Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: SCL: Problem beim Vergleich von zwei Datenwerten
    23.09.2010
    11
    Ich habe es vorhin sogar probiert, den einzelnen Bytes einen expliziten Wert zuzuweisen.
    Beispiel:
    arrayCmpDateTime.Jahr := INT_TO_BYTE(14);
    arrayCmpDateTime.Monat := INT_TO_BYTE(2);
    arrayCmpDateTime.Tag := INT_TO_BYTE(5);
    arrayCmpDateTime.Stunde := INT_TO_BYTE(0);
    arrayCmpDateTime.Minute := INT_TO_BYTE(0);
    arrayCmpDateTime.Sekunde := INT_TO_BYTE(0);
    arrayCmpDateTime.MS_UND_WDAY := INT_TO_WORD(1);
    Klappt aber trotzdem nicht
    ... jetzt müßte man dann wissen, wie der GE_DT genau funktioniert.
    Es gibt nämlich auch noch die Möglichkeit, dass dein Datum in sich zwar OK ist, der angegebene Wochentag aber dazu nicht passt. Damit hatte ich in Verbindung mit Bereichszeigern bei Flex schon mal Probleme bekommen.
    Ansonsten habe ich dazu keine weiteren Ideen mehr (außer, dass ich genau wie PN/DP, das auch anders lösen würde).
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Beogradjanin (06.09.2013)
  4. #13
    29.03.2004
    143
    Hab grad mal den GE_DT angeschaut. Ein falscher Wochentag stört nicht.
    Es werden die einzelnen Bytes miteinander verglichen. Da die Millisekunden in der höherwertigen Stelle des Bytes sitzen, hat ein falscher Wochentag keinen Einfluss auf das Ergebnis (außer die Zeiten sind bis auf die Millisekunde identisch). Der Wochentag wird auch nicht separat überprüft.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  6. #14
    29.03.2004
    143
    In dem Code aus deinem Eingangspost ist auf jeden Fall ein Fehler.
    Das Jahr wird BCD codiert gespeichert. Beim Lesen machst du es richtig, aber beim Schreiben weist du den Wert ohne Wandlung der Variable zu.
    Du musst das Jahr darum nach der Berechnung wieder in BCD wandeln.
    Probier mal
    thisYear := BCD_TO_INT(arrayDateTime.Jahr);
    //next Year
    arrayCmpDateTime.Jahr := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(thisYear+1));
    Funktioniert dank WORD_TO_BYTE sogar im Jahre 1999.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  8. #15
    23.09.2010
    11
    Probier mal
    //next Year
    ich habe den Code von Thomas gerade getestet. Leider funktioniert die Wandlung nicht. Was ich auch hier nicht so ganz verstehe, ist, warum das "INT_TO_BCD(thisYear+1)" nicht für eine Wertwandlung von INT nach BCD ausreicht?
  9. #16
    23.09.2010
    11
    Stoppppppppppppp!!! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
    Es klappt doch so, wie es Thomas gesagt hat. Mein Fehler war eben, dass ich bei dem Code
    //next Year
    In der letzten Zeile "arrayCmpDateTime.Jahr := WORD_TO_BYTE(INT_TO_BCD(thisYear+1));" noch INT_TO_BYTE stehen hatte. Glücklicherweise ist es mir eben noch aufgefallen und jetzt klappt es auch mit der Funktion GE_DT etc.
    Juhuuuuuuuuu
    Vielen lieben Dank an alle Beteiligte!
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 16.05.2013, 15:11
  2. Pointer Vergleich AWL -> SCL??
    Von Carsten77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 14:21
  3. Vergleich von zwei Programmen "TOOL"
    Von Rdata im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.08.2008, 15:22
  4. Vergleich AWl <--> SCL
    Von nobug im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 11.03.2008, 20:11
  5. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 16.12.2007, 21:20
