Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kommunikationsbaugruppe
    16.10.2007
    23
    Guten Morgen,
    ich habe eine 312er Cpu, diese hat ja nur eine MPI Schnittstelle, so jetzt soll die Anlage mit in eine Bestehende eingebaut werden. Dafür brauche ich aber eine DP Schnittstelle,
    doch welche CP kann ich nutzen, oder welche würdet Ihr empfehlen.
    CP342-5 hat man mir gesagt...
    Gruss Uwe
    Zitieren Zitieren Kommunikationsbaugruppe
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Da gibt es mehrere Verbindungsmöglichkeiten abhängig davon, was das für eine bestehende Anlage ist, welche Schnittstellen/Netze da bereits vorhanden sind, wie weit die Entfernung zu der Anlage ist und wieviele/welche Daten übertragen werden sollen. siehe CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)
    Das hat man Dir gesagt?
    CP342-5 passt ziemlich sicher, wenn das die selbe Person gesagt hat, welche auch bestimmt hat, daß es PROFIBUS DP sein muß. Laß Dir aber von dieser Person die genaue Bestellnummer des CP geben - da gibt es nämlich verschiedene Ausführungen.
    Für mehr Informationen müßte man mehr Angaben zu der bestehenden Anlage wissen - siehe oben.
    22.10.2005
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge
    Hallo Uwe,
    wenn es sich bei der andern Anlage auch um eine S7 handelt, dann kanst Du auch über MPI Daten austauschen.
    Joe
  1. S5-Kommunikationsbaugruppe 6ES5521-8MA22
    Von RM73 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.08.2009, 08:23
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.09.2005, 06:33
