Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: AWL Quellen importieren
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.232
    gibt es inzwischen schon eine Möglichkeit Quellen zu importieren?
    Exportieren geht ja mit Rechtsklick --> Als Text kopieren
    Arbeite derzeit mit TIA12 SP1
    Danke!
    Zitieren Zitieren AWL Quellen importieren
    13.08.2011
    21
    Erhielt 47 Danke für 42 Beiträge
    Im Projektbaum unter "PLC" --> externe Quellen --> neue externe Datei hinzufügen! Diese Möglichkeit gibt es bei mir in TIA V11 SP2, hab es aber noch nicht ausprobiert!
    Gruss der Fuss!!!
    ------R----| Widerstand ist zwecklos!!!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.09.2013)
    13.08.2011
    21
    Habs gerade nochmal mit einer einfachen DB-Quelle getestet und funktioniert ohne Probleme. Einfach "neue externe Datei hinzufügen", gewünschte AWL-Quelle auswählen und danach Rechtsklick auf die Quelle und Baustein generieren klicken.
    Gruss der Fuss!!!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu fuss für den nützlichen Beitrag:
    Markus (02.09.2013)
  6. #4
    15.04.2008
    Dippoldiswalde (Sachsen)
    4
    Ja, das kann ich bestätigen. Es funktioniert, wenn man denn die Quelle findet, was im SIEMENS/Step7/S7Proj-Ordner nicht ganz so einfach ist.
    Was ist aber wenn man einen Baustein nutzen möchte der KNOW HOW geschützt ist. Gibt es im TIA eine Möglichkeit diesen Baustein weiter zu verwenden ohne erst das ganze Projekt zu migrieren?
    Gruss Peter.
    Programmierung bedeutet, mechanische Fehler zu kompensieren ...
  7. #5
    04.03.2010
    7
    Finden ist doch relativ einfach, Dateiname und Pfad wird Dir ja im Simatic Manager unter den Eigenschaften der Quelle angezeigt.
    Quelle mit Know How Schutz importieren geht meines Wissens nach nicht. Also erst Know How Schutz entfernen und dann importieren.
    Gruß Didaddy
    Geändert von Didaddy (12.09.2013 um 13:24 Uhr)
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Didaddy für den nützlichen Beitrag:
    redfoxdipps (17.09.2013)
  1. SFC-Quellen in CFC importieren
    Von Andidas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2010, 19:07
  2. Netzwerkkommentare bei AWL-Quellen
    Von Zoomy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 21:21
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 21:23
  4. Quellen
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 16:28
  5. Verlorene Quellen
    Von kiestumpe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.10.2006, 16:11
