Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sirius 3RK3, Redudant und Notwendigkeit die mechanische Schützverriegelung zu verwend
    21.05.2011
    neben Ostsee
    9
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Zwei E-Motoren, zwei Schützen (jedes hat an Board Öffner), die Redundanzschaltung ist mit der Hilfe vom MSS 3RK3. Beide Öffner sitzen in der Sicherheitskette (in Reihe oder an separate Inputs vom 3RK3) .Jetzt eine Frage> Ist die Anwendung der mechanischen Schützverriegelung benötigt? Was klingen Normen? Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Sirius 3RK3, Redudant und Notwendigkeit die mechanische Schützverriegelung zu verwend
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Was möchtest du den bei den Schützen Mechanisch verriegeln; wird der Antrieb in Wendeschützschaltung betrieben?
    Wie hat man sich das mit den zwei Schützen vorzustellen, 2 Schütze in Reihe vor den Antrieb?
    Avatar von Oll_Bell
    Oll_Bell ist offline Neuer Benutzer
    21.05.2011
    neben Ostsee
    9
    ein Schütz pro E-Motor, ein FU.Läuft immer NUR ein E-Motor.mechanische Schützverriegelung ist.. wenn ein schon angezogen, zweites kann nicht, wegen der mechanische Verriegelung, einschalten. Genauso wie bei der Wendeschützschaltung. FU kann nicht zwei gleichzeitig laufende E-Motoren überleben.pszur Entschuldigung ))) in meiner Frage fehlt die Information über Frequenzumrichter..
    Geändert von Oll_Bell (03.09.2013 um 17:28 Uhr) Grund: Sprachschnitzer
    13.10.2007
    2.784
    Wo hast du den dann Redunanz?
    Wenn ich deine Frage überhaupt verstehe hast du an einen FU zwei Antriebe
    die nicht gleichzeitig laufen sollen?
    Was Mechanische und eine Elektrische Schützveriegelung sind, ist mir bekannt
    üblicherweise verwendet man nur eine von den Verriegelungen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Oll_Bell (03.09.2013)
  6. #5
    Avatar von Oll_Bell
    21.05.2011
    neben Ostsee
    9
    Zitat Zitat von rostiger Nagel Beitrag anzeigen
    Wo hast du den dann Redunanz?Wenn ich deine Frage überhaupt verstehe hast du an einen FU zwei Antriebedie nicht gleichzeitig laufen sollen?Was Mechanische und eine Elektrische Schützveriegelung sind, ist mir bekanntüblicherweise verwendet man nur eine von den Verriegelungen.
    Redunanz, Redundant... ein E-Motor NUR läuft, zweiter steht als Reserve bereit. Besser wird, meine ich, wenn ich den Schaltplan malen werde.
    YES! )) ich kann nicht alle Normen wissen, aber lerne.
    Nicht überall, ich kenne Normen laut der muss man beide Verriegelungen verwenden. z.B. bei der Wendeschützschaltung.In Europa für Kategorie 1 ist, vermute ich, eine Verriegelung reicht. Für Kat. 3 schon nicht.
    Geändert von Oll_Bell (03.09.2013 um 18:06 Uhr)
  1. TIA Notwendigkeit von SET im TIA PORTAL
    Von IBFS im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.06.2013, 18:10
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.09.2012, 09:51
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 18:13
  4. Notwendigkeit der Typenwandlung
    Von Gerri im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.02.2009, 16:29
  5. Mechanische Korrektur
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.11.2008, 15:26
