Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: optionale Parameter bei FCs
    09.06.2005
    ich habe gerade einen FC geschrieben, der mir eine etwas komplexere Berechnung macht. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
    Jetzt sollte ich für das Rechenergebnis Grenzwerte definieren können.
    Dafür habe ich zwei neue IN-Parameter angelegt und zwei OUT-Parameter, die mir die Überschreitung der Grenzwerte melden.
    Wenn ich den Baustein aufrufe muss ich allerdings immer alle IN und OUT Parameter verknüpfen. Da ich die Grenzwerte aber nicht bei jedem Aufruf brauche, würd ich diese gerne als Option anlegen, dass heist, dass sie beim Bausteinaufruf nicht zwangsläufig beschaltet werden müssen (ähnlich dem EN Eingang).
    Ist das möglich und wenn ja wie?
    Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren optionale Parameter bei FCs
    30.08.2003
    30
    geht nicht... Da musste dir mit Dummyparametern für OUT und VKE=0/1 für IN behelfen. Nen FB würde ich deswegen nicht missbrauchen.
    André Räppel
    Zitieren Zitieren Parameter
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Der FC braucht definierte Adressen. Ein- u. Ausgänge sind bei einem FC nur temporär gültig.
    Du kannst in dem Baustein, in dem der FC aufgerufen wird, TEMP Variablen als Dummy anlegen und auf die unbenuzten E/A´s legen
    pt
    05.01.2006
    das Konzept von FC/FB sieht vor, dass an den FC alles beschaltet werden muss. Für die INPUT-Werte Bit-Werte können feste VKE-0 bzw. VKE-1 verwendet werden, wobei die M0.0/M0.1 häufig als VKE verwendet werden.
    Für die OUTPUT-Werte bilde ich TEMP-Werte entsprechen Baustein, damit die Schmiervariablen nur im entsprechen Baustein vorhanden sind.
    Alternative währe ein FB zu verwenden, der dann immer eine Instanz benötigt, bzw. bei der Erstellung die entsprechenden Vorgabewerte gesetzt sein sollte.
    Diese beiden Möglichkeiten sind mir bekannt, wenn du noch fragen haben solltest, melde dich einfach.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
    Zitieren Zitieren FC/FB Beschaltung
    Anonymous Gast
    wieso hast du sinngemäss alles oben abgeschrieben?
    Zitieren Zitieren Re: FC/FB Beschaltung
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Wenn Du den FC mehrmals aufrufst und die Grenzwerte nicht immer brauchst, so musst Du diese dennoch immer übergeben. Mach das doch auch - und werte diese einfach nicht aus.
    Ist zwar nicht ganz das was Du wolltest, aber nach meinem Dafürhalten am einfachsten.
    Viele Grüße, Tobias
  1. S5 - FB - IN/OUT-Parameter
    Von Hawkster im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2012, 18:53
  2. TON Parameter ?
    Von xinix im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.04.2011, 19:05
  3. UDT als IN-Parameter am FB
    Von OB21 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 17:14
  4. UDT als IN-Parameter vom FC
    Von astranik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2009, 15:01
  5. 611 A Parameter
    Von Tellme im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 05.12.2006, 22:18
