Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Ablegen der Ein- und Ausgänge im DB !
    SHendrik ist offline Neuer Benutzer
    20.01.2006
    Hallo.
    Danke für die Antworten.
    Mich würde trotzdem interessieren, wie das mit den Verweisen im DB
    auf die Ein- / Ausgängen geht ??
    Hendrik
    18.12.2005
    @SHendrik
    Ich habe mal was aus meiner Schatztruhe gekramt. Bei der Anwendung waren ca. 200 Ventile zu steuern und zu kontrollieren. Der Ventilzustand wurde auf einem großen Fließbild per LED angezeigt. Ich habe damals die EA-Liste per Excel erfasst und konnte so den nachstehenden Quelltext für den DB erzeugen, in dem das liegen würde, was du als Konfig bezeichnest.
    Das mit Excel zu machen bietet sich an, weil das bei der Masse sicher fehlerfrei abläuft wenn man die Anfangsbelegung der Datenworte aus den EA-Adressen errechnet:
    W#16#01E1 entspricht 60.1, bzw. W#16#01E1 = 481 = 60 * 8 + 1
    Ein bereichsinterner Zeiger besteht "normalerweise" aus 4 Byte, ich hatte für meine Zwecke aber nur die "unteren" 2 Byte hergenommen, weil in den "oberen" 2 Byte eh nur Nullen gestanden wären.
    Aus nahe liegenden Gründen habe ich nachfolgend den DB-Quelltext nur für die 1. Ventileinheit dargestellt:
    DATA_BLOCK "VENTIL_PARM"
    TITLE =Ventilüberwachung
    AUTHOR : HL
    FAMILY : Ventile
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       V001_FRG     : BYTE   := B#16#01;	//Freigabe Ventil 001
       V001_FLAGS   : BYTE   := B#16#01;	//Flags Ventil 001
       V001_ES1     : WORD   := W#16#01E0;	//Endschalter ZU Ventil 001
       V001_ES2     : WORD   := W#16#01E1;	//Endschalter AUF Ventil 001
       V001_LED1    : WORD   := W#16#007C;	//LED rot ZU Ventil 001
       V001_LED2    : WORD   := W#16#007D;	//LED grün AUF Ventil 001
       V001_MV      : WORD   := W#16#0320;	//MV-Spule Ventil 001
       V001_ZKT     : INT    := 30;	       //Zeitparm. Ventil 001
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       V001_FRG     := B#16#01;
       V001_FLAGS   := B#16#01;
       V001_ES1     := W#16#01E0;
       V001_ES2     := W#16#01E1;
       V001_LED1    := W#16#007C;
       V001_LED2    := W#16#007D;
       V001_MV      := W#16#0320;
       V001_ZKT     := 30;
       V001_TIMER   := L#0;
    END_DATA_BLOCK
    Man hätte für jede Ventil-Instanz auch einen eigenen DB machen und dann jeweils eine Instanz eines FC oder FB anwenden können. Ich hab mir aber lästige Tipparbeit erspart - das Eintippen der EA-Liste in die Excelliste war schon Arbeit genug und habe mir daher nur einen DB für "alle" Ventileinheiten gegönnt. Man kann mit ein paar simplen Tricks aus der Excelliste direkt den Quelltext für den DB erzeugen, der Quelltext wird dann in die AWL-Umgebung importiert und übersetzt und das war's dann. So konnte ich mir sicher sein, bei der Umsetzung der EA, die geringst mögliche Fehlerrate zu haben.
    Wenn also die Ventileinheiten systematisch in dem DB abgebildet wurden, dann war es nahe liegend, die Ventileinheiten mit einer Schleife abzufragen. Um die Zykluszeiten nicht über Gebühr zu belasten, habe ich die Auswertung insgesamt auf 3 Zyklen verteilt, deshalb habe ich 3 Instanzen des FCs verwendet, den ich nachstehend in Ausschnitten zeige.
    Man hätte auch anstelle des FC einen FB verwenden können, aber das war in der vorliegenden Anwendung eher eine Frage des Geschmacks, bei einem FB hätte man den Parameter "LastTime" als "VAR" somit statisch anlegen können, das wär's dann aber auch schon gewesen:
    FUNCTION "MV_CNTRL" : VOID
    TITLE =Ventilkontrolle
    AUTHOR : HL
    FAMILY : Ventile
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
      Count        : INT ;	        // Schleifenzahl
      Start        : INT ;	        // Byte-Zeiger auf 1. Ventileinheit
      DB_NUM       : INT ;	        // Nummer des Datenbausteins
      RefTime      : DINT ;	        // Zeitreferenz in Millisekunden
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      LastTime     : DINT ;	        // Zeit beim letzten Zugriff
    END_VAR
    VAR_TEMP
      LOOPER       : INT ;	        // Schleifenzähler
      SWX01        : INT ;	        // Schmiermerker
      SWX02        : INT ;	        // Schmiermerker
      PTR1         : DWORD ;	        // temp. Zeiger
      PTR_FRG      : DWORD ;	        // Zeiger auf Freigabe
      PTR_LED1     : DWORD ;	        // Zeiger auf LED 1
      PTR_LED2     : DWORD ;	        // Zeiger auf LED 2
      PTR_ZKT      : DWORD ;	        // Zeiger auf Zeitparameter
      PTR_TIMER    : DWORD ;	        // Zeiger auf Zeitzelle
      deltaTime    : DINT ;	        // Differenzzeit seit letztem Zugriff
      ES1          : BOOL ;	        // Kopie von Endschalter 1
      ES2          : BOOL ;	        // Kopie von Endschalter 2
      MV           : BOOL ;	        // Kopie von Ventil-Ansteuerung
      STOEM        : BOOL ;	        // Störmeldung
      SAVE_DBNO    : WORD ;
      SAVE_AR1     : DWORD ;
      SAVE_AR2     : DWORD ;
    END_VAR
    Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme (Registerinhalte retten) in dem ganzen Projekt, um irgendwelche Kollisionen zu vermeiden und hat damit jedes weitere Nachdenken überflüssig gemacht:
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =Registerinhalte retten
          L     DBNO;
          T     #SAVE_DBNO;
          TAR1  #SAVE_AR1;
          TAR2  #SAVE_AR2;
    Hier wurden alle internen Zeiger für einen Durchlauf bei der Bearbeitung einer Ventileinheit bestimmt:
    NETWORK
    TITLE =Lampenansteuerung für 2-Stellungsventile
    // Datenbaustein mit den Parametern für die Indizierung aufschlagen
          L     #DB_NUM;
          T     #SWX01;
          AUF   DB [#SWX01];
          L     #Start;
          T     #SWX01;	// DBB-Index auf 1. Ventileinheit
          L     #Count;	// Anzahl der Durchgänge
    LOPM: T     #LOOPER;
          L     #SWX01;	// DBX-Index auf Ventileinheit
          SLD   3;
          T     #PTR_FRG;	// Zeiger auf Freigabe
          LAR1  ;
          +     L#96;	// = 12 * 8
          T     #PTR_ZKT;	// Zeiger auf Zeitparameter
          +     L#16;	// = 2 * 8
          T     #PTR_TIMER;	// Zeiger auf Zeitzelle
    Und hier siehst du z.B. die Auswertung für die Ventilendschalter. Der erste Ladebefehl holt den "bereichsinternen Zeiger" aus dem DB. Merke: im AR1 verweist der Zeiger auf den 1. Datenpunkt der aktuellen Ventileinheit, der bereichsinternen Zeiger für den 1. Endschalter steht im 3. und 4. Byte, deshalb "P#2.0", äquivalent muss es dann für den 2. Endschalter “P#4.0“ heißen. Da ich noch reichliche Bitbumserei mit den Valenzen betrieben habe (hier nicht weiter dargestellt), habe ich die Valenzen der Ein- Und Ausgänge teilweise in temporären lokalen Variablen abgelegt, weil ein Zugriff mit "E [#PTR1]" mehr Zeit kostet als ein Zugriff auf "#ES1" usw.usf.:
          L     DBW [AR1, P#2.0];
          T     #PTR1;
          U     E [#PTR1];
          =     #ES1;	// Valenz von Endschalter 1
          L     DBW [AR1, P#4.0];
          T     #PTR1;
          U     E [#PTR1];
          =     #ES2;	// Valenz von Endschalter 2
          O(    ;
          UN    #MV;	// Ventil-Ansteuerung
          UN    #ES1;	// Endschalter 1
          O(    ;
          U     #MV;	// Ventil-Ansteuerung
          UN    #ES2;	// Endschalter 2
          SPBN  ANFT;	// Zelle auf Startwert einstellen
    Wie aus der FC-Schnittstelle ersichtlich, habe ich für verschiedene Ausgänge den "bereichsinternen Zeiger" in temporären Variablen abgelegt, weil Ausgänge weniger oft verknüpft werden. Eine Ventileinheit hat in dieser Anwendung 18 Byte belegt, klar das vor der Ausführung der Schleifenbedingung, der Zeiger auf den Beginn der nächsten Ventileinheit entsprechend eingestellt werden muss:
    // Lampenprüfung
    LAUS: SET   ;
          R     A [#PTR_LED1];	// LED 1
          R     A [#PTR_LED2];	// LED 2
    LMPT: U     "DT_LED_TEST";	// Lampenprüfung
          S     A [#PTR_LED1];	// LED 1
          S     A [#PTR_LED2];	// LED 2
          L     #SWX01;	// DBX-Index auf aktuelleVentileinheit
          +     18;
          T     #SWX01;	// DBX-Index auf nächste Ventileinheit
          L     #LOOPER;
          LOOP  LOPM;
    Nachdem der FC seine eigentliche Arbeit beendet hat, wird der Zustand wieder eingestellt, der in den AR-Registern vor der Ausführung des Baustein vorhanden war:
    NETWORK
    TITLE =Registerinhalte wiederherstellen
          AUF   DB [#SAVE_DBNO];
          LAR1  #SAVE_AR1;
          LAR2  #SAVE_AR2;
    END_FUNCTION
    Nachstehend siehst du den Aufruf der 1. Instanz des FC:
          CALL "MV_CONTRL" (
                Count                   := 74,	// Schleifenzahl
                Start                   := 0,	// Byte-Zeiger auf 1. Ventileinheit
                DB_NUM                  := 3,	// Nummer des Datenbausteins
                RefTime                 := "REFTIME",	// Zeitreferenz in Millisekunden
                LastTime                := "LAST1");	// Zeit beim letzten Zugriff
    Nachstehend siehst du den Aufruf der 2. Instanz des FC. Der Start der 75. Ventileinheit liegt bei 74 * 18 = 1332, 74 Ventile waren beim 1. Durchlauf bearbeitet worden, 18 Byte ist die Blockgröße einer Ventileinheit im Konfig-DB:
          CALL "MV_CONTRL" (
                Start                   := 1332,	// Byte-Zeiger auf 75. Ventileinheit
                LastTime                := "LAST2");	// Zeit beim letzten Zugriff
    In etwa entspricht das deinen Anforderungen zur Rolladensteuerung, die Konfiguration liegt in einem DB, das Programm versorgt sich mit EA-Zeigern aus dem DB.
    Das ganze hat aber erhebliche Nachteile:
    1. Keine dieser in dem FC angesprochenen EAs wird jemals in einem Querverweis auftauchen.
    2. Bei Änderungen in der EA-Belegung wird's knifflig, wenn man das zu Fuß machen will.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
    Gruß Barnee und noch ein schönes Rest-WE
    Und der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert......
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Ich denke das was Du da forderst wird so nicht gehen...
    Wenn ich Dich richtig verstandne habe, dann möchtest Du in dem Datenbaustein Eingänge und Ausgänge eintragen. In dem Datenbaustein stehen aber nur Variable zur Verfügung, so dass Absolute Adressen hier nicht eingetragen werden können.
    Man kann sich dabei nur behelfen, indem man über Umwege eine zuordnung aufstellt, ähnlich
    U E1.0
    = DB10.DBX1.0
    Dabei denke ich aber das man sich auf Grund der zusätzlichen Schnittstelle nur eine Fehlerquelle programmiert, welche dem Programm auch noch die Überischtlichkeit nimmt...
    Wenn Du "nur" eine zusätzliche Möglichkeit brauchst, um eventuell einfach zwei Bedienstellen zu "tauschen", dann hast Du die Möglichkeit dieses über einfache Merker, ja sogar über den Datenbaustein, zu lösen.
    Dann kannst Du z.B. sagen
    U E1.0 //Endschalter Rollo Küche oben
    U E1.1 //Endschalter Rollo Küche unten
    U E1.2 //Endschalter Rollo Wohnzimmer oben
    U E1.3 //Endschlater Rollo Wohnzimmer unten
    dieses währe ja Deine "Verdrahtung", so wie man die halt Hardwaremäßig angeschlossen hätte....
    Dann einfach
    U E1.0
    = M1.0
    U E1.1
    = M1.1
    oder
    U E1.0
    = DB10.DBX1.0
    U E1.1
    = DB10.DBX1.1
    dann hast Du die Möglichkeit einfach mittels dieser Zuordnung gewisse Endschalter, Taster oder was auch immer anderen Rolläden zuzuordnen, ohne ich das eigendliche Programm zu gehen...
    Direkt aus dem Datenbaustein auf einen Eingang oder Ausgang Einwirken bzw. Abfragen ist meines Wissens nacht nicht möglich...
    Viele Grüße, Tobias
    18.12.2005
    @ Tobias
    Zitat Zitat von lefrog
    Hallo!
    Ich geb dir mal den Tipp, sich mit "bereichsinternen Zeigern", "bereichsübergreifenden Zeigern" und überhaupt mit dem ANY-Zeiger zu beschäftigen. Dann lässt du das oben gesagte so nicht mehr stehen. In einer Variablen eines DBs kann man sehr wohl Zeiger speichern und bei der Anwendung spricht man je nach Ausführung und Art der Zeiger von "speicherindirekte Adressierung mit Bereichszeiger", "registerindirekte bereichsinterne Adressierung" oder "registerindirekte bereichsübergreifende Adressierung"!
    In meinem zuvor gezeigten Beispiel habe ich die "speicherindirekte Adressierung mit Bereichszeiger" angewendet! Also wo ist das Problem?
    Gruß Barnee
  5. #15
    20.01.2006
    Hallo.
    Dank Barnee.
    Das war genau die Lösung für mein Problem !
    Werde es morgen gleichmal testen.
    nochmal vielen Dank
    Hendrik
  6. #16
    30.08.2003
    30
    @barnee
    aus meiner Sicht ist das für den Instandhalter unzumutbar was du da abgeliefert hast. Gesund wäre wenn man alle E/A am FC parametriert. Und das sollte SHendrik auch tun. Warum so umständlich machen??
    André Räppel
    Zitieren Zitieren unzumutbar
  7. #17
    29.01.2005
    4
    Hallo!
    Gut - ich habe wiedereinmal was dazugelernt... nur wie Andre das auch sieht, für einen Instandhalter mehr wie unzumutbar... Ich jedenfalls halte das nicht wirklich für übersichtlich...
    Viele Grüße, Tobias
    EDIT: Ich bleibe aber dabei, ich kann in einen Datenbaustein nicht direkt Eingänge oder Ausgänge reinschreiben - wie E1.0 oder A12.3. Alles was mit irgendwelchen Zeigern passiert geht zu lasten der Übersichtlichkeit. Und ich wage zu behaupten das der Fragesteller keine 200 Rolläden verwalten möchte...
  8. #18
    18.12.2005
    Zitat Zitat von sps-concept
    @barnee
    André Räppel
    Hallo André
    da geb ich dir völlig recht. Ich selbst hatte ja am Schluss meines Beitrages ausdrücklich darauf hingewiesen, welche Nachteile man sich mit dieser Methode einhandelt.
    Aber in der Not frisst der Teufel manchmal fliegen....Der Kunde hatte damals sein Projekt ständig ausgeweitet und irgendwann bekam ich ein Grummeln im Bauch, ob die CPU das noch alles packen würde. Wenn ich die Möglichkeit zu Anfang des Projektes gehabt hätte, die Ausmaße richtig einschätzen zu können, dann hätte ich gleich von Anfang an 2 SPSen eingeplant. Durch diese Methode konnte Speicherplatz und Zykluszeit eingespart werden.
    Ob sich das Verfahren allerdings für 10 Rolladen rechnet, ist außerdem noch eine ganz andere Frage....
    Nix für ungut
    Gruß Barnee
    Zitieren Zitieren Re: unzumutbar
  1. Parameterwert in DB ablegen
    Von selly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.03.2010, 15:59
  2. VIPA - Programm ablegen
    Von Lupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 12:50
  3. Betriebsdaten im DB ablegen.
    Von Chris_AUT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 16:03
  4. String in DB ablegen
    Von SPS_BOB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 14:33
  5. DATE_AND_TIME in db ablegen
    Von volker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2003, 16:33
