Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Siemens Logo: kompakter Meldetext erstellen?
    26.03.2010
    12
    Hallo Mehrwisser,
    Ich habe ein Programm erstelt das in abhängigkeit von 10 Eingängen einen Analogwert und ein paar Digitalwerte ausgibt.
    Es funktioniert wie es soll.
    Mein Wunsch: ich möchte einen Meldetext anzeigen nach folgendem Chema:
    I: 1234567890 Eingänge 1..10
    Soll: x,xxx Analogwert
    Ist: x,xxx "
    O: 1234 Ausgänge 1..4
    Das Anzeigen der Analogwerte geht einwandfrei, aber ich finde keine Lösung für die kompakte I/O Anzeige (wie sie z.B. Mitzubishi anzeigt)kannmir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Siemens Logo: kompakter Meldetext erstellen?
    15.04.2011
    229
    Hallo Leopoldy,
    ich weiß ja nicht, ob das von mir gedachte für Dich das Richtige ist, aber ist vielleicht ein Ansatz. Größter Nachteil (siehe Bild 2) ist die Unterdrückung führender Nullen.
    190B
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Leopoldy (04.09.2013)
    30.08.2010
    Östereich
    502
    warum willst du nicht die Standardseite der LOGO mit den I/O verwenden. Muss das unbedingt auf eine Seite?
    Leopoldy ist offline Neuer Benutzer
    26.03.2010
    12
    Hallo winnmann, dieStandardseiten der Logo gefallen mir nicht weil ich immer hin und her blättern muss. Mitsubishi hat das sehr schön gelöst.
    Hallo 190B, das Ergebnis ist nicht sehr schön, aber viel besser als die Standardseite. Ich werde es mal ausprobieren. Danke für die Hilfe.
  6. #5
    15.04.2011
    229
    Hallo Leopoldy,
    vielleicht kann man die Anzeige auch so aufbauen. In der zweiten Zeile wird fest die I/Q-Nummer unter bzw. über dem Zustand des Operanden angezeigt. Die Anzeige von Soll- und Istwert zusammen in der 4. Zeile.
    190B
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    Leopoldy (05.09.2013)
  8. #6
    26.03.2010
    12
    Hallo 190B, das gefällt mir viel besser. Ich werde die Ausgänge weglassen, dann wird es gut aussehen.
    Bist Du bei Siemens beschäftigt das Du so viel Zeit dafür hast?
    mfg Leopoldy
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Leopoldy für den nützlichen Beitrag:
    190B (05.09.2013)
  10. #7
    15.04.2011
    229
    mfg Leopoldy
    Danke für die Blumen. Die Siemens Leute könnten das aber mit dem Satz (mit der Zeit) in den falschen Hals bekommen...
    190B
  11. #8
    26.03.2010
    12
    Hallo 190B,
    ich habe Deinen Vorschlag ausprobiert, es funzt.
    Mit einer Einschränkung, ich kann keine zwei Variablen in einer Zeile nebeneinander plazieren, sie benötigen 14 Zeichen, meine Logo will aber nur 12 anzeigen.
    Habe ich die falsche Logo? (6ED1 052-1MD00-OBA7, ganz neu bei Siemens gekauft) ist das die falsche, oder gibt es einen Trick um 16 Zeichen darzustellen?
    mfg Leopoldy
  12. #9
    15.04.2011
    229
    Nein, Du mußt nur die neuen Eigenschaften für den Meldetext anwählen und dann den Zeichensatz GBK auswählen.
    Datei > Einstellungen für Meldetext. Dann den Haken bei "Neue Funktionen verwenden" setzen. Dann bei "Spracheinstellung" im Zeichensatz 1 oder 2 den Zeichensatz GBK auswählen und aktivieren.
    190B
  13. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu 190B für den nützlichen Beitrag:
    hucki (12.09.2013),Leopoldy (12.09.2013)
  14. #10
    26.03.2010
    12
    Das ist ja sehrrrrrrrrrrrr gut versteckt. Jetzt ist es so wie ich es gerne hätte. Vielen Dank für die Hilfe.
    Eine kleine Frage noch: Wie bekomme ich die "kleinen roten Punkte" an den FB die "H" bringen?
    Gute Nacht Gemeinde
  1. LOGO TD Meldetext automatisieren
    Von Prome im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 18:27
  2. Meldetext LOGO
    Von pfoop im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.09.2009, 23:34
  3. Siemens LOGO "Schalter" und Meldetext
    Von thommy im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.07.2008, 11:02
  4. Logo! Zustandsanzeige im Meldetext?
    Von logomat im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 05.01.2008, 16:26
  5. Logo Meldetext quitieren!
    Von MRT im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2005, 14:37
