Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: riesige Datenmenge in Textfile (csv)
    27.06.2008
    ich dachte ich kann in einem Skript in WinCC flexible 2008 über eine interne Variable in einer For-Schleife 1-16300 eine Textdatei erstellen. Leider hab ich dann bemerkt, dass die Variablen nicht so schnell aktualisiert werden.
    Die Daten sollen am PC verändert werden können und später wieder zurück auf die SPS gespielt werden können.
    Hat jemand eine Idee?
    Es geht um Bodensegmente: Jedes Segment hat ein Byte Daten: z. Bsp. DB1190.dbb0 Boden[1] bis DB1190.dbb16299 Boden[16300]
    I war eine interne Variable: DB 1190 . dbb [I]
    Zitieren Zitieren riesige Datenmenge in Textfile (csv)
    was das System nicht kann hast du ja schon festgestellt. Die Frage ist : mußt du es so machen ?
    Mußt du wirklich den ganzen DB auf die Festplatte schreiben und irgendwann das Gespeicherte wieder zurück ? Oder nur einzelne Bestandteile daraus ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn das REALs sind, sind das 65200 BYTEs.
    WinCC Flexible kann max 240 BYTEs auf einmal in ein S7-300 CPU schreiben (etwas mehr für S7-400).
    Jesper M. Pedersen
    13.10.2007
    2.788
    Kannst du den Komunikaionsverlauf über eine Rezeptur durchführen, dort bekommst
    du eine Rückmeldung das die Daten auch vollständig vorhanden sind, erst dann sollten
    sie mit einen Script aufbereitet werden und sind somit auch konsistent.
    923
    Schau Dir die WinCCflexible-Hilfe zur Systemfunktion GetDataRecordTagsFromPLC an.
    Schau Dir mal dieses Thema an: Prozessdaten einer CPU 317 auf Speicherkarte eines TP277 6'' speichern
    besonders ab Beitrag #12
  1. Inhalt eines Textfile mit AC500 auslesen
    Von alekaef im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.08.2013, 09:43
  2. TIA Textfile vie Ethernet verschicken
    Von Markus1988 im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 08:19
  3. Scanner an CP340 Datenmenge
    Von CrackerJack1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.05.2008, 19:04
  4. Riesige Datenmenge ?
    Von Erisch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2007, 14:20
  5. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 22:47
