Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Timer selbst programmieren
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bei set kommt die positive flanke und es wird 1 mal nach run gesprungen.
    ansonsten immer das nach dem spb. und da kommt dann das bea.
    mach aus den flanken in_out variablen und aus dem spb ein spbn.
    oder schau dir die beiden bausteine an die ich gepostet habe ist eine SE und eine SA zeit
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Allerdings kommst du dann dahin wo ich eben schon war, dein Programm wird garnicht mehr abgearbeitet.
    Siehe Post #3.
    Nachdem du alle Flankenmerker ausgetauscht hast, nimm die obere Flanken mal wieder raus, dann hast auf jeden Fall eine Funktion die
    bis Null runterzählt und den Ausgang schaltet.
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
    DrGonzo ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2013
    Nach deinem Post natürlich
    04.09.2013
    Es läuft!
    Ein RiesenFEHLER wie mir jetzt auch auffällt ist es gewesen die Flankenmerker Temporär zu speichern da sie bei erneutem Aufruf des Bausteins ja weg sind.
    Das hat anscheinend die ganze Struktur des Programms durcheinandergeworfen.
    Danke für die hilfreichen Posts.
  1. PID-Schrittregler selbst programmieren
    Von aepick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 18:34
  2. CFC Editor selbst programmieren
    Von BabyBoyN1 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 17:30
  3. S7-Timer selbst erstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:11
  4. Zentralen Log-Server selbst programmieren?
    Von drfunfrock im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 15:05
  5. PID-Regeler selbst programmieren
    Von Stefan77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 01:39
