Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Timer selbst programmieren
    04.09.2013
    nach langem Hin und Her hab ich mich doch entschieden meine Frage hier im Forum zu stellen da ich selbst nicht mehr weiterkommen.
    Ich habe eine Zeitfunktion selbst erstellt, bzw will sie selbst erstellen, was auch bedingt funktioniert.
    U #SET
    FP #hm1
    SPB RUN
    L #ZEIT
    T #ZEIT_OUT
    U #Q
    R #Q
    SAVE
    BEA
    RUN: U #TAKT
    FP #hm2
    L #ZEIT_OUT
    L 1
    -D
    T #ZEIT_OUT
    L #ZEIT_OUT
    L 0
    <D
    SPBN ENDE
    L 0
    T #ZEIT_OUT
    ENDE: L 0
    L #ZEIT_OUT
    ==D
    = #Q
    SAVE
    kurze Erklärung:
    Auf "TAKT" leg ich den Taktmerker der Baugruppe .5
    "SET" setzt die Zeit und lässt sie ablaufen
    ZEIT und ZEIT_OUT sind DINT
    Q wird gesetzt sobald ZEIT<0
    Solang einer dieser Timer läuft ist alles kein Problem, sobald ich aber einen dazuschalte der paralell ablaufen soll werden beide Timer auf den Anfangszeitwert zurückgesetzt und bleiben stehn.
    Ich programmier noch nicht allzu lange und es ist auch vielmehr zum lernen gedacht als zum einsetzen in ein Anwenderprogramm da es ja mit S7 Timern schon gute gibt. Ich einfach mal wissen ob ich irgendwas vergessen hab bezüglich Sprüngen und Schleifen.
    Zusätzlich zählt der Timer immer eine Sekunde weniger als gewünscht.
    Ich bin mit meinem Gehirnschmalz am Ende, villeicht hat einer ein paar nützliche Tipps. Danke!
    MFG Gonzo
    Zitieren Zitieren Timer selbst programmieren
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Da wirst du erstmal die Deklaration deiner Hilfsvariablen in deinem FB sowie ein Beispiel des Aufrufs von 2 FBs bei denen dein Problem auftritt....
    Noch ne Frage müsste es bei Zeile 3 nicht SPBN heißen?
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    DrGonzo (04.09.2013)
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Durch die Flanke vor SPB RUN wird das Sprungziel RUN: nur jeweils einen Zyklus lang bearbeitet...
    Lade und Transferoperationen werden unabhängig vom VKE durchgeführt.
    Daher wird das was hinter RUN: steht jeden Zyklus komplett bearbeitet.
    Ein ändern auf SPBN oder das enfernen der Flanke bewirkt nur das der "Zähler im Bruchteil einer Sekunde auf Null steht...
    Ist das wirklich der korrekte Code den du schon einmal getestet hast?
    Gruß, Toki
    Programmierumgebung: Step7 V5.5, WinCCflex2008-SP3, TIA-PortalV13, MicroWinV4.0
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Die ersten Zeilen sollen den Timer im ersten Zyklus initialisieren indem er den Zeitwert auf die Variable lädt (die dann runterzählt) und nochmal sicherheitshalber den Ausgang rücksetzt, bevor er dann den FB mit BEA verlässt.
    Im Moment wird der Rest vom FB durch das SPB aber nur im Falle der Flanke abgearbeitet. Ein ändern auf SpBN sollte also insofern schon stimmen.
    Mit der fehlenden Sprung Marke nach #hm2 und das der Timer so nicht funktionieren kann hat Tokio natürlich vollkommen recht.
  7. #5
    14.10.2010
    Telgte
    97
    U #Takt                   //Signal 1
    FP Mx.x                   //Mx.x hat Signal 0
    SPBN weit                //VKE hat 1, also wird der Sprung nicht durchgeführt
    L #Dint_Zählerwert   // Subtraktion wird nur einmal durchlaufen...
    L 1
    -D
    T #Dint_Zählerwert
    weit: nop 0
    So würde die Subtraktion des Zählerwertes nur im "Takt" durchgeführt werden.
    Korrigiere mal nach diesem Schema deine Lade/Transferoperationen.
  8. #6
    DrGonzo ist offline Neuer Benutzer
    04.09.2013
    Was heißt getestet...? In der Siemens Entwicklungsumgebung (PLCSIM) ja.
    Geändert von DrGonzo (04.09.2013 um 15:16 Uhr)
  9. #7
    04.09.2013
    Hier mein Beispielprogramm:
    Timer_te.zip
  10. #8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    deine flanke sind temporär. das funktioniert nicht.
    aber selbst wenn die in_out sind läuft der baustein nicht
    FUNCTION "Time_SE_DB_V1.2" : VOID
    TITLE = SE
    AUTHOR : Lischnew
    FAMILY : 'TIMER'
    VERSION : 1.2
    VAR_INPUT
      Takt : BOOL ; //positive Flanke. Sinnvoll sind z.B. 0,1 Sek., 1 Sek oder 1 Minute.
      Run : BOOL ; //Zeit läuft wenn dieses Bit 1-Signal hat. bei 0 wird die Zeit auf TW gesetzt
      TW : INT ; //Zeitwert.
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Out : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      DW : INT ; //Datenwort in dem die Zeit gespeichert wird. (DW wird dekrementiert)
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Run;
          SPB   RUN;
          L     #TW;
          T     #DW;
          CLR   ;
          =     #Out;
          SAVE  ;
          BEA   ;
    RUN:  UN    #Takt;
          SPB   ENDE;
          L     #DW;
          L     1;
          -I    ;
          T     #DW;
          L     #DW;
          L     0;
          >I    ;
          SPB   OK;
          L     0;
          T     #DW;
    OK:   NOP   0;
    ENDE: L     0;
          L     #DW;
          ==I   ;
          =     #Out;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION
    FUNCTION "Time_SA_DB_V1.2" : VOID
    TITLE = SA
    AUTHOR : Lischnew
    FAMILY : 'TIMER'
    VERSION : 1.2
    VAR_INPUT
      Reset : BOOL ; //Zeit zurücksetzen
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      out : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U     #Run;
          SPBN  RUN;
          SAVE  ;
          S     #out;
          L     #TW;
          T     #DW;
    RUN:  U     #Takt;
          UN    #Run;
          UN    #Reset;
          SPBN  ENDE;
          L     #DW;
          L     1;
          -I    ;
          T     #DW;
          L     #DW;
          L     0;
          >I    ;
          SPB   OK;
          L     0;
          T     #DW;
    OK:   NOP   0;
    ENDE: L     0;
          L     #DW;
          <I    ;
          =     #out;
          UN    #Reset;
          SPB   res;
          L     0;
          T     #DW;
          CLR   ;
          =     #out;
    res:  U     #out;
          SAVE  ;
    END_FUNCTION
    Geändert von volker (04.09.2013 um 15:35 Uhr)
  11. #9
    04.09.2013
    Selbst für Blödsinn wär ich im Moment empfänglich
    :EDIT: Hab das Programm mal auf ne reale CPU übertragen, beide Bausteine laufen nicht paralell. Sobald an beiden SET eine 1 liegt wird der Zeitwert zurück auf den Anfangswert gesetzt und läuft nicht weiter.
    Geändert von DrGonzo (04.09.2013 um 15:32 Uhr)
  12. #10
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Ok der Baustein in deinem Projekt ist auf jeden Fall nicht der den du oben gepostet hast.
    Du hast die Sprünge ergänzt.
    Dein Fehler liegt sicherlich darin das du Temp-Variablen für deine Flanken genutzt hast...
    Lege die mal auf globale Variablen.
    Gruß, Toki
  1. PID-Schrittregler selbst programmieren
    Von aepick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 18:34
  2. CFC Editor selbst programmieren
    Von BabyBoyN1 im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 17:30
  3. S7-Timer selbst erstellen
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2007, 20:11
  4. Zentralen Log-Server selbst programmieren?
    Von drfunfrock im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 13.01.2006, 15:05
  5. PID-Regeler selbst programmieren
    Von Stefan77 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 01:39
