Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bereichslaengenfehler Schreiben/Lesen
    08.09.2010
    8
    Hallo zusammen Team,
    Ich bekomme bei meiner CPU 315-2DP (IM-SUMULATOR,
    habs nicht an der Anlage selbst getestet, RISIKO zu gross)
    einige Fehlermeldungen nach Aenderung der Programmstruktur.
    Die Fehler sind imme die gleichen:
    Bereichlaengenfehler beim Lesen
    Bereichlaengenfehler beim Schreiben.
    Es handelt sich dabei immer um die
    "Global-DB, Bitzugriff, Zugriffsaddresse:"
    96, 103 und 105
    Mein DB300 geht bis 115 und die besagten Bit-Addressen
    96, 103, 105 sind vom Typ BOOL. Daher verstehe ich nicht ganz, warum ich
    diese Zugriffsfehler bekomme.
    Laut Datenblatt meiner CPU liegt der DB doch noch im Nummernband,
    und die Bereichslaenge ist nicht ueberschritten.
    Achso und noch schnelle Anmerkung, die markierung im 2. Bild:
    Diese Adresse taucht nirgendwo bei den Fehlern auf, es sind nur die anderen betroffen? Also 96, 103, 105......?!?
    Simatic Manager v5.5
    Simulator v5.4 SP3
    Warum also diese Fehler?
    Steh voll auf dem Schlauch und koennte jegliche Hilfestellung
    gebrauchen,
    Dankeschoen!!!
    Geändert von Studiologe (04.09.2013 um 14:16 Uhr)
    Zitieren Zitieren Bereichslaengenfehler Schreiben/Lesen
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Steht "Bausteinaddresse" nicht für die DB-Adresse? Das würde dann aber DB266 heißen....
    ... or maybe using TIA!
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Nimm erstmal den entsprechenden Fehler-OB raus und schau dann in die Stacks.
    Michael
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Ich würde mal die Baustein-Konsistenzprüfung anschauen und/oder den/die in #Area_DB angegebenen DB (DB300 ?) im offline-Projekt neu speichern und in die CPU bzw. Simulation laden.
    Wenn Du eh' nur simulierst, dann kannst Du an den verdächtigen Programmstellen auch Haltepunkte setzen und Dir da die CPU-Registerinhalte ansehen, besonders das DB-Register.
    (PS: ich nehme mal an, daß Dein 2. Bild nicht Deinen originalen Programmbaustein (FC71 ?) zeigt - das ganze Geraffel mit dem AR1 ist da ja ziemlich sinnfrei)
    537
    Erhielt 2.705 Danke für 1.954 Beiträge
    Wenn du im 2. Bild online bist, prüfe mal das AR1 bei jedem Aufruf (Kann man sich anzeigen lassen rechts im Onlinemodus). DasAr1 muß bei deinem Code ja immer P#0.0 also 0 sein
    Wenn da was anderes drin steht, dann mußt du das AR1 vielleicht nach dem Sprung oder nach dem FC30 noch einmal mit P#0.0 laden.
    16.08.2012
    Den DB den du aufschlagst ist eh wirklich der DB300?
    MFG
  1. Libnodave Strings schreiben/lesen
    Von Hocheck im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2017, 15:09
  2. DB über PN schreiben/lesen
    Von hoeckaelstroem im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.01.2013, 13:10
  3. Anfängerfrag Dateien lesen/schreiben
    Von kunse im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.07.2011, 14:03
  4. Fernzugriff schreiben/lesen
    Von Blackforest im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2009, 13:07
  5. In DB schreiben / lesen
    Von mariob im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.12.2008, 16:54
