Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: String in SCL aus DB in statische Variable schreiben
    16.08.2013
    Hallo allerseits,
    habe ein kleines Problem! Versuche in SCL Strings[64] mit Anfangswerten '****volle_länge_mit_64_Zeichen****' aus einem DB in eine statische Variable in meinem FB zu bekommen!
    mit der Zuweisung " := " gehts leider nicht -> über PLCSIM durch beobachten einzelner Worte in der VAT -> steht immer W#16#0000 drin!
    habe es schon mit "Replace" versucht leider auch ohne Erfolg!
    kämpfe gerade mit der "BLKMOV" Funktion, aber finde einfach kein passenden Ansatz, dass es funktioniert!
    Welche Speichergrenze hat die Zuweisung :=?
    oder die Replace-Funktion?
    oder der BLKMOV?
    Hoffe, jemand kennt das Problem bereits und kann mir weiterhelfen!
    Zitieren Zitieren String in SCL aus DB in statische Variable schreiben
    ich kenne das Problem nicht - wie wäre es, wenn du mal zeigst (Code) wie du es versucht hast es umzusetzen ...?
    fabries ist offline Neuer Benutzer
    16.08.2013
    Also ist eig. ganz einfach habe um das Problem zum testen so eingegrenzt:
    Schreibe den String in eine Variable und dann von der Variable wieder in einen String im DB um diesen anschließend im Online-modus von PLCSIM zu beobachten.
    FUNCTION_BLOCK  FB20000
    VAR
        String_TempX : STRING[62];
        String_Temp_In : STRING[64];
        String_Temp_Out : STRING[64];
            _String_Temp_In AT String_Temp_In : ARRAY[1..66] OF CHAR;
    END_VAR
    BEGIN
    String_Temp_In := DB_Auftragstelegramme.Telegramm.Tele_01;
    DB_Auftragstelegramme.Telegramm.Test := String_Temp_In;
    END_FUNCTION_BLOCK
    DATA_BLOCK DB20000 FB20000 // Instanz für FB zuweisen!!!
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    DATA_BLOCK "DB_Auftragstelegramme"
    STRUCT
       Telegramm : STRUCT 	//Telegramm
        Tele_01 : STRING  [64] := '****************************************************************';	//Telegramm 01
        Tele_02 : STRING  [64] := '****************************************************************';	//Telegramm 02
        Test : STRING  [64] := '';
    END_STRUCT;
    BEGIN
    END_DATA_BLOCK
    genau so habe ich es mit der REPLACE-Funktion und auch mit dem BLKMOV getestet, leider ohne Erfolg!
    Hoffe das war ausführlich genug. Falls noch etwas unklar ist....
    ... und in dem DB sind die Variablen auf tatsächlich so drin ?
    Ich frage deshalb weil ich mir vorstellen könnte, dass dein Initialisierungswert, den du z.B. auf Tele_01 legst, nur beim ersten Anlagen des DB darauf geschrieben wird.
    Schreib doch spasseshalber mal eine Codezeile, die die beiden Variablen einmal vordefiniert. In deinem Code sehe ich erstmal nichts Verwerfliches.
    16.08.2013
    Die Variablen werden später von wo anders zugewiesen, aber das steht doch für dieses Probelm nicht zu frage!?
    das Probelm ist wenn ich diese Strings zum Beispiel nur String[2] mache dann funktioniert es mit der oben beschriebenen Erklärung, aber wenn die Strings auf die länge 10 oder 64 oder... haben geht das leider nicht mehr, das ein Wert wieder ankommt im DB. Sprich es findet kein Übertrag von DB in die statische Varialbe statt oder von der statischen Variable wieder in den DB.
    oder täusche ich mich???
    Was meist du damit genau?
    Gruß Fabries
    29.03.2004
    143
    Du musst deinen DB noch initialisieren, wenn du den Text erst später eingegeben hast (umschalten auf Datensicht über Ansicht->Datensicht, dann initialisieren über Menü Bearbeiten->Datenbaustein initialisieren).
    Mit welcher Länge sind denn deine Strings "DB_Auftragstelegramme.Telegramm.Test" und "DB_Auftragstelegramme.Telegramm.Tele_01" angelegt?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    fabries (06.09.2013)
  8. #7
    16.08.2013
    Von welchem Editor / Menü redest du? SCL , Simatic Manager?
    diese gibt es bei mir nicht
    Die länge der Strings ist 64!
  9. #8
    29.03.2004
    143
    Wie wird denn der DB "DB_Auftragstelegramme" bei euch angelegt, auch über eine SCL-Quelle?
  10. #9
    16.08.2013
    super danke für den hinweis, es lag an der Initialisierung! Anfängerfehler von mir ^^
    Lässt sich das nicht automatisch Initialisieren?
  11. #10
    29.03.2004
    143
    Nur wenn du den DB über eine Quelle generierst. In SCL z.B. so:
    DATA_BLOCK DB_Auftragstelegramme
        STRUCT
            Telegramm : STRUCT
                Tele_01 : STRING [64] := 'Anfangswert';
                Test : STRING[64] := 'Anfangswert';
            END_STRUCT;
        END_STRUCT
    BEGIN
        Telegramm.Tele_01 := 'Aktualwert';
        Telegramm.Test := 'Aktualwert';
    END_DATA_BLOCK
    Sieht in AWL aber fast genauso aus.
    Ansonsten hilft nur dran zu denken, habs auch schon das ein oder andere mal vergessen. Wenn du einen neuen DB anlegst der bisher noch nicht existierte, werden die Anfangswerte auch gleich als Aktualwerte eingetragen. Erst wenn du später Änderungen machst, musst du ggf. initialisieren.
  1. C-Script aus Index in Variable schreiben
    Von WendeMarkus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 05:34
  2. Konstante String in Variable String schreiben
    Von sailor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 18:01
  3. String aus DB in FC OUT-Variable kopieren
    Von AndyM im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 11:26
  4. Texte aus SPS als string schreiben
    Von nonguru im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:08
  5. String aus Baustein raus schreiben
    Von merlin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2007, 08:01
