Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Byte Eingabe im Merker ???
    06.09.2013
    Guten Morgen SPS Forum,
    meine frage ist folgende. Ich möchte über einen Merker den Eingabe Byte Type ändern.
    Also das ich von EB124 immer die Zahl im Merker ändern kann.
    Var
    tempByte:Byte;
    SichtAufBit AT tempByte: Array [0..7] of Bool;
    END_Var
    tempByte:= EB124;
    SichtAufBit[0]:=SichtAufBit[0];
    Geändert von Legosteine (06.09.2013 um 12:05 Uhr)
    Zitieren Zitieren Byte Eingabe im Merker ??? SCL
    ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe ... aber hier mal ein Beispiel :
    Var
    tempByte:Byte;
    END_Var
    if SichtAufBit[0] =True then
    ; // tue hier was du tun möchtest
    elsif SichtAufBit[1] =True then
    elsif SichtAufBit[2] =True then
    end_if ;
    Falls es das jetzt nicht war dann bitte ich dich, deine Frage noch einmal etwas genauer zu formulieren ...
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge
    Ich vermute, er will die 124 von EB124 variabel machen.
    Also wie in AWL mit Pointer:
    L    124
    SLD   3
    LAR1
    L    EB [AR1, P#0.0]
    PS: Hab' mal selbst im SCL-Guide geblättert. Das wäre dann:
    VAR   ...
       STATUSWORT3 : BYTE ;
       STATUSWORT4 : BOOL ;
       ADRESSE : INT ;
    END_VAR
    BEGIN
       // Zuweisung eines Eingangsbytes an eine Variable   // (indizierter Zugriff)
       STATUSWORT3 := EB[ADRESSE] ;
       // Zuweisung eines Eingangsbits an eine Variable
       FOR ADRESSE := 0 TO 7 BY 1 DO
          STATUSWORT4 := e[1, ADRESSE] ;
       END_FOR ;
    Geändert von hucki (07.09.2013 um 00:20 Uhr) Grund: im SCL-Guide geblättert
    Legosteine ist offline Neuer Benutzer
    06.09.2013
    Erstmal vielen Dank für die Antworten.
    Folgendes:
    Ich möchte im "S7-PLCSIM Simulating Modules" nachher ein Merker mit der Bezeichnung (z.B) MW10 haben. Hier mochte ich einen Eingangs Byte eingeben können (EB)124 oder (EB)4 je nach dem Welche Byte die Eingangs-karten hat. Ist der Byte eingeben kann ich alle Eingangs Bits am Byte schalten.(MW10 mit dem Wert 124 dann kann ich 124.0 bis 124.7 Manual schalten, gebe ich 100 ein dann kann ich 100.0 bis 100.7 Schalten und so weiter.
    ...oder vielleicht kurz erklärt im MW10 kann ich nicht EB124 eingeben (das ist mir bewusst). aber die Anwundung SCL muss EB vor der Zahl stehen haben, sonst lauft der Quell Codec nicht ab.
    Eine Antwort in SCL wurde ich mich sehr freuen, ich nehme auch AWL im Notfall
    06.09.2013
    Welche SCL Guide nimmst du??? Gibt es Bücher die Ihr empfehlen könnt.
    Ich meine hucki hat mir die Lösung geben. Werde ich mal heute Abend noch Testen. Werde mich dann melden.
    Was ist mit ADR SSE gemeint ???
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Trotzdem kannst Du die 124 variabel gestalten
    Var
       ByteAdresse: INT;
       tempByte:Byte;
    END_Var
       ByteAdresse := 124;
       tempByte:= EB[ByteAdresse];
       IF SichtAufBit[0] THEN
       END_IF
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Direkt von Siemens:
    Handbücher / BA: S7-SCL V5.3 für S7-300/400 Getting Started
    Geändert von hucki (07.09.2013 um 12:06 Uhr) Grund: 1. Link falsch
    06.09.2013
    Hab deine Bearbeitung von deiner Antwort erst später geshen ^^ Es Funktioniert, danke
    Var
       ByteAdresse: INT;
       tempByte:Byte;
    END_Var
       ByteAdresse := 124;
       END_IF
  1. Eingabe
    Von blurry333 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2012, 14:13
  2. Wie kann man Hi-Byte Low-Byte spiegeln?
    Von Klärmolch im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 11.12.2010, 20:58
  3. Umwandeln von INT nach Byte u Byte + n
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 10:07
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.07.2008, 08:52
  5. HI-Byte und LOW-Byte
    Von Danielegger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2004, 00:41
