Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Hardwaretausch 318-2/CP343-1 nach 315-2 PN/DP - Frage zu S7 Kommunikation
    10.02.2009
    15
    Hallo alle zusammen ich habe eine Frage bezüglich der S7-Kommunikation. Ich möchte an einer bestehenden Anlage welche aus einer CPU 318-2 (6ES7318-2AJ00-0AB0) und einem CP 343-1 (6GK7343-1EX11-0XE0) aufgrund eines Defekts die genannten Baugruppen durch eine CPU 315-2 PN/DP (6ES7315-2EH13-0AB0) ersetzen und auf den CP verzichten. In der 318-2 CPU sind 3 S7-Verbindung im NetPro projektiert und ein Datenaustausch über FB14/FB15 (PUT/GET) realisiert. Meine Frage ist jetzt ob die 315er CPU das kann oder nicht. Laut den technischen Daten würde ich sagen ja, wäre aber über eine Bestätigung dankbar.
    Danke schon mal im voraus.
    Zitieren Zitieren Hardwaretausch 318-2/CP343-1 nach 315-2 PN/DP - Frage zu S7 Kommunikation
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Kein Problem, sofern du S7-Verbindungen in der 315 wieder richtig konfigurierst funktioniert das!
    ... or maybe using TIA!
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    MaurerT (09.09.2013)
    MaurerT ist offline Erfahrener Benutzer
    10.02.2009
    15
    OK, danke für die Info.
  1. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.11.2012, 06:25
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 10:55
  3. CP1613 unter NT4 nach Hardwaretausch
    Von vorlon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.04.2008, 11:34
  4. Kommunikationsproblem CPU 315 - CP343
    Von loedige im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 12:03
  5. Kommunikation von OP17 nach S7/315 2DP
    Von nokiabasti im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.02.2007, 22:14
