Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Werte in Datenbaustein schreiben
    03.08.2013
    Hallo.
    Bis jetzt kam ich bei SPS programmierung immer gut ohne Datenbausteinen und vor allem HMI aus. Jetzt werden die Anlagen immer größer und ich muss mich nun damit befassen.
    Ich habe Probleme mit der Adressierung von Datenbausteinen. Wie schreibe ich einfache werte in einen Baustein. Irgend wie meckert er mir immer das die Variable nicht vergeben wäre obwohl ich die Zeile angelegt habe.
    Wie schreibt man am besten einfache Verknüpfungsergebnisse? Als Word oder INT und vor allem wie muss das aussehen? Bräuchte da echt mal Grundlegende Kentnisse.
    Die spätere Verknüpfung zu den HMI Variablen hab ich teilweise schon raus nur fehlt es am Anfang
    Da fällt mir gerade noch was ein. Im Datenbaustein steht bei Offset ...
    Wie bezieht sich eigentlich die Adressierung zum DB. Normalerweise doch DB6.DBW2 zb. Sind damit in der DB Links die Zeilennummern gemeint? Eigentlich doch nicht normalerweise sind die doch immer in 2er schritten steigend.
    Bin für jegliche Hilfen/Erklärungen offen
    Vielen Dank im Vorraus
    Geändert von HaKu (06.09.2013 um 18:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Werte in Datenbaustein schreiben
    15.04.2011
    229
    Hast Du denn das Bit Not-Aus im DB 6 definiert?
    190B
    HaKu ist offline Neuer Benutzer
    03.08.2013
    Hmm... Da fangen die Probleme an. Ich sage ja TIA meint nein
    Hab einfach mal ein Bild gemacht.
    Der DB ist als Global angelegt.
    15.04.2011
    229
    Du hast Not_Aus im DB als Integer deklariert und nicht als Bool. Was willst Du denn reintransferieren in Not_Aus?
    190B
    03.08.2013
    Also es geht eigentlich darum das ich statusmeldungen z.b aus normalen verknüpfungen an die HMI sende für seitenaufruf. Beim erstellen der HMI-Variablen bekomm ich immer geschrieben ich solle die in INT oder WORD anlegen. Wenn ich eine HMI-PLC Verknüfung auf ein normales BOOL machen will wird das verweigert.
    Wie legst du denn in der HMI die Variablen an ?
    28.02.2006
    Ostsee 5 min zum Strand
    92
    Moin,
    Übersetze mal den DB6. Dann wird dir auch die komplette Adresse angezeigt
    Gruß von der Ostsee
    Nordischerjung
    _____________________
    06.12.2006
    7
    Ist der DB Speicheroptimiert? Dann gibt es keine üblichen Adressen und kein Offset. Ich arbeite bei neuen Projekten nur Speicheroptimiert. Dann kann man auch neue Variablen in den DB's irgendwo zwichensetzten und alle "Verlinkungen" zu den Variablen bleiben erhalten.
    (Eigenschaften vom DB -> Speicheroptimiert)
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Das geht auch im Step7 Classic, sofern man dort symbolisch programmiert.
    03.08.2013
    Hi
    Leider hatte sich gestern der Firmen-Proxy verabschiedet deshalb konnte ich nicht mehr antworten.
    Also es war schlichtweg das Übersetzen. Kleine Ursache...... Denke mal dadurch das ich nicht übersetzt habe haben sich eins zwei fehler summiert und am ende klappte garnichts mehr. Jetzt erklärt sich auch die Addressierung. Da ich momentan über BOOL gehe ist es z.B. DB6.DBX0.1 Ich hab es aber die ganze zeit mit DB6.DBW2 versucht. Das konnte ja nix werden
    Jetzt Klappt schon mal die Verknüpfung zur HMI. Den Rest teste ich heute abend mal an der Anlage.
    Der Datenbaustein ist nicht speicheroptimiert aber danke für die Info. Hab bei dem Thema DB´s und HMI echte defizite aber es wird
  1. Web2Plc- Werte über Browser schreiben in Steuerung schreiben
    Von pantau86 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 16:23
  2. S5 - Werte im Datenbaustein ändern
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2009, 17:20
  3. Datenbaustein Werte kopieren
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 22:00
  4. Datenbaustein eingestellte Werte lesen
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 13:00
  5. Werte in einen Datenbaustein
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 16:57
