Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Kommunikation IM 151-8 mit CU230P-2 PN via Profinet
    28.11.2011
    34
    ich habe eine IM 151-8 und eine CU230P-2 PN. Leider bekomme ich von der CU keine Daten.
    Ich habe das Siemens Telegramm 352 eingestellt und frage die Daten z.B. mit IW268...... ab.
    Ich habe bereits eine andere Steuerung wo ich als SPS eine 1200er verwenden und da habe ich keine Probleme mit.
    Muss ich bei der IM 151-8 erst dafür passende Bausteine aufrufen? ( Prozessabbild oder ähnliches?) Bei der 1200 muss ich das nicht machen....
    Ich arbeite mit dem TIA Portal V12 SP1 UP2
    Gruß Michael
    Zitieren Zitieren Kommunikation IM 151-8 mit CU230P-2 PN via Profinet
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    welche IM 151 verwendest du genau, möglicherweise steht das Porzessabbild der Eingänge noch auf Standard 256, dass müsstest du erhöhen um das Perepjerie-Eingangswort dirket im Programm abzufragen. Oder aber du verwendest den gleichwertigen Baustein zum SFC14 aus S7-classic.
    MfG MK
    28.11.2011
    34
    Danke für den Tip!
    Hat mit den dementsprechenden Erfolg gebracht. Stand auf 128.
    Wenn man wie ich sich das alles selber bei bringt da fehlen einem einfach manchmal das entsprechende Vorwissen und Erfahrung....
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Dafür ist dann das Forum da
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.11.2013, 23:51
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.11.2012, 19:32
  3. Kommunikation IM-151-8F mit S7 1200
    Von Newbie im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 13:44
  4. Kommunikation IM 151-8 CP 443-1
    Von MB. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.09.2009, 10:35
  5. ISO-on-TCP Kommunikation IM 151-8
    Von Kretzer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 13:30
