Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: ET200S 230V Module
    20.02.2005
    ich möchet geren eine ET200S Station mit 230V
    Eingabe 6ES7-131-4FB00-0AB0 und Ausgabe 6ES7-132-4FB00-0AB0 aufbauen.
    Was muss ich hierbei beachetn? Welche Powermodle und wo.
    Geht auch ein gemischter Betrieb 230V / 24 V.
    Danke für Eure Hilfe
    buffi4711
    Zitieren Zitieren ET200S 230V Module
    05.01.2006
    die ET200S kann mit 24VDC und 230VAC Modulen betrieben werden, wobei die entsprechende Auswahl und Zuordnung der Power-/Terminalmodule entscheidend sind.
    So können die 24VDC Module mit den reinen 24VDC Powermodulen betrieben werden, oder auch mit den 230/24V Powermodule betrieben werden, wobei die Spannungsversorgung auch nur 24VDC sein darf.
    Bei den 230VAC Modulen, kann nur das 230/24V Powermodul verwendet werden, das an 230VAC angeschlossen wird.
    Beim gemischten Betrieb ist auf die Potentialtrennung zu achten, wodurch die richtige Auswahl der Terminalmodule entscheidend ist, weil diese mit unterschiedlichen Durchverbindungen zu bestellen gibt.
    Viele Grüße
    Matthias
    SPS .bz
    Rechtschreibfehler wurden absichtlich zur allgemeinen Belustigung hinzugefügt, wer einen findet, darf ihn natürlich behalten ...
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 12:22
  2. 230V LED´s
    Von Hitschkock im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 21.08.2008, 23:56
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 22:47
  4. Schilder für electronic module ET200S
    Von stevedee78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 13:30
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.08.2007, 16:29
