Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 98
Thema: Programmierhilfe FUP
  1. #51
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    @hucki
    Deine Geduld und Ausdauer mit solchen "Problemfällen" möcht ich haben ... obwohl vielleicht auch nicht
    Gutß
    Dieter
  2. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    190B (05.10.2013),hucki (07.10.2013)
  3. #52
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    Erstmals Danke ich dir für deine Hilfe.
    Einer wie schon meine Vorreder sagen der wenigen der anderen Forenmitglieder intensiv hilft.
    Man öffne die Schnittstelle des Bausteins und gebe zuerst den gewünschten Namen des Arrays bei Name ein.
    Danach gebe man unter Datentyp "Array " gefolgt von den einzelnen Größen der Dimensionen des Datenfeldes in rechteckigen Klammern
    und zum Schluss dem gewünschten Datentyp (z.B. bei einem boolschen Feld "... of Bool") des Datenfeldes ein.
    Bei einem eindimensionalem Feld mit 100 boolschen Variablen, begonnen mit der Nummer 1, sehe das insgesamt so aus: "Array [1 .. 100] of Bool".
    Dabei ist es egal, ob es sich um FUP, KOP, AWL oder unter TIA auch SCL handelt.
    Bei SCL unter Step 7 Classic schreibt man Namen und Datentyp durch Doppelpunkt getrennt in den Abschnitt der Variablendeklaration:
    VAR
    DATENFELD: ARRAY [1..100] OF BOOL; // eindimensionales boolsches Datenfeld mit 100 Variablen
    END_VAR
    Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Variablen - sie haben alle den gleichen Namen und werden durch einen Indexwert angesprochen, der sich berechnen läßt, z.B. DATENFELD[1] oder DATENFELD[x+1].
    PS: In welchen Abschnitt der Variablendeklaration Du das einträgst, hängt davon ab, wo bzw. als was Du das Feld brauchst.
    Dies werde ich dann vielleicht morgen angehen, ich muss heute auf einer Hochzeit und bin ab morgen 18 Uhr im Ausland.
    Sorry, da ich leider kein S7 auf mein Smartphone habe, kann ich das Programm erst jetzt hochladen
    Anhang 21899
    Anhang 21900
    Anhang 21901
    Ich hoffe die kann man öffnen
    http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/92dyz8t9.png
    http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/768kfads.png
    http://www.bilderhoster.net/safeforbilder/9t3p1alh.png
    @BLOCKMOVE
    Ich gebe zwar zu, dass ich nicht gerade der beste bin, was programmieren etc. angeht, weil ich mir einfach alles selber bei bringe. Und ich denke das mich der ein oder andere (hucki) auch versteht und hier Hilfe im Thread bietet nicht wie manch anderer der einfach nur irgendwelche Kommentare über "Ausdauer bei Problemfällen" o.ä. reinpostet.
    Wenn hucki einfach nicht will, dann hätte er halt schon geschrieben dass er nicht helfen will, er braucht von dir kein extra Apell.
    LG
    EMZ
    Geändert von EMZ (05.10.2013 um 18:36 Uhr)
  4. #53
    09.10.2012
    25
    jetzt habe ich das Programm in FUP geschrieben. Es funktioniert alles bis auf eins:
    Genau das ist mein einziges Problem was ich bisher noch nicht lösen konnte:
    Also ein Zählvorgang wird abgezählt und wenn in der Zwischenzeit der nächste Vorgang kommt wird dieser solange ignoriert, bis der erste Zählvorgang zu Ende ist. Anforderung ist aber, dass wenn während des ersten Zählvorgangs ein weiterer kommt, dass dieser mitberechnet bzw., gezählt wird.
    Kann mir jemand helfen?
    Gibt es dazu keine Funktion?
    @hucki
    Ich habe in der Bib. ein FC gefunden mit einer FIFO Funktion. Ich weiß aber nicht wie ich das beschalten muss und ob ich Datenbausteine öffnen muss, um das zum Laufen zu bringen.
    Hast du mir dazu Beispile zu meiner Anwendung?
    Ich habe schon F1 benutzt und mehrmals durchgelesen aber glaube das Beispiel in der Beschreibung ist nicht so passen für meine Anwendung.
    Sag bescheid wenn ich zuviel Frage
    LG
    EMZ
    Geändert von EMZ (06.10.2013 um 19:31 Uhr)
  5. #54
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    Hallo EMZ,
    man hat dir doch eigendlich eingehend erklärt, dass dies mit ein "paar" einfachen Zählern nicht möglich ist, was du brauchst ist ein FIFO/Schieberegister.
    Klar kannst du dieses mit ein paar verketteten Schiebefunktionen lösen, aber die dir präsentierten Lösungen funktionieren einfach besser und sind in ihrer Flexibilität im Hinblick auf spätere Änderungen nicht schlagbar.
    MfG Semo
  6. #55
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    @EMZ,
    erstmal herzlichen Glückwunsch - Dein erster funktionierender Bilderupload im Forum (wenn ich nichts übersehen habe):
    Tja, da hast Du wohl festgestellt,
    Sorry, da kann ich nicht helfen.
    Ich hab' mir die FIFO's bisher immer selbst programmiert, so wie hier in diesem Thread. Denn das SCL-Programm ist auch ein FIFO. Nur das dieser gleich noch Deine speziell gewünschte Funktion mit der längeren Ausgabe enthält.
    Und weil ich so geduldig bin und Du nochmal gezeigt hast, dass Du nicht nur auf fertige Lösungen wartest, habe ich mal das (letzte) LOGO!-Programm mit der S7-1200 "nachgebaut" (ungetestet):
    In Step 7 Classic dürfte die Übergabe des ausgeschobenen Bits etwas anders ausfallen, da man dort üblicherweise die Statusbits dafür benutzt.
    Allerdings würde ich das in der Praxis nie so machen, da es einfach viel zu unflexibel im Vergleich zu der SCL-Variante ist. (Die LOGO! gibt ja nicht mehr her, aber eine S7-1200?)
    Auch funktioniert das hier nur mit einer boolschen Information. Andere Arten von Informationen lassen sich durch ein solch einfaches FIFO nicht transportieren. Wenn man das bei der SCL-Variante ändern möchte, kann man den Typ des Arrays (und natürlich dann auch die Verwendung) entsprechend anpassen. Der grundlegende Programmablauf bleibt dabei gleich.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    EMZ (12.10.2013)
  8. #56
    13.09.2010
    178
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Hut ab....... Du hast aber eine Engelsgeduld
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    @hucki
    Gutß
    Dieter
    ... und vor allem Durchhaltevermögen :
    Seit gestern früh 04:32 bis heute morgen 01:34 im (Forums-)Einsatz.
    @ hucki:
    Respekt, Respekt !
    Gruss
    kind regards
    SoftMachine
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    hucki (07.10.2013)
  10. #57
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ich hab' heute erst "Tag der Deutschen Einheit", da kann das schon mal passieren. Und geschlafen hab' ich ja auch zwischendurch.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    EMZ (12.10.2013)
  12. #58
    09.10.2012
    25
    Hut ab
    Danke dir erstmals für die ganze Geduld und den motivierten Einsatz. Danke dass du trotz einer Übung für dich, so engagiert hilfst.
    Einer der WENIGEN die einen so helfen.
    LG
    EMZ
    Geändert von EMZ (14.10.2013 um 18:58 Uhr)
  13. #59
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Meiner Meinung nach hilft dir hucki nicht, sondern macht deine Arbeit.
    Er liefert dir fertige, funktionierende Programmteile.
    Die meisten hier im Forum - einschliesslich mir - sehen sowas eigentlich kritisch.
    Dieter
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    ducati (13.10.2013)
  15. #60
    03.07.2006
    515
    Ich bin aus dem Urlaub gekommen, werde mich erholen und gleich das Programm abspielen.
    Zuhause bleiben nicht Urlaub und selber mehr üben sonst klappt das nie......
    @hucki
    Wenn du willst dann kann ich dir mal ein paar Aufgaben geben.... Dann brauchst du kein Forum mehr und
    Verdienst noch etwas Geld dabei
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:
    ducati (13.10.2013)
  1. Sonstiges Siemens Logo Programmierhilfe
    Von EMZ im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 08.11.2013, 10:08
  2. programmierhilfe
    Von holschin im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 09.12.2009, 09:31
  3. Suche Programmierhilfe S5
    Von Sarah2000 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 21.07.2005, 09:29
  4. Programmierhilfe für S7
    Von Joe.Baer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2005, 13:29
  5. Programmierhilfe: Pumpensteuerung
    Von xpert im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 13:33
