Bei solchen Fragen wäre etwas mehr Information nicht schlecht.
Welches Betriebssystem? Welcher Simatic Manager?
Hallo!
Ich habe ein Problem mit dem Simatic- Manager. Immer wenn ich auf den COM- Port meines Rechners zugreifen will, stürzt der Rechner mit einem Blue- Screen und der Fehlermeldung IRQL_LESS_OR_EQUAL ab. Leider habe ich in anderen Computerforen und im Internet noch keine Lösung dazu gefunden. Kennt jemand vielleicht das Problem?
Ich habe schon aktuelle Motherboard- Treiber installiert. Jedoch ohne Erfolg. Ich habe auch schon nachgeschaut, ob evtl. ein Interrupt doppelt vergeben wurde. Auch das ist nicht der Fall!
Kennt das vielleicht jemand und hat eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo!
Ich benutze Windows xp home. Treiber und Patches sind alle aktuell!
Von Simatic Manager habe ich die Version 5.2
Ich denke aber nicht, daß es direkt mit dem Manager zu tun hat. Ich denke, das es ein Problem mit dem Betriebssystem ist. Oder?
Gruß,
Matthias
"Keine Unterstützung von Windows XP Home geplant"
sagt zumindest Siemens Support unter Beitrags-ID: 8250891
Habe schon die seltsamsten Sachen gesehn wenn das nicht passt. Manchmal funktionierts scheinbar einwandfrei, manchmal hackts an allen Ecken und Kanten.
smoe
Hallo!
Na das ist ja wirklich ärgerlich.
Aber ich bin mir da nicht so sicher, daß es daran liegt! ich habe eben mal den Manager im sogenannten "Kompatibilitätsmodus" ausgeführt. Einmal als Windows 2000 und einmal als Windows NT 4.0 SP5. Beide Male kam der Absturz auch wieder.
Liegt's also nun doch nicht am Betriebssystem? Oder funktioniert der Kompatiblitätsmodus doch nicht so gut?
Matthias
Kannst den COM Port nicht mit was anderen testen? Modem, Telefonanlage,... So könnt man sagen ob der überhaupt funktioniert.
smoe
Nein, das habe ich leider nicht!
Mir fällt jetzt auch nichts mehr anderes ein!
Matthias
Hi...
Ich weiss nur das der Simatic-Manager nicht unter der
home Edition von XP läuft...
Vieleicht liegt daran
(der Siemens-support sagte mir, bei der home edition
fehlen treiber)![]()
Tschöööö
Die Schnittstelle kann mit dem Hyperterminal geprüft werden !
Dort wird dann beim Zugriff wenn die Schnistelle durch ein Programm fest belegt ist eine Meldung generiert welche besagt dass die Schnittstelle nicht frei ist !
Gruss
Joker
Hallo!
Läuft's vielleicht unter der Prof.- Version? Weiß das jemand?
Matthias
Bookmarks
