Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Guter Programmierstil?
    07.09.2013
    5
    um einen übersichtlichen (gut lesbaren) Quellcode zu erhalten, habe ich meinen AWL-Code als Zustandsautomaten programmiert.
    Sobald ich jedoch Timer verwende wird es schwierig.
    Mein erster Versuch (siehe Beispiel A) hat dann auch promt nicht funktioniert, weil der Timer so die steigenden und fallenden Flanken des Eingangssignals (#event bzw. #reset) nicht mehr mitbekommt.
    // Example A:
             L    #state
             SPL  def           //    switch(state)
             SPA  z0            //    case: 0 (waiting for event)
             SPA  z1            //    case: 1 (timer started)
             SPA  z2            //    case: 2 (waiting for reset)
     def:    SPA  err           //    default:
     err:    NOP  0             //    Zustand invalid
             SPA     end
     z0:     U    #event        //    if(#event)
             L    ST5#10s
             SS   T1            //    start timer
             L    1
             T    #state        //    switch to state=1
             SPA  end:
     z1:     U    T1
             =    #output       //    … doing something
             L    2
             T    #state        //    switch to state=2
             SPA  end:
     z2:     U    #reset        //    if(#reset)
             R    T1
             L    0
             T    #state        //    switch to state=0
     end:    BEA
    Eine Lösung ist, die Timer aus der Zustandsmaschine wieder herrauszunehmen (siehe Beispiel B), ...
    // Example B:
             L    #state
             SPA     end
             S    #start_timer
             L    1
             SPA    end:
     z1:     U    T1
             L    2
             SPA    end:
             S    #reset_timer
             L    0
     end:    U    #start_timer
             L    ST5#10s
             SS    T1
             R    #start_timer
             U    #reset_timer
             R    T1
             R    #reset_timer
             BEA
    ... was jedoch zur Folge hat, dass die Lesbarzeit des Programms leidet (insbesondere wenn man viele Timer benutzen will/braucht).
    FRAGE:
    Ist es überhaupt sinnvoll einen Zustandautomaten und Timer gleichzeitig zu verwenden, oder ist das schlechter Programmierstil?
    Wie sonst könnte man dieses Problem lösen, damit auch große Programme noch gut lesbar bleiben?
    Viele Grüße,
    Truth
    Zitieren Zitieren Guter Programmierstil?
    so wie ich das sehe läuft dein Zustandsautomat (Schrittkette) unabhängig vom Timer durch.
    Bedenke immer : Lade und Transfer-Operationen sind von vorgeschalteten Verknüpfungen unabhängig und werden immer und absolut ausgeführt.
    Ich würde eine Schrittkette so gar nicht erstellen.
    Benutz doch zu dem Thema mal die Forums-Suche. Das bringt dir massenhaft Beispiele ...
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    truth (09.09.2013)
    13.10.2007
    2.784
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    Wenn doch der Sprungverteiler weiter genutzt werden sollte, ist
    es sinnvoller die Timer außerhalb des Sprungverteilers aufzurufen
    durch nutzen einer Hilfsvariablen.
    truth ist offline Neuer Benutzer
    07.09.2013
    5
    Upps,
    ... ich hab die 'bedingten Sprunganweisungen' vergessen.
    Hier also das überarbeite Beispiel B2:
    // Example B2:
             L    #state
             SPA  end
     z0:     U    #event
             SPBN end
             S    #start_timer  //    if(#event)
             L    1
             SPA  end
     z1:     U    T1
             SPBN end
             L    2
             SPA  end
     z2:     U    #reset
             SPBN end
             S    #reset_timer  //    if(#reset)
             L    0
     end:    U    #start_timer
             L    ST5#10s
             SS   T1
             R    #start_timer
             U    #reset_timer
             R    T1
             R    #reset_timer
             BEA
    FRAGE:
    Wie könnte ich denn den Zustandautomat ohne Spungverteiler realisieren?
    Grüße Truth
  6. #5
    11.03.2011
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge
    Du könntest noch einen Schritt einfügen, so dass der Timer erstmal resettet wird (und false sieht).
    Da ich davon ausgehe, dass T1 true ist, so lange die Zeit läuft (habe grade nichts zum nachlesen da) habe ich im Schritt 2 habe ich die Aktion vor die Weiterschaltbedingung gezogen und diese auch in SPB geändert. Damit ist #output true, solange der Timer läuft.
    Das SPA end am Ende der Schritte könnte man hier auch weglassen. Ich vermute das NOT und SS T1 im Schritt 0 ist auch nicht wirklich notwendig, konnte ich aber nicht ausprobieren.
             L    #state
             SPL  err          //    switch(state)
             SPA  z0            //
             SPA  z1            //    case: 1 (waiting for event)
             SPA  z2            //    case: 2 (timer started)
             SPA  z3            //    case: 3 (waiting for reset)
     err:   CALL SFC46         //     state invalid: Stop CPU
     z0:    SET
            R T1               //    reset T1
            NOT
            SS   T1            //    make shure T1 sees false
            L    1
            SPA  end
     z1:    U    #event
            SPBN end
            L    ST5#10s       //    if(#event)
            SS   T1
            L    2
            SPA  end
     z2:    U    T1
            SPB end
            L    3
            T    #state        //    switch to state=3
            SPA  end
     z3:    U    #reset
            SPBN end
            L    0
    end:    BEA
    Und noch besser Programmierstil wäre es nicht fest T1 zu verwenden, sondern TON oder TOF (Timerbausteine aus der IEC Bib)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:
    Semo (10.09.2013)
  8. #6
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Was mir überhaupt nicht einleuchtet - Warum soll der Code mit dem Sprungverteiler lesbarer sein als ohne?
             L    ST5#10s
             U    T1
             R    T1
    Das kann ich tausendmal schneller erfassen, als das ganze Gedöns mit dem Sprungverteiler.
    Und besserer Programmierstil ist es m.M.n. auch noch, denn er benötigt keine unnötigen Sprünge!
    In jeder anderen Sprache gibt's was auf die Mütze, wenn man überhaupt mit GOTO arbeitet.
    Und nebenbei erledigt es auch noch das Problem mit dem Timer.
  9. #7
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.138
    Guter Programmierstil ist - meines Erachtens - Schrittketten in S7Graph zu erstellen
    @Hucki
    Bitte nicht wieder einen Flamewar um's GOTO beginnen
    Dieter
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    UniMog (10.09.2013)
  11. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Zitat Zitat von Blockmove Beitrag anzeigen
    @Hucki
    Oh, das war ganz und gar nicht meine Absicht.
    Ich würde nur gerne verstehen, warum jemand der Meinung ist, ein Programm mit Sprungliste wäre lesbarer als ohne.
    Gibt's ja sicher Gründe für.
  12. #9
    17.06.2003
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge
    Warum S7Graph ?? Aus Gewohnheit oder gibt es gewichtige Argumente. Geht das nicht auf die Zykluszeit ?
  13. #10
    15.01.2005
    314
    Das gewichtigste:
    Es ist graphisch, und aktive Schritte sind relativ leicht zu erfassen.
    Zykluszeit ist jetzt kein gewichtiges Problem, da das Endergebnis (MC7) im Enteffekt ein Sprungsammelsurium ist.
    Das für mich nachteiligste:
    Die Art und Weise, wie die Schnittstelle von Graph funktioniert muss man irgendwie mögen ... was auf mich persönlich nicht zutrifft.
  1. TIA Programmierstil
    Von kuti im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.07.2013, 20:37
  2. Programmierstil / schöner programmieren?
    Von D4K!ZZ4 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 31.10.2011, 10:56
  3. Guter Messtaster ?
    Von Unisardo im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 09:43
  4. programmierstil s7
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 19:04
  5. Programmierstil - Richtlinien - S7
    Von eloboy im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.10.2004, 09:13
