Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Siemens S7 direkt über PC steuern
    Anonymous Gast
    ich hoffe das dieses Thema nicht schon so oft gestellt wurde, aber ich weiss auch nicht wie ich direkt danach suchen soll.
    Also: ich möchte in Visual Basic ein Programm schreiben, mit dem ich per Programm-Button direkt einen Ausgang einer Siemens S7 - SPS ein- und ausschalten kann.
    Geht das überhaupt ?
    Und wenn ja, wie ?
    Vielen Dank schon mal für die Antworten
    Gruss
    Jörg
    Zitieren Zitieren Gelöst: Siemens S7 direkt über PC steuern
  2. "Die CPU ist folgende: 115U CPU 943"
  3. #2
    Anonymous Gast
    schau nach bei den Firmen
    MHJ
    Deltalogic
    Träger
    PI
    die bieten DLLs an um auf S7-SPSen zugreifen zu können.
    20.10.2003
    Biberach
    959
    wenn Sie eine MPI-DLL wie AGLink nehmen können Sie
    prinzipiell auf Ausgänge schreiben ... wenn das Sinn macht,
    denn die SPS überschreibt den Ausgang ja wieder
    entsprechend dem Prozessabbild.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Zitieren Zitieren Re: Siemens S7 direkt über PC steuern
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Wie bereits oben erwähnt, können nur Ausgänge gesteuert werden, die nicht im SPS-Programm verwendet werden. Sinnvoll ist es allerdings, über einen bestimmten Interfacebereich (Merker oder Daten) zu gehen. Dann können noch Sicherheitsbedingungen im SPS-Programm berücksichtigt werden. Die SPS nur zu verwenden um Ausgänge direkt vom PC aus zu steuern, finde ich persönlich nicht so optimal.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
    sakis91 (08.08.2017)
  7. #5
    Anonymous Gast
    Zuerst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ich habe vor, eine Hausinstallation zu relaisieren. Hierbei will ich mit einfachen Steuerungen (Rolladen, Lautsprecher, Licht) anfangen.
    Ich will mir aber nicht schon von vorne herein eine weitere Ausbaustufe, wie z.B. Heizungs-Regelung, Regelung der Rolladen über Sensoren ...
    durch eine zu kleine Anlage bzw. falsche Anlage verbauen.
    Ich hoffe ich kann diese Ideen mit der Kombination PC - SPS so lösen ?
    Oder gibt es generelle Probleme ???
    Danke !
    Jörg
  8. #6
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Ich hoffe ich kann diese Ideen mit der Kombination PC - SPS so lösen ?Oder gibt es generelle Probleme ???
    Generelle Probleme gibt es nicht. Welche SPS soll denn Einsatz kommen? Wenn es sich beispielsweise um eine Logo handelt, kann ich nichts dazu sagen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  9. #7
    Anonymous Gast
    Mir ist gerade aufgefallen,
    ich habe eine Siemens S5, und nicht wie oben beschrieben eine S7
  10. #8
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Auch das ist keine Schande und auch kein Probleme. Die Teilchen laufen ja immer noch. Und AGLink kann auch damit umgehen. Welche CPU ist es denn?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  11. #9
    06.02.2006
  12. #10
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das ist ja nicht die Kleinste. Damit sollte noch genügend Spielraum für alle möglichen Erweiterungen vorhanden sein
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Mit Iphone4 direkt eine Wago 750-841 steuern
    Von martinx im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.01.2011, 11:48
  2. Intouch direkt Siemens PEWs anzeigen
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.09.2009, 09:58
  3. Siemens ET200B Slave über EL6731 Master Steuern
    Von MarcoD im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 15:13
  4. Mehrere Siemens FU über USS mit S7-200 steuern
    Von Helmut im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 03.03.2006, 17:02
  5. Siemens Logo! über RS232 steuern
    Von latexp im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 14:07
