Step 5 Zykluszeit S5
Paradox
da die S5 - Steuerungen in der Zeit waren als ich noch in die Windeln gemacht habe, bräuchte ich Hilfe von einem erfahrenen S5 - Kenner... :cool:
In einer verbauten Anlage, Siemens S5 103, muss ein Inkremntalgeber nachgerüstet werden.
Umgerechnet habe ich ca. 61. Impulse pro Sekunde welche die Steuerung über einen Eingang zählen soll / muss.
Leider finde ich in den Handbücher nicht über die Abtastrate / Zykluszeit der Steuerung / Eingänge.
Kann mir hier jemand ne Info geben ob das hinhaut ob die Steuerung alle 95ms ein Signal verarbeiten kann?
Danke und Gruß
Also ich habe null Ahnung, wie du auf 95ms kommst ...
1/61 = 16 ms, davon dann die hälfte, weil 50% ein, 50% aus = 8 ms , davon dann die hälfte = 4 ms höchste sinnvolle Zykluszeit (für sichere Erkennung).
Das die Zykluszeit der S5 so niedrig ist praktisch auszuschließen.
Also ganz realistisch betrachtet: Schmeiß das ding raus, und bau eine S7 dafür ein, weil das du im Jahre 2013 noch entsprechende Zählerkarten herbekommst, dürfte wohl eher Zufall sein.
