Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Simulation SCL Anfänger benötigt Hilfe
    09.10.2012
    25
    Hi Leute,
    ich bin gerade dabei TIA Portal und SCL zu lernen. Bin noch ganz neu in der Ebene. Und deshalb wende ich mich mal gleich hier an euch. Ich will eine ganz einfache SCL Programmierung simulieren, aber das bekomme ich nicht hin. Vielleicht habe ich es auch falsch programmiert oder bei mein OB1 gibts fehler. Ich habe mein OB 1 die Programmsteuerung Call FC 2 (indem Fall) verwendet.
    Hier mein Programm
    %TAG1 ist Eingang E 124.0
    %TAG 3 ist Ausgang A 124.0
    Es tauchen folgende Fehler auf
    STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm: Zyklisches Programm (OB 1)
    Prioritätsklasse: 1
    OB-Nummer: 1
    Bausteinadresse: 0
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    Danke im Voraus für jede Hilfe.
    LG
    EMZ
    Geändert von EMZ (10.09.2013 um 19:46 Uhr)
    Zitieren Zitieren Simulation SCL Anfänger benötigt Hilfe
    22.11.2006
    CH
    776
    Du rufst in OB1 offenbar einen FC auf den es noch nicht gibt.
    hast du FC2 auch wirklich runtergeladen?
    Konsistent laden.
    mfg René
    EMZ ist offline Erfahrener Benutzer
    09.10.2012
    25
    Konsistent laden
    Wie krieg ich das hin, wenn ich Konsistens laden anwähle, kann ich nicht mehr laden.
    hab jetzt alles in FC 1 reingeschrieben, davor war dort ein Programm in FUP das auch Funktioniert hat.
    Trotzdem kommt dieser Fehler:
    ... du könntest ja auch mal deinen Code posten. Vielleicht liegt der Fehler ja auch da drin ...
    15.01.2005
    314
    Du könntest es auch einfach mal mit LESEN probieren, da steht ganz klar:
    Baustein_1 Fehlerhaft übersetzt, Fehlendes Semikolon also fehlt dir irgendwo ein ";"
    So wie ich das bei dem Bildchen im ersten Post erkenne nach dem "true".
    09.10.2012
    25
    Ich dreh am Raaaad. Bin zu blöd glaub um die SImulation anzuschmeissen
    Hab ein " ; " nach dem true einefügt aber jetzt meint er, er muss trotzdem streiken
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Nachdem der Baustein in der Onlinesicht noch Grün ist obwohl du ihn geändert hast, bedeut das er noch nicht übersetzt wurde.
    Am besten mal Offline gehen > Software komplett übersetzen > und übertragen, dann sollte es gehen.
    Paule
  1. Sonstiges Dringend Hilfe zu 2 AI HS U benötigt !!
    Von MarkusP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 23:19
  2. Hilfe benötigt
    Von Fugger im Forum Simatic
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 30.03.2012, 13:48
  3. Schnelle Hilfe benötigt
    Von E-Techniker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 15:06
  4. SCL Anfänger sucht Hilfe!
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 22:48
  5. Anfänger braucht hilfe zur simulation
    Von MacDeath im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 14:27
