Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Mit Mobile Panel 277 WinCE 5.0 auf Netzwerkfreigabe nicht im selben Segment zugreifen
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Leider helfen dem TE die Tips mit alternativen Panels nicht wirklich, weil er ein Mobile Panel 277 hat, d.h. es ist über WLAN angeschlossen. Ich glaube nicht, daß das Herumschleppen eines Panels mit mehreren Kabeln dran vom Kunde akzeptiert wird.
    Auch ein Verschieben der IP-Adresse des Mobile Panels in das Netzwerk mit der Netzwerkshare ist nicht möglich - es müßte dann ja das ganze WLAN in das andere Netz verschoben werden.
    Mir fällt da nur ein, ein NAS bzw. Netzwerkshare in genau das WLAN zu hängen an dem das Mobile Panel hängt.
    Oder die Daten der Netzwerkshare auf einem anderem Weg mit der SPS bzw. dem Panel austauschen, z.B. Advanced IE-CP mit FTP-Server, oder eine TCP-Kommunikation der SPS mit der Datenquelle.
    Warum benötigt das Panel überhaupt einen Zugriff auf ein Netzwerkshare?
    roman06 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.03.2009
    83
    Erhielt 17 Danke für 12 Beiträge
    Sorry, aber da ich nur noch auf meinen Heimflug warte... Ich habe zwar ein "Mobile-Panel" aber mit einem dicken (grünen) Anschluss ans Ethernet (Profinet). Hast Du schon mal den FTP-Zugriff mit einem Advanced-IT-CP gemacht? Das war eine "Freude"(2007) vorallem mit dem "indischen" Beispielprogramm... Wir benötigen nur ein paar Daten (ca. 300 Byte) alle 5 Minuten, da hätte das Panel schon ausreichen müssen...
    14.10.2010
    Franken
    47
    In dem Forum im folgenden Link steht einiges zu dem Thema.
    http://www.administrator.de/forum/wi...2003-7886.html
    Leider waren unsere Administratoren nicht bereit die Sicherheitsrichtlinien anzupassen. Deswegen der Ausweg auf den IPC277D.
    Viele Grüße
    Klaus
    932
    Die Erklärung für dieses "einiges" aus dem Administrator-Forum-Geplauder betreffs Sicherheitsrichtlinien und Authentifizierungs-Protokoll steht übrigens auch ausführlich in dem von mir schon im Beitrag #2 verlinkten FAQ
  5. #15
    932
    Cool
    Update: es geht doch
    Soll auf eine Freigabe innerhalb des eigenen lokalen Netzwerks zugegriffen werden, dann können die Computernamen ohne weiteres über Broadcasts gefunden werden.
    Soll auf eine Freigabe außerhalb des eigenen lokalen Netzwerks zugegriffen werden, dann können die Computernamen nicht mehr direkt gefunden werden, weil die Broadcasts in der Regel von den Routern nicht in andere Netze weitergeleitet werden. Dann braucht man für die NetBIOS-Namensauflösung entweder eine lokale Hosts-Adress-Liste (Datei LMHOSTS oder Registry-Einträge HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Tcpip\Hosts\<hostname>) oder einen WINS-Server.
    Problem bei den Siemens-Panels:
    - die Datei LMHOSTS wird von Windows CE nicht ausgewertet
    - zumindest das Windows CE 3.0 des MP370 verarbeitet Hosts-Einträge in der Registry nicht richtig
    - ein Bearbeiten der Registry ist von Siemens nicht vorgesehen, man braucht zusätzliche Programme
    Die wahrscheinlich einfachste Lösung ist das Eintragen eines WINS-Servers in den Netzwerkeinstellungen des Panels.
    Also außer der IP-Adresse und der Subnetzmaske muß zusätzlich ein Gateway und ein WINS-Server eingestellt werden.
    Zitieren Zitieren Mit WinCE Panel auf Freigabe in anderem Netzwerksegment zugreifen
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2013, 12:28
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.02.2013, 10:48
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2011, 17:03
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 11:56
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.09.2009, 09:40
