Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Achsfreigabe fehlt
    28.08.2013
    Frage
    habe folgende Hardware Komponenten:
    · PCU50.5C mit HMI-Operate, MPP483IEH-S11, NCU710.3 PN Version A
    Ich nehme gerade einen Lader in Betrieb, habe jetzt auch alle Freigaben um die Achse zu bewegen(SK Diagnose --> Achsdiag. alle Vorraussetzungen erfüllt) wenn ich jetzt aber in der Betriebsart JOG die Achsen fahren möchte steht im Bild der Maschine oben rechts nur "Achsfreigabe fehlt" denke da fehlt ein Bit was ich von der PLC steuern muss. Hat vielleicht jemand eine Idee was da genau fehlen kann????
    Zitieren Zitieren Achsfreigabe fehlt
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo DehnertO,
    ich gehe mal davon aus, das du eine Siemens Sinumerik CNC verbaut hast, z.B. 810, 840 etc.
    Gib mal ein paar Infos.
    1. Welche Steuerungstyp?
    2. Welcher SPS-Prozessor?
    2. Welche Firmware?
    Richtig analysiert ist aber, es fehlt dir ein Bit (Achsfreigabe), vielleicht ist die Sicherheitstür nicht geschlossen, Not-Aus Kreis, Fehler in der Verdrahtung etc.
    Bis dann
    Bis dann mal
    Martin
    DehnertO ist offline Neuer Benutzer
    28.08.2013
    SINUMERIK NCU 710.3 PN mit PLC317F-3PN/DP (Firmware V-32.8x.xx).
    Habe ja im Diagnose Bild der Achsen alle Freigaben es ist auch kein Stop oder ähnliches aktiv....
    29.01.2004
    10
    Erhielt 22 Danke für 22 Beiträge
    HI
    Überprüfe mal im Achs-DB folgende Bits:
    DBX2.1
    DBX21.7
    Beide sollten eins sein
    und
    DBX4.3
    DB21.DBX6.0
    sollten beide null sein
    Andreas
    Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich nicht lese was ich schreibe!
    28.08.2013
    die Bits sind genau so wie du beschrieben hast.....
    29.01.2004
    10
    ok.
    In dem Diagnosebild kann man unterhalb der NCU die Achsen einzeln anwählen und dann in der rechten senkrechten Leiste "Details" auswählen.
    Was gibt es da für Informationen? Ist die Einspeisung auch ok (Auch da mal in den Details schauen)?
    Andreas
    Geändert von Znarf (13.09.2013 um 17:40 Uhr)
    03.04.2008
    237
    Hast du im Kanal die freigaben gesetzt?
    Also DB 11 bzw DB 1x? (Die genaue Adresse habe ich nicht, da kein S7 hier)
    Solange der Kanal keine Freigaben gibt, bewegt sich keine Achse.
    bike
    --Martin Fowler
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Lege hier doch mal dein PLC-Projekt rein.
    Alles andere ist eigentlich nur raten.
    Gruß Karl
    Karl
    15.09.2013
    Stoffenried
    bin neu hier!
    Aber zu denem Problem: hast Du überprüft ob eine Vorschubsperre Kanal/Achse ansteht? In diesem Fall wird auch "Achsfreigabe fehlt" eingeblendet!
    Gruß Dragon76
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    DB11 oder DB1X ist aber BAG Gruppe
    DB21 oder DB2X ist der KANAL
  1. <CR> fehlt!
    Von Trötschi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 14:24
  2. Panel fehlt in Panelauswahl
    Von nonguru im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 22:21
  3. CE Kennzeichnung fehlt
    Von zwerg77 im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 20:32
  4. HW-Update fehlt plötzlich
    Von Kniffo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 08:53
  5. Wer fehlt?
    Von zotos im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 09:28
