Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Variabler Inputbereich
    12.09.2013
    8
    Hallo Zusammen,
    hier noch eine Frage, kann ich irgendwie die Eingangsvariablen variabel gestallten?
    Hintergrund:
    Ich arbeite mit Matrizen und ich möchte jetzt das die Eingangsvariablen meiner Spaltengröße angepasst sind.
    Dafür habe ich im Header eine Konstante Definiert, um die Matrix anzupassen, Geht das Irgendwie auch bei den Input Variablen?
    Gout
    Zitieren Zitieren Variabler Inputbereich
    09.08.2006
    912
    welche Matrix passt Du an? Beschreibe mal detailiert was Du machst. Immer noch Step7 SCL ?
    prinzipiell macht es in einer SPS keinen Sinn, DBs variabel zu gestalten. Bei GlobalDBs könnte man es aber theoretisch machen. Den Eingangsbereich eines FB (meinst Du das?) kannst Du m.M. nach nicht dynamisch während der Programmlaufzeit verändern.
    Gruß.
    Geändert von ducati (13.09.2013 um 13:44 Uhr)
    gout ist offline Neuer Benutzer
    12.09.2013
    8
    So mal mein Header,
    Noch ein wenig hintergrundwissen, das ding muss nachher von jemanden ganz einfach zu bedienen sein.
    Deswegen versuch ich es so zu programmieren das man möglichst wenig im nachhinein ändern muss.
    FUNCTION_BLOCK FB703
    CONST
    n := 24; //Festlegen der Spaltenlänge
    m := 24; //Festlegen der Zeilenlänge
    p_abs := 101325.0;
    R_S :=287.0;
    T_n := 273.15;
    pi := 3.14159265359;
    END_CONST
    VAR
    AJMat:ARRAY [1..n , 1..m] OF INT := n(m(0));
    VAR_INPUT
    Vol_Abs_Stel1:REAL;
    Vol_Abs_Stel2:REAL;
    Vol_Abs_Stel3:REAL;
    Vol_Abs_Stel4:REAL;
    Vol_Abs_Stel5:REAL;
    Vol_Abs_Stel6:REAL;
    Vol_Abs_Stel7:REAL;
    Vol_Abs_Stel8:REAL;
    Vol_Abs_Stel9:REAL;
    Vol_Abs_Stel10:REAL;
    Vol_Abs_Stel11:REAL;
    Vol_Abs_Stel12:REAL;
    Vol_Abs_Stel13:REAL;
    Vol_Abs_Stel14:REAL;
    Vol_Abs_Stel15:REAL;
    Vol_Abs_Stel16:REAL;
    Vol_Abs_Stel17:REAL;
    Vol_Abs_Stel18:REAL;
    Vol_Abs_Stel19:REAL;
    Vol_Abs_Stel20:REAL;
    Vol_Abs_Stel21:REAL;
    Vol_Abs_Stel22:REAL;
    Vol_Abs_Stel23:REAL;
    Vol_Abs_Stel24:REAL;
    Temper_Abs1:REAL;
    Temper_Abs2:REAL;
    Temper_Abs3:REAL;
    Temper_Abs4:REAL;
    Temper_Abs5:REAL;
    Temper_Abs6:REAL;
    Temper_Abs7:REAL;
    Temper_Abs8:REAL;
    Temper_Abs9:REAL;
    Temper_Abs10:REAL;
    Temper_Abs11:REAL;
    Temper_Abs12:REAL;
    Temper_Abs13:REAL;
    Temper_Abs14:REAL;
    Temper_Abs15:REAL;
    Temper_Abs16:REAL;
    Temper_Abs17:REAL;
    Temper_Abs18:REAL;
    Temper_Abs19:REAL;
    Temper_Abs20:REAL;
    Temper_Abs21:REAL;
    Temper_Abs22:REAL;
    Temper_Abs23:REAL;
    Temper_Abs24:REAL;
    END_VAR
    Aktuelle füge ich für jeden Eingang eine Input Variable von hand ein.
    Hoffe ihr versteh jetzt eher mein Problem. Wenn ich Fertig bin wäre es Ideal wenn ich nur noch m u. n ändern müsste
    09.08.2006
    912
    Nee...
    willst oder kannst Du für die Eingänge kein ARRAY oder STRUCT nehmen?
    dann musst Du alle notwendigen Eingänge einzeln per Hand eintragen.
    12.09.2013
    8
    Hab jetzt für die Testzwecke ein Array genommen, hätte es nur lieber gehabt wenn ich es anders hätte lösen können.
    Trotzdem vielen dank
  1. Step 7 Variabler Address-Pointer
    Von Studiologe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.08.2013, 20:45
  2. Variabler DB Aufruf
    Von lounsome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:57
  3. Variabler Bausteinaufruf in SCL
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:55
  4. Freilaufender variabler Taktgeber
    Von S7-User im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 02:08
  5. Variabler Timer
    Von wuerfelzinker im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 23:35
