Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Füllstand ...
    08.10.2005
    Hallo Leute
    brauche mal euren Rat.
    Ich möchte den Füllstand von einem kleinen Behälter messen.
    Das Medium ist z.B. Wasser oder ähnliches.
    Die Werte werden über einen Druckaufnehmer in meine Steuerung als 4...20 mA übergeben.
    Nun die Frage ich wollte den Scale Baustein benutzen habe aber nie Null weil mir mein Druckaufnehmer immer als Null = 4 mA liefert.
    Ist es überhaupt der richtige Baustein für so etwas ?
    NUT
    Zitieren Zitieren Füllstand ...
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Hallo, habe eigentlich genau die gleiche Situation realisieren müssen, eigentlich brauchst du ja scale nicht, da du die direkten Werte vom Messumformer nehmen kannst.
    Bei mir ist es so das in dem Tank eine Art Mischung vorgenommen wird, daher habe ich geguckt wieviel vom Messumformer bei Mischung 1-7 kommt, heißt so und so viel hex oder dez(wichtig nicht durcheinander werfen) und habe diese Daten mit einem kleinen Spiel, +- 200 oder sowas versehen. Dann siehst du halt wieviel beim niedrigsten Stand der Messumfomer liefert ....
    Ich hab leider das Problem das meine SM331 kaputt gegangen ist und ich daher von mal zu mal unteschiedliche Werte bekommen hab, die neue SM muss ich noch bestellen, hoffe dann das Problem beseitigt zu haben.
    13.09.2005
    8
    Skaliere die Werte einfach selber.
    Ist eigentlich nicht kompliziert. Hier sind die Formeln die man benötigt.
    Ich unterteile sie in Zwischenergebnisse um sie übersichtlich zu halten.
    bereich = messende_oben - messende_unten
    Also der Bereich den der Sensor abbilden kann, z.B. bei 20 -100 Litern
    bereich = 100 - 20 = 80
    Danach die Abbildungsskala errechnen
    abbildung = abbildung_oben - abbildung_unten
    Der Sensor bildet den Füllstand als Strom ab und hat 4 - 20 mA. Daher ergibt sich für die Abbildung
    abbildung = 20 - 4 = 16 mA
    Aus diesen beiden Werten ergibt sich der Skalierungsfaktor
    skal = bereich / abbildung
    In diesem Beispiel also
    skal = 80 / 16 = 5
    Der gemessene Strom muss nun um die 4 mA Offset vom Nullpunkt korrigiert werde.
    strom_rechnung = strom_gemessen - abbildung_unten
    Nehmen wir an das 12 mA gemessen wurden dann ist der Berechnungsstrom
    strom_rechnung = 12 - 4 = 8 mA
    Den Berechnungsstrom nun noch mit dem Skalieurngsfaktor multiplizieren und das Ergebnis ist fertig:
    ergebnis = strom_rechnung * skal
    ergebnis = 8 * 5 = 40 Liter
    Alles klar?
    08.10.2005
    danke für die Antworten ich werde mich mal daran machen und es ausprobieren, ich melde mich wieder
    14.09.2005
    Kannst du nicht in der HW-Konfig den Meßbereich auf
    4...20mA einstellen ???
    Peter
    22.07.2004
    41
    Zitat Zitat von Piter
    Peter
    Guten morgen,
    das ist ja gerade sein Problem, da 4mA = 0 Füllstand sind, und nicht 0 mA = 0 Füllstand, daher muss man das Offset halt irgendwie verschwinden lassen.
    Das Gleiche beim Höchststand, würde der Messumformer 20mA liefern wäre er ja an der Grenze und zumindest bei mir ist es so das mein Druckmessumformer deutlich mehr "Druck" abkann als ich ihn wirklich habe.
    14.09.2005
    Wenn du den Meßbereich der Analogkarte auf
    4-20mA dann ist der Füllstand 0 bei 4mA
    Grüßle
    Peter
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Grüßle
    Peter
    Piter hat recht!
    Mit den folgenden Zeilen wird auch noch der Scalierungsbaustein überflüssig:
    L 1.000000e+003; //Meßbereichsendwert (hier 1000)
    L 2.764800e+004; //durch Konstante 27648 ($iemens)
    /R ; //dividieren
    L PEW irgendwas //Physikalische Eingangsadresse
    ITD ; //erstmal in DINT, dann
    DTR ; //in REAL-Zahl umwandeln
    *R ; //malnehmen
    RND ; //und als Ganzzahl zur
    T MW irgendwas; //Anzeige
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    14.09.2005
    Nachtrag !!!
    Wenn der Wert in den Minusbereich geht dann hast Drahtbruch
    Minus = Strom kleiner 4mA
    so kannste noch eine Drahtbruchüberwachung machen
    Peter
    08.10.2005
    vielen Dank nochmal an alle !!!
    Also das Problem war das die SM 8x13 Bit hat.Wenn man die Hardwarekonfig geöffnet hat, hat man nur die ersten vier konfigurierbaren Kanäle gesehen die ich auch als 4-20 mA eingestellt hatte. Um die nächsten Kanäle auf 4-20mA einzustellen hätte man mit den Pfeilen nach rechts blättern müssen. Die anderen Kanäle waren auf +/- 20mA eingestellt.
    Ich habe mal in den Analogbaugruppendaten rumgestöbert, wenn die SM Karte richtig auf 4-20 mA eingestellt ist bekommt man bei anliegendem 4mA einen Wert 0 bei Hex und Dez.
    >>>Piter<<< lag da punktgenau richtig
  1. Füllstand in der SPS Deklarieren
    Von sapor123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.04.2010, 15:59
  2. Füllstand in Durchflussmenge
    Von Fabix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2009, 08:16
  3. Suche: Software liniearisierung Füllstand-tanks
    Von Ide im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 18:00
