Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Et200s 24V Potential
    13.12.2011
    Wir haben vor eine ET200s DP mit 4 E/A Modulen in eine 2.Anlage im Schaltschrank einzubauen, wo auch eine S7-300 in Betrieb ist.
    Schnittstellen Kommunikation für 8 Eingänge und 8 Ausgänge zwischen 2 Anlagen quasi. Nicht mehr...
    Jetzt meine Frage, ist es nun zwingend notwendig die Signal mit Koppelrelais zu entkopplen ?
    Oder kann man das so machen, das die IM151-1 mit 24V von der ersten Anlage mitversorgt wegen dem Profibus (Ausfall etc.) und das Powermodul PM-E mit 24V von der 2.Anlagen versorgt wird um das entkoppeln der E/A´s zu vermeiden ?
    LG
    Zitieren Zitieren Et200s 24V Potential
    11.12.2009
    388
    Wir haben es mal so gebaut:
    Koppler versorgt von unserer Anlage.
    E/A über PM-E von der Fremdanlage versorgt.
    Man muss sich halt drum kümmern, das bei ausgeschalteter Fremdanlage die E/A "futsch" sind, da braucht es halt den passenden OB mit der richtigen Reaktion.
    Marcel
    jetigismo ist offline Neuer Benutzer
    13.12.2011
    OK..wieso passenden OB ? Was könnte den passieren ? Du meinst weil die Steuerung es sonst nicht mitbekommt wenn man die Fremdanlage ausschaltet ?
    Danke !
    11.12.2009
    388
    Doch eben weil sie es mitbekommt, und ohne OB in Stop geht.
    Du bekommst dann glauig dem RACK_FAULT oder IO_FAULT oder gar beide!
    Marcel
    13.10.2007
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge
    zum Ausfall eines PN/DP Teilnehmers kannst du dir mal folgendes Thema anschauen
    http://www.sps-forum.de/simatic/5380...-diagnose.html
    ...was jetzt in den FAQ gerutscht ist.
    13.12.2011
    Achso klar.. i forgot..
    I/O fault kommt definitiv..
    danke !!
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 19:06
  2. ET200S Counter 24V/10KHZ interner Vergleicher
    Von Nestar im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 16:36
  3. ET200S 1 Count 24V einbinden
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 16:54
  4. ET200s 1 Count 24V/100kHz - DOKU?
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 15:01
  5. DRINGEND ET200S und 1COUNT 24V/100kHZ
    Von SchoberGabriel im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 12:36
