Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sind Sinumerik Steuerungen mit Step 7 programmierbar (Entwickl. von Komm. Module)
    14.09.2013
    ich habe mich seid kurzem mit Step 7 Programmierung beschäftigt. Komme damit auch ganz gut zurecht.
    Meine Anwendungsszenarien beziehen sich vor allem auf die Entwicklung von Kommunikationsmodule.
    Wie ich eine S7 1200 / 1500 mittels TCP/IP überwachen kann ist mir klar. Ich möchte aber das gleiche mit den aktuellen Sinumerik Steuerungen machen. Im Web habe ich Hinweise darauf gefunden, das in den aktuellen Sinumerik Steuerungen auch integrierte SPS enthalten sein sollen. Das die Sinumeric Steuerungen mit einer speziellen NC Programmiersprache programmiert werden ist mir klar. Mir scheint diese Programmiersprache aber nur für die typischen NC Probleme geeignet. Allgemeinere Steuerungs- und Kommunikationsaufgaben sind aus meiner Sicht damit kaum zu machen.
    Weis jemand von Euch, ob es möglich ist, mit einer aktuellen Step 7 V12 auf eine Sinumerik Steuerung zuzugreifen bzw. für eine Sinumeric Steuerung Step 7 basierte Softwaremodule (Auslesen von Zustandsvariablen, Achsen - Parameter usw.) zu entwickeln ?
    Für einen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
    Mit freundlichen Grüßen
    Andreas
    Zitieren Zitieren Sind Sinumerik Steuerungen mit Step 7 programmierbar (Entwickl. von Komm. Module)
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Sinumerik wie die 840D PL oder 840D SL werden mit Step 7 Clasic (S7 V5.5) programmiert auf der SPS Seite ...
    Bei den NC Steuerungen ist also Gott sei Dank nix mit TIA (noch nichts ...)
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Was willst du genau?
    Achsparameter habe nichts mit Step7 zu tun.
    Welche Zustände willst du erfassen?
    Zuerst musst dir klar werden was eine NC und was die PLC ist.
    Einfach mal eben in der Steuerung rumsuchen und dann etwas verschicken ist nicht.
    Außerdem ist TIA und NC weit auseinander. Also dein Ansatz klappt so nicht.
    bike
    Warum denken alle, die fehlerfrei den Simatic Manager öffnen, dass sie in den Steuerungen herumbauen können?
    Bei anderen Steuerungen ist das doch auch nicht der Fall.
    Wann hört das endlich auf und es wird zuerst die Theorie gelernt?
    --Martin Fowler
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    du kannst schon mit TIA auf die Sinumerik zugreifen
    Was aber soll ich mir unter Überwachung der SPS mittels TCP/IP vorstellen ?
    SPS Module zum Lesen von (Auslesen von Zustandsvariablen, Achsen - Parameter usw.) gibt es schon das nennt sich NCVAR Selector. Wird von Siemens entwickelt.
  1. Sinumerik 840D PC Step 7 integrieren
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 13:34
  2. Schraml IEC 61131 mit Twincat programmierbar?
    Von Rifel im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 14:39
  3. Logo! 230RC mit Simatic Manager programmierbar?
    Von Dirk1981 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.11.2007, 19:03
  4. Step 7 / Sinumerik
    Letzter Beitrag: 08.12.2005, 08:40
  5. Unterlagen für 3T Sinumerik Steuerungen
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 23:14
