Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Zeit in Tagen als Input eingeben
    29.05.2013
    74
    in einer Funktion habe ich eine TON (Einschaltverzögerung), deren Zeitdauer variabel sein soll bzw. vom Touchpanel aus einstellbar ist. Wenn ich Sekunden haben möchte, wird der Integer in ein DINT umgewandelt und dann mit 1000 multipliziert.
    Was aber, wenn ich Tage oder Stunden haben möchte? Z.B ich gebe im TP 15 ein. Woher soll das Programm wissen, ob ich 15 sek, 15 Stunden oder 15 Tage haben möchte? Momentan benötige ich es für Tage.
    Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Zitieren Zitieren Zeit in Tagen als Input eingeben
    29.03.2004
    143
    Gegenfrage:
    Woher weiß denn der Bediener dass das was er da am Panel eingibt eine Dauer in Tagen ist?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Das muss man dem Programm schon mitteilen.
    Alles andere kann man umrechnen:
    1s = 1.000ms
    1min = 60s = 60.000ms
    1h = 60min = 3.600s = 3.600.000ms
    1d = 24h = 1.440min = 86.400s = 86.400.000ms
    Schon mal gehört, oder?
    15.01.2005
    314
    Auch ein Tag oder eine Stunde ist nur eine gewisse Anzahl Sekunden oder auch msec.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 4
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Gegenfrage:
    Das war auch meine Frage
    15.01.2005
    314
    Dann ist das aber eine ausgsprochen dümmliche Frage!
    Die Antwort ist ganz einfach:
    Indem es als Einheit neben der Eingabe steht natürlich, ansonsten könnts auch Leberkäse oder Bratwürste sein.
    29.05.2013
    74
    1s = 1.000ms
    D.h man gibt 10 an, was 10d sind. Dann wird dieses mal 24 genommen, dann habe ich Tage in Stunden. Das reicht doch, oder?
    29.03.2004
    143
    Ne, du hast gefragt woher das Programm das wissen soll
    Du musst die Information in einer weiteren Variable speichern. Dann hättest du eine Variable für die Anzahl und eine Variable für den Typ.
    Den Typ könntest du im Panel als symbolisches EA-Feld anlegen.
    0 = Millisekunden
    1 = Sekunden
    2 = Minuten
    3 = Stunden
    4 = Tage
    Der Bediener muss beides einstellen.
    Im Programm wertest du dann die Anzahl und den Typ aus, und rechnest dir damit wie von hucki beschrieben deine Zeit für den TON aus.
    Du musst nur beachten, dass die Anzahl an Tagen nach oben hin beschränkt ist (24 Tage).
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
    kuti (15.09.2013)
  10. #9
    15.01.2005
    314
    Stellst du dich jetzt eigentlich dämlicher als du bist?
    Wenn du 1 Sekunde * 1000 rechnest erhältst du Millisekunden, also liegt die Vermutung doch nahe, das das was der Timer erwartet "msec" ist (für die nicht so investigativ begabten, steht das ganze auch in der Online-Hilfe)
    10Tage * ( 24 h/d * 60 m/h * 60 s/m * 1000 ms/s )
    10 * 86400000
  11. #10
    29.05.2013
    74
    Danke euch. Ja, leider 24 Tage.
  1. Zeit im MP 277 eingeben
    Von omit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 20:15
  2. s7 zeit in minuten eingeben
    Von magus111 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.10.2008, 20:27
  3. Zeit über panel eingeben
    Von seb992000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 21:17
  4. Zeit in Minuten eingeben
    Von smartie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 11:08
  5. WinCC E/A Feld Zeit anzeigen/eingeben
    Von hobby im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 14:01
