Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: S 7 - 1200 keine Kommunikation zwischen Laptop und CPU 1212 C möglich
    10.05.2013
    Wie muss ich die Einstellungen der pH Schnittstelle anpassen ?
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    was findet er denn unter erreichbare Teilnehmer?
    Wird da deine CPU gefunden? Falls ja geht mal auf online&Diagnose bei der gefundenen CPU.
    Christoph
    10.05.2013
    Vielen dank für die Antwort
    Also erreichbare Teilnehmer findet er gar keine im Netzwerk
    Muss ich vielleicht zuerst ein Programm schreiben und das komplett mit der Hardware auf dir CPU laden?
    16.03.2006
    Franken
    30
    nein für erreichbar Teilnehmer braucht es kein Program/Projekt auf der CPU.
    Ist den die Verbindung zwischen CPU und PC in Ordnung? (Physical Link LED an der CPU und an der Netzwerkkarte funktioniert, LAN Verbindung unter Windows ist aktiv)
    Christoph
  5. #15
    10.05.2013
    Ja die grüne LED am Laptop und auch an der 1200 ist an. Das heißt dann ja dass die Verbindung besteht oder ?
    Leider kenne ich mich mit Netzwerk Einstellungen am Laptop nicht so gut aus
    Hab in TIA als Schnittstelle : direkt an Port X1 angeklickt und pg Schnittstelle : PN/E .
    Ist dich richtig oder ?
  6. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    das hört sich schonmal gut an, physikalische Strecke stimmt also.
    Hast du mehrere Netzwerkkarten im PC? Eventuell eine falsche Netzwerkkarte ausgewählt?
    Die Einstellugen X1 und PN/IE sind schonmal richtig.
  7. #17
    10.05.2013
    Mmh also ich hab nur einen RJ45 Anschluss am Laptop und es werden in TIA auch nur entweder Wireless Adapter oder ne andere Netzwerk Karte zur Wahl angezeigt
    Wähle die netzwerkkarte die nicht Wireless LAN ist
  8. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    ok das vereinfacht die Sachen doch um einiges
    Im TIA auf der Linken Seite gibte es den PNV wo alle Geräte usw. angezeigt werden.
    Dort gibt es auch einen Eintrag "ONline Zugägnge" und darunter die erkannten und verwendbaren Online Schnittstellen.
    Wenn Du da den Eintrag für deine Netzwerkkarte erweiterst und "erreichbare Teilnehmer " aufrufst wird da etwas gefunden?
    Wenn nicht wie sind die LED's auf Deiner CPU, eventuell ist die nicht richtig hochgelaufen?
    Christoph
  9. #19
    10.05.2013
    Ach so da kann ich also die auswahloptionen erweitern wenn ich das richtig verstehe
    Also wenn ich Spannung auf die CPU gebe dann blinken zuerst alle LED's und dann bleibt nur die Linke LED an in Orange
  10. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    wenn du auf das schwarze dreieck davor klickst , ja
    dann kannst du exakt sagen das du mit der Karte das Netz scannen willst
  1. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 17:08
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 13:50
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 12:15
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.01.2011, 17:34
  5. Kommunikation zwischen S7 1200 und WinAC RTX
    Von Nockenwelle im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.03.2010, 15:15
