Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zur Dummy-Baugruppe DM370
    29.05.2004
    Neudrossenfeld (LKR Kulmbach)
    5
    Hallo.
    Frage eines "Newbies":
    Muss mann für den Steckplatz 3 zwangsläufig eine Dummybaugruppe DM370 stecken oder kann man die nachfolgenden Baugruppen direkt an die CPU setzen ?
    Besten Dank...
    Stefan
    Mit Computern versuchen wir Probleme zu lösen, die wir ohne Computer nicht hatten.......
    Zitieren Zitieren Frage zur Dummy-Baugruppe DM370
    26.07.2004
    Eine Dummy Baugruppe ist nicht notwendig. Ausser es sind schon Erweiterungen geplant, dann ergibt sich der Vorteil, das nicht die nachfolgenden Baugruppen verschoben werden müssen. In der Hardwarekonfiguration können die Baugruppen auch nur in den "passenden" Plätzen projektiert werden. Der Rest bleibt eben leer. Lange Rede kurzer Sinn du kannst gleich der CPU anschliessend deine Baugruppen stecken.
    Anonymous Gast
    Also in Steckplatz 3 des Racks können meines Wissens nur Erweiterungs-
    baugruppen (IM's) gesteckt werden, erst ab Steckplatz 4 können im 1.Rack
    8 Baugruppen gesteckt werden. Eine Dummy-Card nach der CPU ist nicht notwendig. Bei uns werden Dummy-Baugruppen nur eingesetzt, wenn viele Schaltschränke mit nahezu identischem Rackaufbau gebaut werden sollen.
    Unterscheiden sich nur wenige Rack-Aufbauten um nur eine/wenige Baugruppe so können die Montageplatten- und Baugruppenbeschriftungen für alle Anlagen gleich erstellt werden, und grafische Rackübersichten im CAE bleiben auch gleich
  1. VK IM361 und Dummy
    Von Henry1123 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 13:48
  2. Dummy hardware
    Von Ruud im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.05.2010, 12:25
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  4. Ebay Frage für Melsec A2SHCPU Baugruppe
    Von Alonzo im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 17:07
  5. Frage zur Siwarex-U-Baugruppe.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.06.2006, 09:51
