Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Zähler realisiern der bis mind. 2^17 (131072) zählt
    12.09.2013
    12
    nun hab ich das nächste Problem bei meiner Anlage.
    Der Stückzahlzähler soll bis zu einer Stückzahl von min. 120000 gehen.
    Mit dem Format DINT und meine selbstgeschrieben Zähler komme ich nur auf 2^16 (65536)
    wie kann man das optimieren ?
    anbei mein Zählerbaustein
    Gruß Jens
    Geändert von maverickxxll (16.09.2013 um 22:02 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zähler realisiern der bis mind. 2^17 (131072) zählt
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    DWORD statt DINT
    marlob
    Gesendet mit Tapatalk
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:
    maverickxxll (17.09.2013)
    15.01.2005
    323
    DINT sind 32 Bit, also 2^(32 Bit - 1 Bit Vorzeichen) = 2 Milliarden irgendwas
    P.S.
    Auch in der TIA-Hilfe werden Datentypen erklärt, inkl. deren Wertebereiche!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    15.09.2011
    Österreich
    22
    Erhielt 83 Danke für 52 Beiträge
    Hmmm?
    INT geht von -32768 bis +32768
    DINT von -2147483648 bis +2147483648
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu acid für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    Erhielt 2.414 Danke für 2.010 Beiträge
    vielleicht benutzt dein selbst geschriebener Zähler zum Inkrementieren die Anweisung +I ... ersetz das mal durch +D ...
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    26.05.2009
    35
    Erhielt 78 Danke für 69 Beiträge
    [korinthenkacker_mod_an]
    Zitat Zitat von acid Beitrag anzeigen
    Hmmm?
    INT geht von -32768 bis +32767
    DINT von -2147483648 bis +2147483647
    Die 0 zählt zum positiven Bereich.
    [/korinthenkacker_mod_aus]
    Wenn du denkst du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst, denn beim Denken der Gedanken, kommt dir der Gedanke, dass das Denken der Gedanken ein gedankenloses Denken ist
  11. #7
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Es gibt auch noch die Möglichkeit von unsigned Variablen (UDInt, UInt usw.).
    Aber eigentlich sollte DInt für deinen Wertebereich vollkommen ausreichen.
  12. #8
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Mit UInt kommt man aber auch nicht bis 131072
  13. #9
    24.09.2013
    Ich würde den Zähler ganz anders Aufbauen.
    Programmier mehrere Zähler und Zähl jede Stelle der Zahl für sich.
    Mit dem ersten Zähler die Einerstelle
    Mit dem Zweiten die Zehnerstelle
    Mit dem dritten die Hunderter stelle
    usw.
    Somit kannst du so hochzählen wie du willst, benötigst halt mehrere Zähler.
    Jedoch kannst du die Daten nicht mehr in dem Format DINT abspeichern. Kannst aber die Zahlen auf einer Visu oder in einem DB so anordnen das man sie einfach ablesen kann.
  14. #10
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    usw.
    Wenn deine Programme noch mehr solche "Innovationen" enthalten, dann Gute Nacht.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paul für den nützlichen Beitrag:
    ducati (25.09.2013)
  1. Zähler Vergleicht nur bis 9!
    Von Krma1985 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.01.2012, 16:50
  2. Zähler der bis unendlich zählt
    Von morpheuss im Forum Simatic
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 10:50
  3. Zähler soll nur bis 11 zählen
    Von Benno1989 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.11.2009, 08:34
  4. s5 Zähler bis 1000000
    Von Geisti im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 09.02.2009, 09:49
  5. Zähler 0 bis 9 und 9 bis 0
    Von dennish23 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 10:21
