Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: SF bei CPU verschwindet nicht mehr
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Hallo Jungs,
    habe ein sehr kurioses Problem bei einer S7 317F-2 DP. Die LED für einen SF verschwindet nicht mehr.
    kurz zur Geschichte,
    Habe im Juli einen DB erstellt und ein paar Bit's, Wörter und DWörter definiert. Das Bit 0.0 und das Wort 2 wurden verwendet, habe
    aber vorher vergessen den DB rein zu spielen. Es wurde dann der OB121 aufgerufen und die SF-LED leuchtete auf.
    Ich spielte dann DB sofort in die CPU und dachte mir, dass es damit getan sei. Leider leuchtete die SF-LED immer noch.
    Ich habe dann den DB und seine Zuweisung gelöscht, also auf den letzten Stand gebracht bevor der Fehler auftrat, hat leider
    auch nicht geholfen.
    Mittlerweile habe ich meine Programmierung wieder reingespielt. Läuft super und der OB121 wird auch nicht aufgerufen, habe aber
    immer noch den SF-Fehler.
    Im Diagnosepuffer steht allerdings, dass dieser DB nicht geladen ist und das ich einen Bereichslängenfehler beim schreiben habe (mit dem Datum vom Juli). OB100 ist vorhanden.
    Vielleicht kann mir einer sagen wie ich die LED aus kriege, ohne die CPU auszuschalten.
    gruss
    Kapo
    Zitieren Zitieren SF bei CPU verschwindet nicht mehr
    12.09.2013
    8
    Neustarten der SPS also einmal von RUN auf STOP und wieder zurück.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Kannst du den Diagnose Puffer hier posten ?
    Jesper M. Pedersen
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Vielleicht braucht es hier ein "Gehen Ereignis", dazu müsstest du den DB wenn er drin ist nochmal aufrufen.
    Oder eben die CPU neu starten.
    921
    Daß die SF-LED nach Programmierfehlern aktiv bleibt und erst beim nächsten Stop/Run ausgeht kenne ich auch von anderen S7-300-CPU. Ich würde dieses Verhalten als normal bezeichnen.
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    ducati (17.09.2013),kapo666 (18.09.2013)
  7. #6
    kapo666 ist offline Erfahrener Benutzer
    23.11.2012
    Österreich
    48
    Der DB ist geladen und wird in einem Baustein aufgerufen (Bit 0.0), es kommt aber kein gehen Ereigniss.
    Die Anlage fährt 24h/7T durch, dadurch gestaltet sich das Stop/Start schalten etwas schwierig. Ich dachte mir, dass es vielleicht einen
    Trick gibt wie ich die LED weg bekomme.
    Habe hier einen Auszug aus dem Puffer und danke für eure Hilfe.
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 317F-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn.        	Komponente                    	Ausgabestand
    6ES7 317-6FF03-0AB0           	Hardware                      	2
    - - -                         	Firmware                      	V 2.6.5
    Boot Loader                   	Firmware-Erweiterung          	A 10.13.9
    Baugruppenträger:             	0
    Steckplatz:                   	2
    Ereignis 1 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Global -DB ,Bitzugriff, Zugriffsadresse:      0
    Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
    Prioritätsklasse:  1
    interner Fehler, kommendes Ereignis
    09:16:28.628  02.07.2013
    (Kodierung: 16# 2523  0179  0004  0000  0000  0000)
    Ereignis 2 von 10:  Ereignis-ID 16# 253A
    DB nicht geladen
    DB-Nummer:    522
    Prioritätsklasse:  1
    (Kodierung: 16# 253A  0179  007A  020A  0000  0000)
    Ereignis 3 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    Global -DB , Wortzugriff, Zugriffsadresse:      2
    Prioritätsklasse:  1
    (Kodierung: 16# 2523  0179  0024  0002  0000  0000)
    Ereignis 4 von 10:  Ereignis-ID 16# 253A
    DB nicht geladen
    DB-Nummer:    522
    Prioritätsklasse:  1
    Ereignis 5 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    Prioritätsklasse:  1
    09:16:28.614  02.07.2013
    Ereignis 6 von 10:  Ereignis-ID 16# 253A
    DB nicht geladen
    DB-Nummer:    522
    Prioritätsklasse:  1
    09:16:28.613  02.07.2013
    Ereignis 7 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    Prioritätsklasse:  1
    Ereignis 8 von 10:  Ereignis-ID 16# 253A
    DB nicht geladen
    DB-Nummer:    522
    Prioritätsklasse:  1
    Ereignis 9 von 10:  Ereignis-ID 16# 2523
    Prioritätsklasse:  1
    09:16:28.606  02.07.2013
    Ereignis 10 von 10:  Ereignis-ID 16# 253A
    DB nicht geladen
    DB-Nummer:    522
    Prioritätsklasse:  1
  8. #7
    25.11.2008
    Westpfalz
    187
    Bevor hier weiter Glückwünsche verteilt werden muss ich dem etwas wiedersprechen.
    Mag sein dass es nicht für alle CPUs gilt, aber ein identischer Test mit einer 315F-2DP hat ergeben,
    dass die SF-LED sehr wohl beim Einspielen des DB als auch beim Löschen des fehlerhaften Aufrufs aus geht.
    Ein gehend Ereignis wird im Diagnosepuffer dabei nicht angezeigt.
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315F-2 DP
    6ES7 315-6FF01-0AB0 Hardware 6
    - - - Firmware V 2.0.12
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Prioritätsklasse: 1
    00:47:56.256 22.08.1998
    DB nicht geladen
    DB-Nummer: 10
    Prioritätsklasse: 1
    00:47:56.255 22.08.1998
    (Kodierung: 16# 253A 0179 007A 000A 0000 0000)
    Gab ja schon öfter mal bei der 315er mit FW 2.x Probleme, vielleicht eben auch bei der 317er, zumindest ein Update gibt es.
    MfG Mäuseklavier
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sinix für den nützlichen Beitrag:
  1. CPU 315-2PN/DP reagiert nicht mehr auf PING
    Von rrauch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 10:44
  2. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  3. S7-400H Reserve-CPU fährt nicht mehr hoch
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 21:35
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 19:46
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 09:12
