Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zahlendarstellung
    27.08.2005
    Hallo!
    Ist es möglich eine 12stellige Zahl ohne Komma in der S7 darzustellen?
    Wenn ja ...wie?
    Zitieren Zitieren Zahlendarstellung
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Der maximale Wertebereich einer ganzen Zahl erstreckt sich
    a) bei DINT von -2147483648 bis +2147483647
    b) bei DWORD von 0 bis 4294967295
    Wenn dieser Bereich nicht ausreicht, dann muss selber Hand angelegt werden. Was soll denn mit den Zahlen passieren? Soll gerechnet werden oder nur angezeigt auf OP o.ä.?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    533
    Als String könnte man das wohl anzeigen. Aber woher kommt die 12-stellige Zahl, da die S7 so große Zahlen in dieser Genauigkeit nicht bearbeiten kann. Wenn man nicht rechnen muß, dann würde ich sie von vorn herein als String behandeln.
    H318 ist offline Benutzer
    27.08.2005
    Aha. Nur als Anzeige. Aber kriege ich das über den Profibus rüber??
    Die Zahl kommt aus einem Übergeordneten System über einen Ethernet CP. Dann solls über Profibus auf einem Lauer HMI Gerät Visualisiert werden.
    Zitieren Zitieren ah
    533
    Klar geht das rüber, du mußt wissen, was die Lauer als Stringformat erwartet. S7 hat bei einem String im ersten Byte die Länge stehen, im zweiten die max. Länge, danach folgen die Zeichen. Je nachdem, was die Lauer erwartet stellst du das z.Bsp in einen DB und legst in der Lauer mit diesem Bereich deine Variable an.
    Geändert von Ralle (17.04.2007 um 12:52 Uhr) Grund: das war doch noch was falsch :-)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 08:48
