Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TD 200 Daten werden nicht gespeichert
    09.09.2013
    4
    ich möchte über ein TD 200 Timer und Arbeitsprogramme einstellen.
    Funktioniert auch schon ganz gut, aber nach dem ich das S7 Programm neu übertragen habe sind
    die eingestellten Daten weg.
    Woran kann es liegen.
    Die Timer habe ich so programmiert:
    LD e1.0
    TON T37, VW1000
    Die Programmanwahl:
    LD V2000.1
    = a1.0
    Zitieren Zitieren TD 200 Daten werden nicht gespeichert
    05.10.2005
    321
    Weil das TD200 keine Daten in sich speichert. Wenn du das Prog komplett neu in die CPU spielst gehen halt auch die Daten flöten. ... Ich hab lange nichts mehr mit der 200er gemacht. Ev. vorher rsusladen ändern und wieder rein damit....
    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 918 Danke für 740 Beiträge
    Beim Dialog "Laden in CPU" des MicroWin-Projektes sind unter dem Feld Optionen standardmäßig die 3 Kästchen "Programmbaustein", "Datenbaustein" und "Systemdatenbaustein" zum Übertragen angewählt.
    Damit die eingestellten Werte auf der CPU erhalten bleiben, muss der Punkt "Datenbaustein" abgewählt werden. ("Systemdatenbaustein" muss auch nicht neu übertragen werden, wenn nur am Programm was geändert wurde.)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    Zecko1 (19.09.2013)
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.06.2013, 17:20
  2. Daten aus DB größer 10 werden nicht ausgelesen.Warum?
    Von Chris80 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 18:51
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 11:55
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 16:10
  5. Wo werden eigentlich die Programme von Step7 gespeichert???
    Von Anonymous im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.01.2006, 21:41
