Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Bsend brecv
    02.07.2013
    ich versuche gerade Daten von einer SPS_1 (S7-400 CPU413-2DP) zu einer anderen SPS_2 (S7-300 CPU314 mit CP 342-5) mit den Bausteinen BSEND und BRECV über PROFIBUS zu übertragen.
    eine s7 NetPro Verbindung habe ich schon aufgebaut. ANHANG1
    Ich möchte dass die Daten die sich im DB100 der SPS_1 befinden zu der anderen SPS_2 in den DB101 übertragen werden.
    Dies möchte ich mit BSEND realisieren. Ich kann aber nur bei SD_1 etwas angeben. Dies ist doch der Bereich wo der Baustein SFB12 weiss woher er die zu sendenden Daten abholen soll? Oder liege ich da falsch?
    Wie bekomme ich das hin?
    LG
    Zitieren Zitieren Bsend brecv
    533
    Ja, sollte so sein.
    Wenn du des SFB in deinem Netzwerk markierst und "F1" drückst, bekiommst du die zugehörige Hilfe angezeigt!
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    Ja ... und auf der anderen Seite hast du dann ja den Receive-Baustein, der mit der gleichen ID arbeitet und dem teilst du dann mit wo er die empfangenen Daten hinpacken soll ...
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Was willst du denn ausser bei SD_1 noch eintragen? Da trägst du ein wo dein Zeug ist und wieviel davon.
    Und schickst es dann ab. Mit BRECV holst du es dann ab. Natürlich müssen die R_ID von BRECV und BSEND zusammenpassen und die ID deiner VerbindungsID entsprechen.
    mfG René
    02.07.2013
    Die Daten werden aus irgend einem Grund nicht übertragen.
    Wenn ich die Daten mit BSEND übertrage muss es auf der anderen Seite mit BRECV soffort zum empfangen bereitstehen?
    Wenn nicht bleiben die Daten so lange irgend wo in der CPU enthalten bis auf der anderen Seite der Baustein BRCV zum empfang (EN_R) aktiviert wird?
    Follgende Fehlermeldungen bekomme ich angezeigt: ANHANG3
    Eine Kommunikation findet nur statt wenn beide Teilnehmer vorhanden sind.
    In deinem Bild sehe ich allerdings keine Fehlermeldung(en) ...
    Nachsatz:
    du weißt aber schon, dass das MW8 den Merker 9.x beinhaltet ...?
    09.08.2006
    912
    Hast Du aus Netpro heraus auch beide SPS geladen?
    Gruß.
    02.07.2013
    JA, ich habe auf Speichern und übersetzen gedrückt...
    Hier noch einmal das ganze als Übersicht: ANHANG4.JPG
    Habe beide Stationen in der HW-Konfiguration --> Betriebsart als DP Master eingestellt!
    Bei dem Status auf der VAT auf der Rechten Tabelle steht W#16#0019 das ist doch als dezimal die 25 und 25 als Fehlermeldung gibt es in der Fehlerinformation in der HILFE nicht
    Und auf der linken VAT spuckt der Status mir den Wert W#16#0004 aus dies ist als dezimal 4 bei ERROR = 1. In der Fehlerinformationstabelle steht dazu:
    Fehler im Sendebereichszeiger SD_1 bezüglich der Datenlänge oder des Datentyps, oder am Parameter LEN wurde der Wert 0 übergeben
    machen ich da irgend einen simplen Fehler?
    09.08.2006
    912
    und beide SPSn aus Netpro GELADEN ?
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    In Deiner VAT IST der Parameter LEN 0 !!!!!
    Wie ist dieser Parameter initialisiert?
  1. Benutzung von BSEND
    Von quant81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.04.2013, 13:39
  2. SPS-->via BSEND-->AGlink
    Von amtek im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 11:49
  3. Probleme SFB12 BSEND
    Von SPSKILLER im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 11:14
  4. BSEND, USEND, FC_AGSEND, FC_AGLSEND
    Von CrazyCat im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.09.2005, 09:34
  5. BSend FB12
    Letzter Beitrag: 27.10.2004, 13:33
