Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Variablen Deklarieren TIA V12 SP1
    20.01.2008
    Österreich
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge
    Hallo!
    Ich hab soeben einen FB erstellt und die ersten paar Netzwerke Prog. Wenn Ich jetzt die Variablen Automatisch deklarieren lasse und nicht Global Memory (m0.0 usw) sondern Local Temp auswähle, werden die gewünschten Variablen in der Tabelle auch Richtig angelegt nur die Variablen in den Netzwerken bleiben ROT unterlegt!
    Warum das?
    Zitieren Zitieren Variablen Deklarieren TIA V12 SP1
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    20.01.2008
    Österreich
    91
    ok. hab es schon!!!
    #Vorsetzen und schon funzt es!!!!
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    Es kommt vor, dass die Aktualisierung nicht korrekt durchläuft.
    Der unterschied zwischen lokaler und globaler Variable ist die Darstellung einmal mit "Variablennamen" für global und #Variablennamen für lokal. Es kann hier zu Update Problemen kommen, wenn es eine gleichnamige globale Variable gibt oder schon einmal gab.
    Hier hilt das Intellisense. Einfach den Cursor auf den Namen und dann Strg + Leertaste. Dann sollte sich das Intellisense öffnen, wenn es 2 gleichnamige Variablen gibt in der Liste auftauchen und wählbar sein.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Michitronik für den nützlichen Beitrag:
    Rauchegger (19.09.2013)
  1. TIA TIA Portal V12.0 SP1
    Von ducati im Forum Simatic
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 08:35
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  3. TIA V12 - FB mit Statische Variablen
    Von Loipe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 21:48
  4. TRysim - kann keine Variablen deklarieren
    Von alb im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:15
  5. PC Worx Globale Variablen Deklarieren
    Von salbeibombe im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 19.02.2011, 18:00
