Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: String Bearbeitung mit KOP
    17.07.2013
    15
    mache grad ein Programm, bei dem ich Strings bearbeiten, kopieren und vergleichen muss. Dabei kann sich zum einen die Länge der Strings ändern. Zum anderen werden Teile des Strings mit z.B. Vorwahlen aus dem Bedienpanel (MP277) verglichen.
    Für das Ganze benutze ich die Funktionen aus der iec-Bibliothek also FC4, FC10 usw. Dabei habe ich aber größere Probleme:
    Problem 1:
    In einem DB habe ich einen String mit 16 Zeichen deklariert. Nun will ich mit FC4 die aktuelle Zeichenlänge auslesen. Geht bei mir leider nicht, ich habe Längen wie 18 oder 20??
    Wenn ich über Varibalen beobachten/steuern den String beschreibe passiert rein gar nichts.
    Problem 2:
    Die Funktion MID FC26. Diese Funktion funktioniert im Prinzip wunderbar, außer wenn sich die Zeichenlänge zwischendurch ändert. Habe ich z.B. erst ein Wort mit 8 Zeichen und dann eins mit 7 Zeichen, bleibt das 8 Zeichen drin stehen und wird nicht abgelöscht. Jetzt habe ich mir für diesen Fall einen Lösch-String gebaut, der dann den Ausgangsstring über BLKMOV ablöscht. Das funktioniert auch, ist aber für mich nicht sauber gemacht, weil ich nämlich davon abhängig bin, das im Lösch-String sicher nichts drin steht. Diesen könnte ich mit FILL zwar ständig auf NULL halten, aber da steigt mir dann das BIE-Bit von FC26 aus.
    Habe auch schon versucht die Strings lokal anzulegen (mit gleicher Zeichenlänge deklariert, wie die String aus dem DB), aber diese lokalen Varibalen mag der FC26 nicht. Das BIE-Bit wird nicht durchgeschaltet und somit arbeitet der FC26 nicht.
    Könnte diese Funktion im Prinzip selber programmieren, zumindest den FC26, kenne mich aber mit der Stringbearbeitung innerhalb FC's leider nicht. Die Strings als IN oder OUT Varibalen zu bearbeiten verstehe ich nicht, oedr habe ich noch nicht rausgefunden.
    Kennt sich da von euch jemand damit aus? Ihr würdet mir sehr weiterhelfen. Vielleicht gibt es auch irgendwo Beispielprogramme, wo man mal sieht, wie das Ganze gehandhabt wird.
    Vielen Dank an alle
    TomDrom
    Zitieren Zitieren String Bearbeitung mit KOP
    so wie du deine Probleme beschreibst gehe ich zunächst davon aus, dass du mit einem un-initialisierten String arbeitest (zu irgendeinem Zeitpunkt muss mindestens der String-Header mit dem String übereinstimmen).
    Dann ist es auf alle Fälle sportlich das in KOP zu machen ...
    Des Weiteren - wenn du mit den Routinen LEFT,MID,RIGHT arbeitest ... wohin packst du deine Zwischen-Strings ?
    Im Prinzip wäre es sinnvoll, deine Arbeit mal sehen zu können - ich würde hier aber AWL bevorzugen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    TomDrom (19.09.2013)
    TomDrom ist offline Neuer Benutzer
    17.07.2013
    15
    Hallo Larry,
    danke schon mal für deine Antwort, werde mal versuchen nachher das Programm hier niederzuschreiben. Bin aber schon etwas weitergekommen. Der FC4 LEN funktioniert. Erstes Problem war, das der FC nicht auf der CPU war Naja, macnhmal ist der OB121 doch nicht so gut). Danach habe ich rausgefunden, das dieser FC die Länge der Zeichen zurückbringt die schon an Byte 2 eines Strings stehen. D.h. ich kann genauso gut das Byte 2 direkt auslesen. Mein Problem besteht aber weiter dahin, das sich das Byte 2 vom String nicht aktualisiert, somit bringt auch FC4 nichts zurück. Die Frage ist nun , wie diese Strings arbeiten? Wie aktualisiert die CPU die Anzahl der Zeichen?
    Sorry, das mit dem Downloaden vergessen war blöd.
    Gruss
    TomDrom
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    Werden die Stringfunktionen angewandt, aktualisieren diese auch die Stringlänge in der richtigen Form.
    Die Funktionen belegen aber nur den Teil des Strings mit den aktuellen Zeichen, der innerhalb der in Byte 2 angegebenen Länge liegt. Der Rest im String bleibt einfach stehen wie er ist, es kann also aussehen, als ob der "alte String" nach wie vor vorhanden ist, entscheidend ist die Länge in Byte 2.
    Wenn das stört, sollte man die Strings vorbelegen (mit Leerzeichen), bevor man sie mit den eigenen Strings füllt.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    17.07.2013
    15
    Hallo Ralle
    danke schon mal für dein Antwort. D.h. wenn ich das Ganze testen will und ich den String über Variablen beobachten/steuern mache, wird das Byte 2 gar nicht aktualisiert? Habe ich dich da richtig verstanden? Wie kann ich dann meine Programme testen?
    TomDrom
  8. #6
    17.07.2013
    15
    hier das Programm:
    Netzwerk 1:
    CALL "LEN"
    S :="DB_Ein".BUS_EIN.TypString
    RET_VAL:=#Laenge_String
    Netzwerk 2:
    // löscht die Strings VerzahnungAkt und StueckNrAkt erstmal ab.
    CALL "BLKMOV"
    SRCBLK :="DB_Plausibilität".Check.LoeschString
    RET_VAL:=#RETVAL
    DSTBLK :="DB_Plausibilität".Check.VerzahnungAkt
    CALL "BLKMOV"
    RET_VAL:=#RETVAL
    DSTBLK :="DB_Plausibilität".Check.StueckNrAkt
    Netzwerk 3:
    CALL "MID"
    IN :="DB_Ein".BUS_EIN.TypString
    L :=1
    P :=#Laenge_String
    RET_VAL:="DB_Plausibilität".Check.VerzahnungAkt
    L #Laenge_String
    L 2
    -I
    T #AC0
    CALL "MID"
    L :=#AC0
    P :=2
    RET_VAL:="DB_Plausibilität".Check.StueckNrAkt
    Die Strings sind als String[16] deklariert. Die Lokalvariablen Laenge_String, RETVAL und AC0 sind Integer.
    Die Varibale "DB_Ein".BUS_EIN.TypString hat 16 Zeichen. Hier kommt z.B. die Stücknummer L202439E über den Bus rein. Bei dieser Nummer muss zum einen, die Buchstaben rausfiltern um danach als DINT weiterarbeiten zu können. Zum anderen wird das letzte Zeichen (hier jetzt ein "E") gefiltert. Mit diesem letzten Zeichen wird die Art der Verarbeitung (Verzahnung) einer anderen Maschine gewählt. Jetzt kann es aber auch die Stücknummer L79385C geben. Hier nun mit der Bearbeitung "C".
    Diese Daten sollen auf Plausibilität gepürft werden und dazu muss ich zum Teil trennen, löschen vergleichen.
    Zu deinen Fragen, Larry:
    - Was sind un-initialisierte Strings?
    - Zwischen-Strings sind im Moment die Strings im DB, die Arbeit mit lokalen Strings hat nicht funktioniert.
    - ich habe noch nicht verstanden warum es in KOP schwieriger sein soll?
    Vielen, vielen dank!
    TomDrom
  9. #7
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hast Du schon mal drüber nachgedacht anstelle der Strings ein ARRAY of CHAR zu nehmen?
    würde die Sache glabeich ziemlich vereinfachen...
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  11. #8
    Hallo TomDrom,
    ein uninitialisierter String ist so einer, der einfach nur irgendwo deklariert worden ist (z.B. im Bereich der Lokaldaten - TEMP) und in dem dann dadurch die Header-Info's fehlen (deklarierte Länge , tatsächliche Länge). Ist das nicht da dann funktionieren die Siemens-FC's schon mal nicht.
    Nun zu deinem Eingangs-String : der kommt von iregdwoher in die SPS ... aber hier wirklich als String mit den korrekten Header-Info's ? Oder schreibst du den erst in einen String und hast ggf. den Header vergessen ?
    In KOP ist es für mich schwieriger zu sehen ...
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    17.07.2013
    15
    Hallo dtsclipper,
    Wäre evtl. auch ne Idee, ist mir bis jetzt noch nie gekommen. Müsste mit halt meine Funktionen selber zusammenbasteln. Zum jetztigen Zeitpunkt fehlt mir dazu aber die Zeit.
    Aber trotzdem Danke, werd ich mir merken.
    Geändert von TomDrom (20.09.2013 um 10:58 Uhr)
  14. #10
    17.07.2013
    15
    Hallo Larry,
    ja diese Erfahrung habe ich nun nach dem heutigen Tag auch gemacht. Fehlt die aktuelle Länge in Byte 2 funktionieren die String-Funktionen nicht, meistens fehlt dann das BIE-Bit, oder es geht halt nicht.
    Der Eingangsstring "DB_Ein".BUS_EIN.TypString wird mal irgendwann vom Profibus kommen. Im Moment beschreibe ich ihn über die Variablentabelle, geht ja nicht anderes...das bedeutet dann aber, dass ich das Header-Byte 2 vom String immer von Hand steuern muss. Dann funktioniert's auch.
    Gibt es denn Möglichkeit, Strings anders zu steuern als über die Variablentabelle. So, dass das Header-Byte immer stimmt?
    Hat jemand noch ne Lösung zu Problem 2 (siehe erster Beitrag)? Das Ablöschen mit dem BLKMOV (vor der eigentlichen Bearbeitung des Strings) ist im Moment das Einzige was mir eingefallen ist.
    Dank an alle
    TomDrom
  1. buch Automatisieren mit step 7 in kop und fup
    Von Leitmayr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2011, 16:32
  2. KOP-Konverter mit Funktionserweiterung
    Von sps-concept im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 11.01.2008, 16:00
  3. String-Bearbeitung
    Von Anna im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 05.05.2006, 06:16
  4. Diskette von Automaisieren mit Step7 in KOP und FUP
    Von elmoklemme im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 21:06
  5. Diskette von Automaisieren mit Step7 in KOP und FUP
    Letzter Beitrag: 24.04.2005, 15:26
