Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Wie schalte ich die Ausgänge bei ET 200L SC
    02.07.2013
    ich habe eine ET 200L SC und TB16 SC mit AI und AO welches über einen Profibus an eine SPS 300 413-2DP verbunden ist.
    Ich möchte mit einem einfachen Befehl den Ausgang des AO Bauteils schalten. Die Adresse ist mit 550 und Länge 2 belegt (s. Anhang 1) Anhang1_SCL.JPG
    Mit:
    U E 0.0
    = A 550
    geht es nicht..
    Muss ich da etwas anderes statt A hinschreiben?
    Zitieren Zitieren Wie schalte ich die Ausgänge bei ET 200L SC
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Erhielt 38 Danke für 25 Beiträge
    Versuchs mal mit AW550
    Geändert von Larzerus (19.09.2013 um 12:50 Uhr)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Na ja, AO steht normalerweise für Analog Output...
    1. Dein Code-Schnipsel müsste sowieso
    U E 0.0
    = A 550.0
    lauten.
    und um Analog was auszugeben wäre eine Wertübertragung glaube ich besser
    L #WERT
    T AW550
    02.07.2013
    leider wird es so von Simatic Manager nicht akzeptiert (Befehl wird ROT)
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Dann versuch mal
    l #WERT
    T PAW550
    02.07.2013
    Wenn ich das so mache:
    L 2
    T AW550
    wird die CPU garnicht in den RUN Zustand gestezt (INTF leuchtet auf)
    02.07.2013
    Es funktioniert jetzt CPU meldet keinen Fehler.
    L 2
    T PAW 550
    Wie kann ich den Ausgang beobachten ob sich da was tut?. Wenn ich einen Multimeter anschliese an dem Ausgang sehe ich da nur 15V. Müsste ich es mit einem Oszilloskop beobachten?
    Was passiert eigentlich wenn ich die 2 Lade und sie nach PAW 550 transferiere?
    09.08.2006
    912
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ducati für den nützlichen Beitrag:
    Larzerus (19.09.2013)
  10. #9
    13.07.2011
    nähe Köln
    25
    Wie du da 15V messen kannst verstehe ich nicht ganz.
    Was hast du denn da als Masse genommen?
    Also mit nem Wert von 2 wird sich da nicht viel tun. Gib mal so was um die 10000 ein dann kannst du mit nem normalen Multimeter auf Spannung schon was messen.
  11. #10
    09.08.2006
    912
    vielleicht ist das ja nen Stromausgang...
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  2. Wie messe ich die Sprungantwort
    Von Landy74 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2010, 15:36
  3. Wie benutze ich die Schrittanzeige?
    Von erzteufele im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 17:41
  4. Wie finde ich die richtige Ausgangsdrossel
    Von Johannes Ashur im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 30.10.2007, 13:55
  5. Wie sorge ich am besten für eine Abschaltung meiner Ausgänge?
    Von Tigerkroete im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 17.08.2006, 08:47
