Ich habe auch schon ein Projekt nach TIA V12 konvertiert, allerdings in eine 1500er. Die kann eigentlich alles AWL, KOP, FUP, SCL, Slice, S7 Timer, IEC Timer etc.
Die 300er kann man auch nach TIA Portal konvertieren. Die Hardware im Projekt muß aber ich glaube nach Stand Okt. 2007 sein. Absolute zugriffe werden da aber als Warnung angezeigt da TIA auf vollsymbolischer Programmierung aufsetzt. Das Programm in eine 1200er zu konvertieren ist schon deutlich schwieriger. Die kann kein AWL und keine S7 Timer, nur IEC timer und KOP FUP SCL.
hier wird man halt einiges an Anpassungsarbeit leisten müssen.
Diverse Bausteine die für die 300er von Siemens gemacht wurden Profibus/ Profinet Diagnose etc. muß man eventl. ersetzen durch neue Funktionen. Dass hängt halt auch ab was du für Funktionen von Siemens benutzt im Programm. Von der Antriebstechnik ist auch noch nicht sehr viel für TIA verfügbar. Dann muß man sich auch mal mit dem Thema Slice und optimiertem Bausteinzugriff auseinander setzen und mit dem Transfer verhalten von TIA in die SPS sprich Konsistente Datenübertragung.
Es hat sich schon einiges getan in der TIA Welt gegenüber der Step 7 Classic Welt. Aber die Software ist schon noch ein bisschen Buggy und braucht noch eine Reifephase. Ich habe die Software bis auf weiteres dann doch wieder in den Giftschrank zurückgelegt und werde TIA für Win CC flexible als Ersatz verwenden. Dies aber auch nur zwangsweise weil ja die OPs etc durch Comfortpanels abgelöst werden. Hier ist der Unterschied zu Win CC fkexible nicht so groß.
zum Konvertieren eines HMI muß das Projekt mindestens Win CC flexible 2008 SP2 sein
