Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Projekt mit Synchronisierungsprogramm geschrottet!
    19.02.2005
    12
    Hallo Leute,
    ich mache hier gerade Experimente mit einer Synchronisierung der Projektverzeichnisse auf einen Server, damit ich die Sicherung nicht vergesse (SSD-Laufwerk im Laptop!).
    Früher mit W2K3 und XP harmonierte das ganz gut. Unter W2K8 und W764 funktioniert das teilweise gar nicht mehr (Sync stoppt ohne Meldung und belebt sich allein nie mehr wieder!)
    Deswegen nun versuche mit Owncloud.
    Der liebe Onkel Owncloud hat aber noch ein paar defizite. So scheint er auch zu versuchen Dateien, die im Zugriff sind, zu synchronisieren.
    Das war mir bekannt, deswegen habe ich Owncloud vorerst immer ausgeschaltet, wenn ich begann zu programmieren.
    Bei einem Projekt habe ich das nun vergessen (oder hat Onkel Owncloud sich selber wieder aktiviert? Ich kann es nicht mehr nachvollziehen).
    Tante Siemens drehte deswegen völlig durch und hackte, biss und stritt sich mit Onkel Owncloud um die Dateien. Der Onkel hat gewonnen, und die Tante weigert sich jetzt beleidigterweise das Projekt korrekt darzustellen.
    Ich bekomme links im Baum nur noch ein Icon mit der Projektbezeichnung. Kein Plus zum Aufklappen und keine Weiteren Einträge zum Auswählen. Rechts im Fenster steht nur noch "Ethernet(1)" welches bei diesem Projekt nicht benutzt wurde.
    Reorganisieren bringt keine Veränderung (vorher Sichgerungskopie erstellt!).
    Kann mir jemand verraten, welche Datei kaputt sein könnte bei einem solchen Verhalten? Onkel Owncloud hat vielleicht mehrere Versionen der Datei, die ich ausprobieren könnte.
    Tschau,
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren Projekt mit Synchronisierungsprogramm geschrottet!
    28.07.2008
    Erhielt 33 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Aksels.
    Wenn du ein Projekt anlegst mit dem Namen xxxx, dann existiert ein Pfad namens xxxx und darin eine Datei xxx.s7p
    Parallel zu dieser Datei xxx.s7p gibt es eine Datei namens link.lnk
    Ich vermute, dass diese link.lnk Datei, die üblicherweise nur mit "link" angezeigt wird, defekt oder alt oder nicht mehr vorhanden ist.
    Fange am besten mit dieser Datei an.
    mfg
    Linus
    09.08.2006
    912
    Hmm, naja unabhängig der Frage wie Du das Projekt wieder repariert bekommst (da gibt's hier auch schon verschiedenste Thredas dazu, auch nen Tool...), würde ich doch davor warnen solche Kopieraktionen mit dem Projektordner zu veranstalten.
    Die einzig sichere Variante ist das Archivieren aus dem SimaticManager heraus. Evtl. kann man das auch mit der Kommandoschnittstelle von Step7 automatisieren.
    Gruß.
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Tja, habe das Projekt aus einer Sicherung geholt und die Sachen nachgearbeitet. Der Aufwand war kleiner. Arbeite im TIA V12. Ob man da auch eine automatische Sicherung einrichten kann? Muss mal suchen. Danke für die antworten. Tschau, Aksels
    Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 4
    19.02.2005
    12
    Ach so: dieses Projekt war tatsächlich in Step 7. Historische Gründe. Tia und owncloud scheint aber auch nicht besonders gut zu funktionieren......
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Aksels Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    Tschau,
    Aksels
    Also zum Thema kann ich nichts sagen (ausser solche Synchronisierungen nicht anzugreifen) aber falls Du mal ein Buch schreibst, lass es mich wissen.
    Liest sich sehr amüsant.
  1. Projekt mit OP7-DP
    Von 4nD1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.05.2011, 07:40
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 13:52
  3. WCFlex 2007 Bild geschrottet
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.03.2009, 10:42
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.05.2008, 00:27
  5. OP 7 geschrottet
    Von mark11 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.06.2007, 11:09
