Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ampelsteuerung
    11.05.2013
    19
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    Ich habe sechs identische Station um Zahnräder einzupressen welche alle einzeln angewählt werden können.
    Es gibt eine gemeinsame Ampel für alle sechs Stationen welche den Betriebszustand oder aufgetretene Fehler anzeigt.
    Mein Problem ist jetzt, dass ich nur die Fehler oder den Betriebszustand der angewählten Stationen anzeigen möchte und die nicht
    angewählten ausblenden möchte.
    Ich habe jetzt aber keine Idee wie ich das einfach in FUP programmieren kann.
    Ob eine Station angewählt ist wird über einen Merker signalisiert, für Störungen habe ich Sammelstörungen für jede Station angelegt.
    Wie soll ich das aber jetzt verschalten das ich meine gewünschte Funktion erhalte?
    Zitieren Zitieren Ampelsteuerung
    03.04.2008
    237
    Ich würde das Generieren eines Fehler bei abgewählter Station unterdrücken.
    Oder so:
    UN M_STATION1 // Station abgewählt
    R M_FEHLER_STATION1 // Sammelfehler Station 1
    bike
    --Martin Fowler
    03.12.2009
    wenn ich das richtig verstehe, ist das ganz einfach.
    U #Station_1_angewaehlt
    U #Station_1_fehler
    O
    U #Station_2_angewaehlt
    U #Station_2_fehler
    usw.......
    = #Fehleranzeige
    Hier ein Beispiel für 2 Stationen, lässt sich auch in FUP/KOP umschalten. Muss nur für 6 Stationen aufgebohrt werden.
    Das obige Beispiel setzt ja prinzipiell die Störung zurück. Das ist ja evtl. nicht gewünscht.
    Gruss
    Oliver
    03.04.2008
    237
    Am Anfang steht dies:
    Also habe ich es vermutlich richtig verstanden
    bike
    --Martin Fowler
    03.12.2009
    Erstmal Hallo,
    mein Verständnis von einer Meldung "ausblenden" und einer Meldung zurücksetzen "R M_FEHLER_STATION1 // Sammelfehler Station 1" ist trotzdem ein komplett anderer. Vielleicht will man ja die Station nur nicht mehr im Verbund haben, z.B. weil sie einen Defekt hat, aber dann trotzdem daran arbeiten um den Fehler festzunageln. Wird alles einfach zurückgesetzt und man hat wohlmöglich kein OP mit einem Archiv, weiß man ja nicht mal mehr welcher Fehler anstand. Gibt noch tausend andere Gründe ein Zurücksetzen der Meldung nur vorzunehmen, wenn sie auch tatsächlich quittiert werden soll.
    Abgesehen davon habe ich geschrieben "evtl." nicht gewünscht.
    Das meiner Meinung nach jeder S und R Befehl nur dazu dient ein Programm zu "stricken" habe ich auch nicht geschrieben. Selbsthaltung sieht viel eleganter aus und zwingt einen mehr zum Nachdenken und damit zu einem sauberen Programmierstil.
    Trotzdem
    Gruss
    Oliver
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.241 Danke für 973 Beiträge
    Ja klar und die Erde ist eine Scheibe.
    Dieter
    03.12.2009
    Prinzipiell bin ich erstmal der Meinung, das jeder Brief / Mail usw, mit einer Anrede anfängt.
    Also: Hallo,
    es sieht sehr danach aus, als wenn Du bisher nur S7 programmiert hast. Manchmal muss man über den Tellerrand schauen. Es gibt viele Steuerungen z.B. Allen Bradley, bei denen es einen grossen Unterschied macht, ob man ein Bit selbst hält oder setzt. Bei diesen Steuerungen werden Bits die gesetzt wurden, nach einem Neustart eingelesen und sind wiederum an. Das kann fatale Folgen haben, da Ausgänge direkt angesteuert werden, obwohl sie das vielleicht gar nicht dürfen. Man schaltet eine Anlage ein und sie läuft sofort ohne irgendwelche Kommandos an. Um das zu verhindern, habe ich mir angewöhnt, Bits nicht zu latchen sondern sich selbst zu halten. Schaut man sich Programme mit S/R an, findet man tausend Verriegelungen die gar nicht nötig sind. Zum Setzen muss wohlmöglich der E-stop okay sein, gleichzeitig wird er auch in den R Zweig eingeführt. Bläht alles auf und nachdem man das Programm das dritte Mal als Vorlage benutzt hat, stehen alle möglichen R Befehle drin.
    Oliver
    03.04.2008
    237
    Also: Hallo,
    Hallo Oliver (richtig so?)
    Denkst du, nur du kennst andere Steuerungen?
    Du hast etwas überlesen und jetzt ein Drama daraus machen?
    @Dieter, das mit Selbsthaltung ist eben noch nicht überall angekommen, dass das geht.
    Nix für ungut und außerdem ist zur Zeit Wiesn und da sind wir eh sehr entspannt, so lange die Preißn daheim bleiben
    bike
    --Martin Fowler
    03.07.2006
    515
    bike
    Du Bazi .........
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    @Oliver
    Trotz der Remanenz-Thematk bei div. SPSen hat sauberer Programmierstil nur sehr wenig mit S/R oder Selbsthaltung zu tun.
    Dass man sich bei Selbsthaltung mehr Gedanken machen muß, stimmt genauso wenig. Ich würde sagen, dass das reine persönliche Gewohnheit / Vorliebe ist.
    Aber naja jeder wie er mag
    Dieter
  1. Ampelsteuerung
    Von m0erk im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.02.2012, 14:03
  2. Ampelsteuerung
    Von Mike369 im Forum Simatic
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.06.2009, 14:06
  3. Ampelsteuerung
    Von Domi55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 19:36
  4. Ampelsteuerung
    Von SPS-Mirk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 18:30
  5. Ampelsteuerung
    Von MarioS007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2007, 00:11
