Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zeiten miteinander vergleichen
    15.04.2011
    229
    Vergleichst auf gleich auf gleich/größer?
    Beim Vergleich auf wird es schwer werden, den genauen Zeitpunkt zu erwischen.
    190B
    15.04.2011
    229
    Zitat Zitat von kuti Beitrag anzeigen
    Format ist ja so: 2013-09-22-15:30:20.123 . Kann sein, dass sogar die letzen Ziffern hinter dem Punkt identisch sein müssen, oder?
    Es wird bis auf die kleinste Einheit (ms) verglichen. Deswegen meine Frage nach dem Vergleicherart (== oder =>). Du wirst die Millisekunde kaum treffen.
    190B
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Genau. Ich wollte eigentlich einen Vergleich auf gleich durchführen, aber da es nicht geht, denke ich, werde ich mal gleich größer nehmen. Schon mal von einer Stillstandskorrosionsvorbeugung für einen Regelschieber gehört? Diesen benutzt man, wenn der Regelschieber, z.B. seit vier Wochen weder auf noch zugefahren worden ist. Das bin ich gerade am programmieren. Deswegen brauche ich jetzt diesen Vergleich der Zeit, wo eine Zeit eine normale Zeit ist, und die andere einstellbar ist. Wenn beide >= sind, muss diese Stillstan... aktiv werden.
    15.04.2011
    229
    Du kannst Dir doch auch einen Hysteresebereich von 2s gönnen. Kommt bei vier Wochen bestimmt nicht drauf an.
    Abfrage erfüllt, wenn Zeit seit letztem Verstellen größer der Sollzeit aber kleiner Sollzeit plus 2 Sekunden. Damit hast Du ein definiertes Fenster.
    190B
  5. #15
    29.05.2013
    74
    Ja, das könnte man auch machen. Danke dir.
  6. #16
    15.04.2011
    229
    Nicht beide, sondern gemessene Zeit seit letztem Fahrbefehl >= einstellbare Zeit (Sollwert).
    190B
  7. #17
    13.09.2010
    178
    Welche TIA-Version hast Du denn?
    Ab V11 steht Dir der Baustein T_COMP zur Verfügung, und magisch ist er auch nicht.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/63899791
    Der Link sagt doch ganz klar, dass der T_COMP unter
    V11 nicht für die vom TE eingesetzte 1200 zur
    Verfügung steht.
    kind regards
    SoftMachine
  8. #18
    15.04.2011
    229
    Verfügung steht.
    Hast Recht, man sollte schon genauer schauen. Also erst ab TIA V1.2.
    Edit: Habe mich ein bißchen verwirren lassen, da einmal vom T_CONV und dann wieder vom T_COMP geschrieben wurde.
    Geändert von 190B (22.09.2013 um 19:50 Uhr)
    190B
  1. 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    Von SPS-Fuchs im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 08:44
  2. Mit SCL Zeiten vergleichen aus UTD
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 12:33
  3. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  4. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42
  5. Zwei S5 sollen miteinander Kommunizieren
    Von Ram-Brand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 17:04
