Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Zeiten miteinander vergleichen
    29.05.2013
    74
    ich möchte zwei Zeiten miteinander vergleichen und zwar Zeit + Datum. Eine soll starten sobald die CPU anläuft, auch remanent sein, und die andere kann man im Touchpanel eingeben. Beide werden miteinander verglichen und bei Gleichheit soll ein Signal ausgegeben werden. Wie kann man so eine Zeit (Zeit + Datum erzeugen)?
    Hoffe auf ein paar Anregungen.
    Zitieren Zitieren Zeiten miteinander vergleichen
    25.06.2012
    Hallo. Die Funktionen zur verabeitung der Systemzeit wären mein erster Ansatz Grüsse
    13.09.2010
    178
    CPU-Zeit lesen:
    Geht SO .
    Vorgabe vom TP:
    Je nachdem, wie der Zeitwert vom
    TP vorgegeben wird, gibt es die
    Konvertierungsfunktion T_CONV .
    Vergleich:
    Da kann ich dir folgenden LINK aufzeigen.
    Ich vermute mal, du startest die erste mit CPU-Start,
    die zweite ist dann eine Zielzeit vom TP, die bei Erreichen
    durch die erste ein Signal auslöst.
    Geändert von SoftMachine (22.09.2013 um 02:19 Uhr) Grund: Ergänzung
    kind regards
    SoftMachine
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    kuti (22.09.2013)
    kuti ist offline Erfahrener Benutzer
    29.05.2013
    74
    Zitat Zitat von SoftMachine Beitrag anzeigen
    Vergleich:
    Arbeite mit einer S7-1200 und merke, dass ich leider diesen T-COMP nicht habe. Gibt es vielleicht einen anderen Weg.
    Wie soll die erste Zeit starten? Mit dem OB100, denke ich, aber wie konkret? Mit einem Immer 1 Merker?
    15.04.2011
    229
    Du bist doch nicht den ersten Tag hier im Board. Dann gwöhne Dir doch mal an, gleich im ersten Post gewisse Angaben zu machen, z.B. welche Hardware (200, 300, 400, 1200,1500)
    und ob STEP7 Classis oder TIA (welche Version). So kam man Dir besser helfen und vertändeln nicht seine Zeit mit Tipps oder Suchen, welche Dir eh nicht weiterhelfen.
    190B
  7. #6
    29.05.2013
    74
    Ich hatte meinen Beitrag im TIA-Bereich geschrieben, jedoch vergessen zu sagen um welche CPU es sich handelt. Dass es da immer diese Unterschiede gibt, bringt mich zum... .
    Gibt es für diese S7-1200er einen ähnlichen Baustein, wo man Zeiten miteinander vergleichen kann?
  8. #7
    15.04.2011
    229
    Eben deswegen schreibe doch genau, was Du hast. Wenn die Angaben mal nicht gebraucht werden, nicht schlimm. Aber wenn sie gebraucht werden...., na dann sie halt da.
    190B
  9. #8
    29.05.2013
    74
    Also gibt es diesen magischen Baustein T-COMP nicht ?
  10. #9
    15.04.2011
    229
    Welche TIA-Version hast Du denn?
    Ab V11 steht Dir der Baustein T_COMP zur Verfügung, und magisch ist er auch nicht.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/63899791
    190B
  11. #10
    29.05.2013
    74
    Ich habe TIA V12. Noch mal zu meinem Problem: ich möchte eine laufende Zeit in DTL-Format mit einer andern Zeit, auch DTL-Format, vergleichen. Ich habe es mit einem ganz normalen Vergleicher gemacht. Geht irgendwie nicht, das heißt, mein Bit wird nicht true. Format ist ja so: 2013-09-22-15:30:20.123 . Kann sein, dass sogar die letzen Ziffern hinter dem Punkt identisch sein müssen, oder?
  1. 2 Datenbausteine miteinander vergleichen
    Von SPS-Fuchs im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 10.12.2015, 08:44
  2. Mit SCL Zeiten vergleichen aus UTD
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 24.07.2011, 12:33
  3. UDTs miteinander vergleichen
    Von Freakazoid im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 10:08
  4. 3 Char miteinander vergleichen
    Von MK_Auto im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 09:42
  5. Zwei S5 sollen miteinander Kommunizieren
    Von Ram-Brand im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 17:04
