Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Plcsim sf led leuchtet!!!!!
    03.09.2013
    ok unten seht ihr mein FC1 code:
    F #eingang_1 = TRUE THEN
      #horizontal:= 1;
    ELSIF
      #eingang_2 = TRUE THEN
      #horizontal:= 2;
      ELSIF
      #eingang_3 = TRUE THEN
      #horizontal:= 3;
      ELSIF
      #eingang_4 = TRUE THEN
      #horizontal:= 4;
      ELSIF
      #eingang_5 = TRUE THEN
      #horizontal:= 5;
      ELSIF
      #eingang_6 = TRUE THEN
      #horizontal:= 6;
      ELSIF
      #eingang_7 = TRUE THEN
      #horizontal:= 7;
    END_IF;
    #x:=0;
    #y:=0;
    FOR #x := 0 TO 6 BY 1 DO            // Alles mit Null füllen
      FOR #y := 0 TO 5 BY 1 DO;
        #LED_Speicher[#y,#x] := 0;
      END_FOR;
    END_FOR;
      IF #y = 0  THEN
        #Grüner_speicher[#horizontal,#vertikal] := 1;
      END_IF;
    END_FOR;
    03.09.2013
    das hier ist der FC1 code:
      #horizontal:= 1;
    ELSIF
      #horizontal:= 2;
      ELSIF
      #horizontal:= 3;
      ELSIF
      #horizontal:= 4;
      ELSIF
      #horizontal:= 5;
      ELSIF
      #horizontal:= 6;
      ELSIF
      #horizontal:= 7;
    END_IF;
    #x:=0;
    #y:=0;
      END_FOR;
    END_FOR;
      IF #y = 0  THEN
      END_IF;
    END_FOR;
    29.03.2004
    143
    Die Variablendeklaration fehlt noch, vor allem wie groß die Arrays für #LED_Speicher und #Grüner_speicher angelegt wurden.
    Dann liefer doch vielleicht auch noch die Deklaration der beiden Array's mit (LED_Speicher und Gruener_Speicher) ...
    Kann TIA übrigens Umlaute in den Variablennamen ...?
  5. #15
    29.03.2004
    143
    Achso, wenn #horizontal eine TEMP-Variable ist, hat diese wenn kein Eingang aktiv ist einen undefinierten Wert.
    Genauso wie die Variable #vertikal, die wird ja garnicht beschrieben!
  6. #16
    @Thomas:
    klar das kommt auch noch ... und die sind sicher TEMP - es ist ja ein FC ...
  7. #17
    03.09.2013
    ok die Variablen sind deklariert
    vertikal ist ausganswort und ist schon mit einer ausganswortadresse deklariert. Das programm selber hat keine fehler weil ich getestet habe und danach die Stop taste gedrückt habe und wieder Run-P danach ging es nicht mehr
    und ich weiss nicht ob das mein fehler ist
    gruss
  8. #18
    Die Frage ist nicht ob sie deklariert sind sondern wie ... also die Dimension des Array's.
    Was war mit dem Einwand von Thomas ?
  9. #19
    03.09.2013
    Die Dimensionen sind
    Led_Speicher[1..7,1..6]
    und
    Grüner_Speicher[1..7,1..6]
  10. #20
    03.09.2013
    wenn ich einfaches If programm schreibe und darauf lade geht es auch nicht
    weil die PLCSIM intern auf Stop geht
    das ist mein problem und nicht das programm.
    gruss
  1. TIA SF LED leuchtet nach Hardware Einspielung.
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 12:07
  2. S5 928b; RAM LED leuchtet
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 18:56
  3. S7-314C 2DP SF Led leuchtet
    Von Hochzeitsmusikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:31
  4. SF Led leuchtet wenn MM4 aus
    Von c-teg74 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:09
  5. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
