Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Plcsim sf led leuchtet!!!!!
  1. #21
    OK ... dann würde der Einwand von Thomas (Beitrag #15) passen - du würdest dann wahrscheinlich den Array-Index 0 ansprechen wollen ... und den gibt es ja nicht ...
  2. #22
    03.09.2013
    was bedeutet diese Diagnosepuffer
    Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
    STOP-Ursache: STOP durch Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
    Anlaufinformation:
    - Anlauf ohne geänderten Systemausbau
    - keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
    - Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
    - Einprozessorbetrieb
    Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
    - Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter
    Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
    - manueller Neustart (Warmstart) zulässig
    - automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
    Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
    Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
    Prioritätsklasse: 27
  3. #23
    29.03.2004
    143
    Zitat Zitat von bkizilkaya Beitrag anzeigen
    das ist mein problem und nicht das programm.
    Doch, das Programm ist das Problem.
    Du hast
    Led_Speicher[1..7,1..6]
    deklariert, greifst aber auf
    Led_Speicher[0, 0] zu!
    Zeig mal den gesamten Baustein, da sind sicher noch mehr solche Böcke drin.
    Am besten im TIA mit der rechten Maustaste auf den FC klicken, und dann "Als Text kopieren" und hier einfügen.
  4. #24
    03.09.2013
    Danke Thomas
    Der fehler war die Array
    war blind vor augen danke danke danke .......
  5. #25
    29.03.2004
    143
    Zeig doch trotzdem mal den Rest (wenn du den einen Fehler korrigiert hast), denn wenn du in einem FC Ausgänge nicht immer beschreibst ist es auch nur Zufall (bzw. abhängig vom Bereich der Variable mit welcher der Ausgang bei Aufruf beschaltet wird) wenn es funktioniert.
  6. #26
    03.09.2013
    jetzt geht es tip top das programm lauft nicht so wie gewünscht aber das werde ich noch ändern.
  7. #27
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    "das programm lauft nicht so wie gewünscht" - "es geht aber tip top"!
    Hey, Du solltest Dir nicht gerade Android oder andere Apps für die "Generation Fun&Stupid" als Vorbild nehmen...
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Paul (23.09.2013)
  9. #28
    03.09.2013
    das tip top ist auf das laden bezogen und nicht auf das programm
  1. TIA SF LED leuchtet nach Hardware Einspielung.
    Von Aksels im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2013, 12:07
  2. S5 928b; RAM LED leuchtet
    Von GobotheHero im Forum Simatic
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 18:56
  3. S7-314C 2DP SF Led leuchtet
    Von Hochzeitsmusikant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 11:31
  4. SF Led leuchtet wenn MM4 aus
    Von c-teg74 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 19.10.2008, 20:09
  5. Sf Led Leuchtet Rot
    Von sonnyblack im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 10:38
