Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: IF Abfrage in SCL
    534
    So geht es:
    // Richtstab reinfahren starten
                IF NOT bPositionierung_REIN AND WORD_TO_INT(DB41.DW[iDW_Soll]) > WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(iDB_Zaehlerkarte)).DW[iDW_Zaehlerkarte]) THEN
                    bReinfahren := true;
                    bPositionierung_REIN := true;
                END_IF;
    Such mal in der SCL-Hilfe unter "Vergleichsausdrücke". Man kann Word-Variablen nicht mit > oder < vergleichen, also muß man Variablen, bei denen das Format nicht bekannt ist wohl erst explizit in Int-Variablen umwandeln, damit der Compiler das schluckt.
    fbeine ist offline Benutzer
    03.12.2004
    13
    Es klappt, vielen Dank für eure Hilfe
    bis denne
    Frank
    14.05.2012
    28
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    Block_DB geht nur so zu verwenden:
    Beispiel für Datentypen für Parameter
    FUNCTION ABSTAND &#58; REAL
    VAR_INPUT
        MeinDB &#58; BLOCK_DB;
        ZEIT &#58; TIMER ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        INDEX &#58; INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    ABSTAND &#58;= DWORD_TO_REAL&#40;MeinDB.DD4&#41; ;
    END_FUNCTION
    Du mußt die DB-Nummer übergeben und WORD_TO_BLOCK_DB benutzen:
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      DB_Nr&#58; INT;
      StartP&#58; INT;
      Anzahl&#58; INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      // Durchgangsparameter
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     // Ausgangsparameter
      MAXIMUM&#58; DINT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      // temporäre Variablen
      Wert&#58; DINT;
      I&#58; INT;
    END_VAR
    BEGIN
      // Anweisungsteil
      MAXIMUM &#58;= 0;
       FOR I &#58;= 1 TO Anzahl DO
           Wert &#58;= DWORD_TO_DINT&#40;WORD_TO_BLOCK_DB&#40;INT_TO_WORD&#40;DB_Nr&#41;&#41;.DD&#91;StartP+&#40;&#40;I-1&#41;*4&#41;&#93;&#41;;
           IF MAXIMUM < Wert THEN MAXIMUM &#58;= Wert; END_IF;
    END_FOR;
    Wofür stehen die ganzen &# ? #Variable? & ist aber kein "And" , oder?
    534
    @Django2012
    Der Code ist aus 2006, inzwischen hat die Forensoftware einige Versionsänderungen inkl. komplettem Systemwechsel erfahren. Da ist wohl was beim Umformatieren der Texte schiefgelaufen.
    &#58; ist ein Doppelpunkt ( : )
    &#40; ist Klammer auf ( ( )
    &#41; ist Klammer zu ( ) )
    usw.
  5. #15
    14.05.2012
    28
    Ah. OK. Habe nämlich gestern in nem Siemens Beispiel schon %M10.0 entdeckt. Da war mir % schon nicht klar, das weiß ich mittlerweile. Aber die &# waren jetzt ein bisschen viel des guten ;-=
  1. Abfrage Bit und if Abfrage
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:58
  2. <> Abfrage
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 10:18
  3. if- Abfrage
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 16:45
  4. abfrage SQL-Datenbank
    Von mertens2 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:39
  5. bcd abfrage
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:51
