IF Abfrage in SCL
fbeine
ich habe eine Problem mit eine If-Abfrage:
FUNCTION FC113 : VOID
VAR_TEMP
    // temporäre Variablen
    I:INT;                              // Schmiervariable in For-Schleifen
    J:INT;                              // Schmiervariable in For-Schleifen
END_VAR
VAR_INPUT
    // INPUT Variablen deklarieren
    bPositionierung_starten:BOOL;       // Startbefehl um die Posiitonierung zu starten
    iRollendurchmesser:INT;             // Rollendurchmesser des Jumbos im Abwickler
    iDW_Soll:INT;                       // Datenwort, wo die Positionsollwerte in den DBs stehen
    iDB_Zaehlerkarte:BLOCK_DB;          // Datenbaustein Zählerkarte
    iDW_Zaehlerkarte:INT;               // Datenwort Zählerkarte, wo die Position in den DBs stehen
END_VAR
VAR_OUTPUT
    // OUTPUT Variablen deklarieren
    bRausfahren:BOOL;                   // Motor muss rausfahren
    bReinfahren:BOOL;                   // Motor muss reinfahren
END_VAR
VAR_IN_OUT
    // IN_OUTPUT Variablen deklarieren
    bPosition_OK:BOOL;                  // Positionierung abgeschlossen, POS_OK
    bPositionierung_REIN:BOOL;          // Motor ist aktuell am Positionieren / REINfahren, POS_ON
    bPositionierung_RAUS:BOOL;          // Motor ist aktuell am Positionieren / RAUSfahren, POS_ON
END_VAR
// Anweisungsteil
    CASE iRollendurchmesser OF
    100..150:
        IF bPositionierung_starten = true THEN
            // Richtstab reinfahren starten
            IF bPositionierung_REIN = false AND DB41.DW[iDW_Soll] > iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] THEN
                bReinfahren := true;
                bPositionierung_REIN := true;
            END_IF;
            // Richtstab reinfahren Position erreicht
            IF bPositionierung_REIN = true AND DB41.DW[iDW_Soll] <= iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] THEN
                bReinfahren := false;
                bPositionierung_REIN := false;
                bPosition_OK := true;
            END_IF;
            // Richtstab rausfahren starten
            IF DB41.DW[iDW_Soll] < iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] AND bPositionierung_RAUS = false THEN
                bRausfahren := true;
                bPositionierung_RAUS := true;
            END_IF;
            // Richtstab rausfahren Position erreicht
            IF bPositionierung_RAUS = true AND DB41.DW[iDW_Soll] >= iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] THEN
                bRausfahren := false;
                bPositionierung_RAUS := false;
            END_IF;
        END_IF;
    80..99:
    60..79:
    40..59:
    1..39:
  ELSE:
    // Anweisungen_ELSE
  END_CASE;
END_FUNCTION
Bei diesen Code bekomme ich in allen IF-Anweisungen der inneren IF-Schleifen im CASE folgende Fehlermeldungen:
==> Unzulässige Operandentypen
==> Ausdruck muss von Datentyp BOOL sein
Die Datenwörter in den DBs sind alle in INT deklariert.
vielen Dank im voraus
Frank
Hallo, probier es mal mit Klammern:
IF (bPositionierung_REIN = false) AND (DB41.DW[iDW_Soll] > iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte]) THEN
END_IF;
Klappt mit Klammern leider auch nicht.
Habe aber folgendes experementel ermittelt:
IF bPositionierung_REIN = false AND iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] <> DB41.DW[iDW_Soll] THEN
END_IF;
mit "<>" klappt es mit "<" nicht .... :?:
Du musst um einen DB per Variable aufzurufen die Funktion WORD_TO_BLOCK_DB nutzen und für die DB brauchst du eine Word Variable.
Des weiteren beginne generell eine IF Variable mit
IF NOT bPositionierung_REIN AND (
und nicht
Ich hoffe ich konnte helfen !!!
Gruss
Thomas
Hallo Thomas,
wo muss ich denn die BLOCK_DB deklarieren ?
wie müsste denn der Code aussehen ?
ich habe folgendes getestet, ohne erfolg ...
VAR_INPUT
iDB_Zaehlerkarte:BLOCK_DB; // Datenbaustein Zählerkarte INT
wDB_Zaehlerkarte:WORD; // Datenbaustein Zählerkarte WORD
END_VAR
VAR_IN_OUT
BLOCK_DB_Zaehlerkarte:BLOCK_DB;
END_VAR
// Anweisungsteil
BLOCK_DB_Zaehlerkarte := WORD_TO_BLOCK_DB(wDB_Zaehlerkarte);
100..150:
// IF bPositionierung_REIN = false AND iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] < DB41.DW[iDW_Soll] THEN
IF bPositionierung_REIN = false AND BLOCK_DB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] < DB41.DW[iDW_Soll] THEN
gruss Frank
Block_DB geht nur so zu verwenden:
Beispiel für Datentypen für Parameter
FUNCTION ABSTAND : REAL
VAR_INPUT
    MeinDB : BLOCK_DB;
    ZEIT : TIMER ;
END_VAR
VAR_TEMP
    INDEX : INT ;
END_VAR
BEGIN
ABSTAND := DWORD_TO_REAL(MeinDB.DD4) ;
END_FUNCTION
Du mußt die DB-Nummer übergeben und WORD_TO_BLOCK_DB benutzen:
VAR_INPUT
  // Eingangsparameter
  DB_Nr: INT;
  StartP: INT;
  Anzahl: INT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
  // Durchgangsparameter
END_VAR
VAR_OUTPUT
 // Ausgangsparameter
  MAXIMUM: DINT;
END_VAR
VAR_TEMP
  Wert: DINT;
  I: INT;
END_VAR
BEGIN
  // Anweisungsteil
  MAXIMUM := 0;
   FOR I := 1 TO Anzahl DO
       Wert := DWORD_TO_DINT(WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(DB_Nr)).DD[StartP+((I-1)*4)]);
       IF MAXIMUM < Wert THEN MAXIMUM := Wert; END_IF;
END_FOR;
Mit Franks Bsp. könnte es dann so aussehen:
            IF NOT bPositionierung_REIN AND WORD_TO_INT(DB41.DW[iDW_Soll]) > WORD_TO_INT(iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte]) THEN
            END_IF;
SCL weiß leider nicht dass es sich um Intergerwerte handelt. Daher ist ohne Konvertierung "WORD_TO_INT" der Befehl "<>" zulässig, andere Vergleichsbefehle hingegen nicht.
Gruß, Onkel
Guten Morgen alle zusammen,
kann sein, dass ich mich zu dumm anstelle, aber ich bekomme es nicht zum laufen.
Ich habe es folgendermassen versucht:
VAR_INPUT
    iDB_Zaehlerkarte:INT;               // Datenbaustein Zählerkarte INT
END_VAR
            IF NOT bPositionierung_REIN AND DB41.DW[iDW_Soll] > WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(iDB_Zaehlerkarte)).DW[iDW_Zaehlerkarte] THEN
            END_IF;
aber es kommen 2 Fehlermeldungen:
==> Der Ausdruck muss von Typ BOOL sein
vieleicht habt ihr ja noch eine zündende Idee ....
Gruss Frank
Also nochmal: probier es mal mit Klammern.
IF NOT bPositionierung_REIN AND ( DB41.DW[iDW_Soll] > WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(iDB_Zaehlerkarte)).DW[iDW_Zaehlerkarte] ) THEN
END_IF;
SCL ist PASCAL für S7 !!!
So geht es:
            IF NOT bPositionierung_REIN AND WORD_TO_INT(DB41.DW[iDW_Soll]) > WORD_TO_INT(WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(iDB_Zaehlerkarte)).DW[iDW_Zaehlerkarte]) THEN
            END_IF;
Such mal in der SCL-Hilfe unter "Vergleichsausdrücke". Man kann Word-Variablen nicht mit > oder < vergleichen, also muß man Variablen, bei denen das Format nicht bekannt ist wohl erst explizit in Int-Variablen umwandeln, damit der Compiler das schluckt.
VAR_INPUT
    MeinDB : BLOCK_DB;
    ZEIT : TIMER ;
END_VAR
VAR_TEMP
    INDEX : INT ;
END_VAR
BEGIN
END_FUNCTION
VAR_INPUT
  DB_Nr: INT;
  StartP: INT;
  Anzahl: INT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
END_VAR
VAR_OUTPUT
  MAXIMUM: DINT;
END_VAR
VAR_TEMP
  Wert: DINT;
  I: INT;
END_VAR
BEGIN
  // Anweisungsteil
  MAXIMUM := 0;
END_FOR;
Wofür stehen die ganzen &# ? #Variable? & ist aber kein "And" , oder?
@Django2012
Der Code ist aus 2006, inzwischen hat die Forensoftware einige Versionsänderungen inkl. komplettem Systemwechsel erfahren. Da ist wohl was beim Umformatieren der Texte schiefgelaufen.
: ist ein Doppelpunkt ( : )
( ist Klammer auf ( ( )
) ist Klammer zu ( ) )
usw.
Ah. OK. Habe nämlich gestern in nem Siemens Beispiel schon %M10.0 entdeckt. Da war mir % schon nicht klar, das weiß ich mittlerweile. Aber die &# waren jetzt ein bisschen viel des guten ;-= :confused:;)
