Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: IF Abfrage in SCL
    03.12.2004
    13
    ich habe eine Problem mit eine If-Abfrage:
    FUNCTION FC113 : VOID
    VAR_TEMP
        // temporäre Variablen
        I:INT;                              // Schmiervariable in For-Schleifen
        J:INT;                              // Schmiervariable in For-Schleifen
    END_VAR
    VAR_INPUT
        // INPUT Variablen deklarieren
        bPositionierung_starten:BOOL;       // Startbefehl um die Posiitonierung zu starten
        iRollendurchmesser:INT;             // Rollendurchmesser des Jumbos im Abwickler
        iDW_Soll:INT;                       // Datenwort, wo die Positionsollwerte in den DBs stehen
        iDB_Zaehlerkarte:BLOCK_DB;          // Datenbaustein Zählerkarte
        iDW_Zaehlerkarte:INT;               // Datenwort Zählerkarte, wo die Position in den DBs stehen
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        // OUTPUT Variablen deklarieren
        bRausfahren:BOOL;                   // Motor muss rausfahren
        bReinfahren:BOOL;                   // Motor muss reinfahren
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
        // IN_OUTPUT Variablen deklarieren
        bPosition_OK:BOOL;                  // Positionierung abgeschlossen, POS_OK
        bPositionierung_REIN:BOOL;          // Motor ist aktuell am Positionieren / REINfahren, POS_ON
        bPositionierung_RAUS:BOOL;          // Motor ist aktuell am Positionieren / RAUSfahren, POS_ON
    END_VAR
    // Anweisungsteil
        CASE iRollendurchmesser OF
        100..150:
            IF bPositionierung_starten = true THEN
                // Richtstab reinfahren starten
                IF bPositionierung_REIN = false AND DB41.DW[iDW_Soll] > iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] THEN
                    bReinfahren := true;
                    bPositionierung_REIN := true;
                END_IF;
                // Richtstab reinfahren Position erreicht
                IF bPositionierung_REIN = true AND DB41.DW&#91;iDW_Soll&#93; <= iDB_Zaehlerkarte.DW&#91;iDW_Zaehlerkarte&#93; THEN
                    bReinfahren &#58;= false;
                    bPositionierung_REIN &#58;= false;
                    bPosition_OK &#58;= true;
                END_IF;
                // Richtstab rausfahren starten
                IF DB41.DW&#91;iDW_Soll&#93; < iDB_Zaehlerkarte.DW&#91;iDW_Zaehlerkarte&#93; AND bPositionierung_RAUS = false THEN
                    bRausfahren &#58;= true;
                    bPositionierung_RAUS &#58;= true;
                END_IF;
                // Richtstab rausfahren Position erreicht
                IF bPositionierung_RAUS = true AND DB41.DW&#91;iDW_Soll&#93; >= iDB_Zaehlerkarte.DW&#91;iDW_Zaehlerkarte&#93; THEN
                    bRausfahren &#58;= false;
                    bPositionierung_RAUS &#58;= false;
                END_IF;
            END_IF;
        80..99&#58;
        60..79&#58;
        40..59&#58;
        1..39&#58;
      ELSE&#58;
        // Anweisungen_ELSE
      END_CASE;
    END_FUNCTION
    Bei diesen Code bekomme ich in allen IF-Anweisungen der inneren IF-Schleifen im CASE folgende Fehlermeldungen:
    ==> Unzulässige Operandentypen
    ==> Ausdruck muss von Datentyp BOOL sein
    Die Datenwörter in den DBs sind alle in INT deklariert.
    vielen Dank im voraus
    Frank
    Zitieren Zitieren IF Abfrage in SCL
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Hallo, probier es mal mit Klammern:
    IF (bPositionierung_REIN = false) AND (DB41.DW[iDW_Soll] > iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte]) THEN
    END_IF;
    Anonymous Gast
    Klappt mit Klammern leider auch nicht.
    Habe aber folgendes experementel ermittelt:
    IF bPositionierung_REIN = false AND iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] <> DB41.DW[iDW_Soll] THEN
    END_IF;
    mit "<>" klappt es mit "<" nicht ....
    fbeine ist offline Benutzer
    03.12.2004
    13
    ups, hatte mich nicht angemeldet ..., der Gast war meine Wenigkeit
    gruss Frank
    Anonymous Gast
    Du musst um einen DB per Variable aufzurufen die Funktion WORD_TO_BLOCK_DB nutzen und für die DB brauchst du eine Word Variable.
    Des weiteren beginne generell eine IF Variable mit
    IF NOT bPositionierung_REIN AND (
    und nicht
    Ich hoffe ich konnte helfen !!!
    Gruss
    Thomas
    03.12.2004
    13
    Hallo Thomas,
    wo muss ich denn die BLOCK_DB deklarieren ?
    wie müsste denn der Code aussehen ?
    ich habe folgendes getestet, ohne erfolg ...
    VAR_INPUT
    iDB_Zaehlerkarte:BLOCK_DB; // Datenbaustein Zählerkarte INT
    wDB_Zaehlerkarte:WORD; // Datenbaustein Zählerkarte WORD
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
    BLOCK_DB_Zaehlerkarte:BLOCK_DB;
    END_VAR
    // Anweisungsteil
    BLOCK_DB_Zaehlerkarte := WORD_TO_BLOCK_DB(wDB_Zaehlerkarte);
    100..150:
    // IF bPositionierung_REIN = false AND iDB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] < DB41.DW[iDW_Soll] THEN
    IF bPositionierung_REIN = false AND BLOCK_DB_Zaehlerkarte.DW[iDW_Zaehlerkarte] < DB41.DW[iDW_Soll] THEN
    gruss Frank
    533
    Block_DB geht nur so zu verwenden:
    Beispiel für Datentypen für Parameter
    FUNCTION ABSTAND &#58; REAL
    VAR_INPUT
        MeinDB &#58; BLOCK_DB;
        ZEIT &#58; TIMER ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        INDEX &#58; INT ;
    END_VAR
    BEGIN
    ABSTAND &#58;= DWORD_TO_REAL&#40;MeinDB.DD4&#41; ;
    END_FUNCTION
    Du mußt die DB-Nummer übergeben und WORD_TO_BLOCK_DB benutzen:
    VAR_INPUT
      // Eingangsparameter
      DB_Nr&#58; INT;
      StartP&#58; INT;
      Anzahl&#58; INT;
    END_VAR
    VAR_IN_OUT
      // Durchgangsparameter
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
     // Ausgangsparameter
      MAXIMUM&#58; DINT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      Wert&#58; DINT;
      I&#58; INT;
    END_VAR
    BEGIN
      // Anweisungsteil
      MAXIMUM &#58;= 0;
       FOR I &#58;= 1 TO Anzahl DO
           Wert &#58;= DWORD_TO_DINT&#40;WORD_TO_BLOCK_DB&#40;INT_TO_WORD&#40;DB_Nr&#41;&#41;.DD&#91;StartP+&#40;&#40;I-1&#41;*4&#41;&#93;&#41;;
           IF MAXIMUM < Wert THEN MAXIMUM &#58;= Wert; END_IF;
    END_FOR;
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Mit Franks Bsp. könnte es dann so aussehen:
                IF NOT bPositionierung_REIN AND WORD_TO_INT&#40;DB41.DW&#91;iDW_Soll&#93;&#41; > WORD_TO_INT&#40;iDB_Zaehlerkarte.DW&#91;iDW_Zaehlerkarte&#93;&#41; THEN
                    bReinfahren &#58;= true;
                    bPositionierung_REIN &#58;= true;
                END_IF;
    SCL weiß leider nicht dass es sich um Intergerwerte handelt. Daher ist ohne Konvertierung "WORD_TO_INT" der Befehl "<>" zulässig, andere Vergleichsbefehle hingegen nicht.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    03.12.2004
    13
    Guten Morgen alle zusammen,
    kann sein, dass ich mich zu dumm anstelle, aber ich bekomme es nicht zum laufen.
    Ich habe es folgendermassen versucht:
    VAR_INPUT
        bPositionierung_starten&#58;BOOL;       // Startbefehl um die Posiitonierung zu starten
        iRollendurchmesser&#58;INT;             // Rollendurchmesser des Jumbos im Abwickler
        iDW_Soll&#58;INT;                       // Datenwort, wo die Positionsollwerte in den DBs stehen
        iDB_Zaehlerkarte&#58;INT;               // Datenbaustein Zählerkarte INT
        iDW_Zaehlerkarte&#58;INT;               // Datenwort Zählerkarte, wo die Position in den DBs stehen
    END_VAR
                IF NOT bPositionierung_REIN AND DB41.DW&#91;iDW_Soll&#93; > WORD_TO_BLOCK_DB&#40;INT_TO_WORD&#40;iDB_Zaehlerkarte&#41;&#41;.DW&#91;iDW_Zaehlerkarte&#93; THEN
                END_IF;
    aber es kommen 2 Fehlermeldungen:
    ==> Der Ausdruck muss von Typ BOOL sein
    vieleicht habt ihr ja noch eine zündende Idee ....
    Gruss Frank
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Also nochmal: probier es mal mit Klammern.
    IF NOT bPositionierung_REIN AND ( DB41.DW[iDW_Soll] > WORD_TO_BLOCK_DB(INT_TO_WORD(iDB_Zaehlerkarte)).DW[iDW_Zaehlerkarte] ) THEN
    END_IF;
    SCL ist PASCAL für S7 !!!
  1. Abfrage Bit und if Abfrage
    Von Move im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.05.2011, 21:58
  2. <> Abfrage
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 10:18
  3. if- Abfrage
    Von Hannes im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 16:45
  4. abfrage SQL-Datenbank
    Von mertens2 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.11.2008, 13:39
  5. bcd abfrage
    Von Hobby programmierer im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 22:51
